      3. חיישני רוורס שהשתגעו
      14 פוסטים 5 כותבים 446 צפיות
      • חיים Y0737ח מנותק
        חיים Y0737ח מנותק
        יש מה לעשות? הרכב כל הזמן מראה 0.0 כלומר מבחינתו אני כבר צמוד לקיר… דפקתי על החיישנים וחזר לעבוד, אבל בנסיעה הבאה חזר לסורו ונדפק לו המדידת מרחק
        אני לא מתכנן להשקיע חדש רק שואל אם למישהו יש פתרון אולי לבדוק מגעים לנקות עם אלכוהול וכדומה
        דוד 100ד ט מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח חיים Y0737
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @חיים-Y0737 תלך לתיבה שמחובר אליה החיישנים ותוציא אחד אחד תראה מה הדפוק אם זה אחד בעייתי מציון או שתחליף או שלא תשתמש כי יש עוד 3 וזהו אם זה בעייה אחרת זה סיפור אחר אבל הייתי מתחיל בלבדוק אחד אחד
            @חיים-Y0737 כתב בחיישני רוורס שהשתגעו:
            50 ש"ח באלי זה נקרא להשקיע ?!
            • ט טרנטע
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              @טרנטע כתב בחיישני רוורס שהשתגעו:
              זה נקרא להשקיע
              כן, להזמין לקבל עשרות מיילים ללכת לדואר ובנוסף להתקין… לא מתחשק
              תודה בכל אופן
              • דוד 100ד דוד 100
                חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                @דוד-100 כתב בחיישני רוורס שהשתגעו:
                כי יש עוד 3
                החיישנים ממוקמים גבוה עמוק בטמבון והגישה קשה
                יש לי רק 3
                כרגע לע’'ע לפחות כיביתי את ההתראה המעצבנת, בכפתור
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  כי יש עוד 3
                  יש לי רק 3
                  israel_458xv20n
                  אפשר לשלוף את החיישן לחתוך את החוט להדביק את החוט החדש לישן למשוך וזהו.
                  אמור להיות לי חיישנים בצבע זהב אם מעניין אותך, או תדבר איתו.
                    זה נקרא להשקיע
                    תודה בכל אופן
                    רק שאלתי, בכל אופן זה באמת לא עניין שלי
                      חישנים זה דבר רגיש תזהה איזה חישן בעיתי ע"י המד שמעל המראה המרכזית ותנתק אותו כדי שלבנתיים לכל הפחות שאר החיישנים יהיו רלוונטים
                      ולא צריך לקרוע שום חוט זה מחובר עם חיבור כמו AUX מושכים את החיישן ומנתקים.
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        @מאיר-ג כתב בחיישני רוורס שהשתגעו:
                        עם חיבור כמו AUX
                        מעניין כי אני מפחד לקרוע, זה נראה מחובר עם חוט ארוך…
                        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          עם חיבור כמו AUX
                          @חיים-Y0737 החיישן עצמו רק שולפים תוציא את החיישן תמשוך קצת ותראה שאחרי איזה 30 /40 ס"מ יש חיבור.
                          איפה הסתכלת שראית את החוט הארוך המפחיד הזה? הצצת מתחת הטמבון?
                          I חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            israel_458xv20n
                            @מאיר-ג בחיישנים הפשוטים זה חוט אחד ארוך עד המוח אין חיבור באמצע.
                            • I israel_458xv20n
                              @israel_458xv20n כתב בחיישני רוורס שהשתגעו:
                              אם אתה אומר אז אתה יודע.
                              כי אני לא נתקלתי הרבה בחיישנים והייתי בטוח שככה זה בכל הרכבים.
                              טוב שהעמדת דברים על דיוקם.
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                יש חיבור
                                זה חוט ארוך במרכז הטמבון ואין לי ממש גישה לשם בצורה נוחה, ממה ששלפתי נראה חוט ארוך
                                  יש חיבור
                                  @חיים-Y0737 בקיצור אין לחיים חיים קלים…
                                  169.8k
