      3. הרכב לא מניע
      הרכב לא מניע
      14 פוסטים 8 כותבים 454 צפיות
      • אליהו התחא מנותק
        אליהו התחא מנותק
        אליהו התח
        ביומים האחרונים כל פעם שאני מתניע את הרכב הוא כאילו מנסה להניע פעמים ורק אז הוא מצליח.
        כעת הגעתי למצב שהוא מנסה ונכבה מיד.
        מה עושים?
        הרכב בחניה ברחוב הרב שך בבני ברק.
        yosiY טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אליהו התחא אליהו התח
          מה עושים?
          yosiY מנותק
          yosiY מנותק
          yosi
          @אליהו-התח בדקת מצבר?
          סטרטר?
            מה עושים?
            @אליהו-התח בהמשך לדברי קודמי קודן/עלוקה בדקת?
            (לא מידיעה, רק זכור לי שזה מה שממליצים לבדוק)
            הנעה בכפתור/מפתח?
            • אליהו התחא מנותק
              אליהו התחא מנותק
              אליהו התח
              בסוף הניע ע"י כבלים.
              בחנות טענו שהמצבר גמור.
              נאלצתי להיפרד משמונה מאות שקלים😧 😧
                @אליהו-התח למה 800 מותר לשאול?
                טוסוןט אליהו התחא 2 תגובות תגובה אחרונה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  @חיים-ברזל בטח סטארט סטופ
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התחא מנותק
                    אליהו התח
                    @חיים-ברזל כמו שאמר @טוסון מכיוון שיש ברכב מערכת Start-Stop (כיבוי מנוע ברמזורים)
                    זה מצריך טכנולוגייה יחודית במצבר (נדמה לי שקוראים לזה EFB) שתדע להתמודד עם עומס התנעות תכוף.
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @אליהו-התח
                      בחיזמה מצבר כזה של שנפ עולה 480 ושל בוש 580 הרבה קונים ממנו ומרוצים
                      ומצבר רגיל 300 של שנפ כמובן שהכל עם אחריות
                      מצרף את הטלפון שלו 0537377982
                      זה על הכביש הראשי בתוך מיניבוס אחרי הכיכר הראשון ימינה 100-200 מטר בצד ימין
                      • אהרון שלוםא אהרון שלום
                        @אליהו-התח
                        @אהרון-שלום כתב בהרכב לא מניע:
                        @אליהו-התח
                        הבעיה היא לבני ברקים שצריכים החלפה מיידית
                          @אליהו-התח כתב בהרכב לא מניע:
                          ואם כבר מדברים, מה יקרה אם ישימו מצבר רגיל ויבטלו את הסטארט סטופ,
                          אמור לעבוד תקין כבכל רכב, או שהסטארט סטופ כלל לא יתפקד?
                          פעם גזלו ממני 1000 ש"ח על מצבר בגלל שיש לי סטארט סטופ, (אאוטלנדר)
                          ביקשתי שישים מצבר רגיל, כי בין כה אני מבטל את הסטארט סטופ,
                          הוא אמר לי אתה רוצה רגיל חפש מישהו אחר… ולא יכולתי כי הייתי חייב באותו רגע מצבר.
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התחא מנותק
                            אליהו התח
                            @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהרכב לא מניע:
                            אצלי אין אפשרות לבטל אותו לצמיתות.
                            אם מבטלים זה רק עד הנסיעה הבאה וזה חוזר לעבוד.
                            לא בדקתי אף פעם את ההפרשים בצריכת הדלק, זה אכן משמעותי?
                            ל תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ל מנותק
                              ל מנותק
                              לחי
                              @אליהו-התח חבר שלי ביטל לצמיתות באאוטלנדר.
                                @אליהו-התח שאלתי היתה מכוונת בעיקר מצד עלות רכישת מצבר חדש. ולא לגבי צריכת דלק.
                                האם אפשר להתקין מצבר רגיל ב-500 ש"ח במקום מצבר מיוחד ב-1000 ש"ח.
                                ומה עם הסטארט סטופ?, אז או שמכבים אותו בכל נסיעה או שמנטרלים אותו לצמיתות.
                                האם המצבר הרגיל יתפקד ויתן ביצועים כמו שצריך, שכן הסטארט סטופ מבוטל, או לא?
                                לגבי צריכת דלק, זכור לי שבתוך העיר שיש לך כל רגע כיבוי והתנעה,
                                אז הצריכת דלק עולה וכן הבלאי של המנוע ושאר רכיבים ברכב נהרסים הרבה יותר מהר!
                                כבר דנו על זה בפורום במקומות אחרים, שכל הסטארט סטופ לא הוכיח את עצמו כמועיל,
                                והוא רק גורם לבלאי עצום למנוע ועוד רכיבים במערכת ההתנעה!
                                גם להפחתת הזיהום האוויר המפחיד כל כך את האנושות זה לא הועיל,
                                שלשם כך חוייבו הרבה יצרנים להשקיע מערכות סטאר סטופ.
                                כאן כתבתי איך לנטרל סטארט סטופ באאוטלנדר - לא לוקח אחריות על הפעולה!!
                                נתי 2נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2נ מנותק
                                  נתי 2
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
                                  @תודה-לבורא-עולם-0
                                  אפשר כל עוד זה אותו אמפר
                                  במידה ואתה כן משתמש בסטופ סטאר המצבר ילך לעולמו מוקדם מהצפוי
                                  ולא, יחזיק מעמד כמו כל מצבר
                                  162.9k
