      5. אינטרנט לא עובד במולטימדיה רק לאחר כמה דקות מההנעה
      22 פוסטים 7 כותבים 16.3k צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פריוס 2
        כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס 2
        היי,
        יש לי מערכת TS10 עם תעודת אבטחה של נטפרי ברמת מערכת (מהקבוצת מתקינים של מוישה) ואני נתקל בבעיה,
        לאחר כל הנעה של הרכב, לוקח למערכת לפחות 3 דקות עד שיש אינטרנט באפליקציות. (שזה אומר שיש לי מהתחלה קליטה מלאה, אבל תכלס האפליקציות מזהות שאין אינטרנט).
        זה ממש בעסה, כי רוב הנסיעות שלי קצרות, ויוצא שרוב הפעמים לא נדלק לי לא אפליקציות של מוזיקה, וגם הוויז - בשביל שהוא יקלוט שיש לו אינטרנט, אז צריך לעשות לו יציאה וכניסה מחדש.
        התמיכה טכנית שלהם טוענים שבכל המערכות שלהם הסים עולה במיידית, וכנראה זה קשור לתעודת אבטחה,
        בנוסף, באמת בדקתי, ואם אני ממש חייב אינטרנט במיידית, אני פותח דפדפן בכתובת 1.2.3.4 של נטפרי, ואז הוא עושה סריקת בעיות, ואז שהוא כותב הבדיקה עברה בהצלחה, בדרך כלל לאחר מכן חוזר לי האינטרנט.
        השאלה שלי לאלו שיש להם מערכת כזאת בלי נטפרי, האם נתקלים גם בבעיה? ולאלו שיש להם נטפרי, זה עולה לכם במיידית? א"כ אשמח לעזרה @מיישה
        תודה רבה!
        בנוסף, אם מישהו יודע איך מבטלים במערכת הזאת את הניקוי זיכרון האוטומטי של האפליקציות? זה ממש מציק שלאחר שיוצאים וחוזרים לאפליקציה מסוימת היא מתרעננת מחדש כיאלו היא עולה בפעם הראשונה
        טוסוןט א Y 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פ פריוס 2
          היי,
          תודה רבה!
          @פריוס-2 לגבי הספויילר, כמדומה שזה בהגדרות יצרן, 123456 אל תהרוג את התהליך, או משהו כזה, אבל בטח אני טועה
          לגבי התיוג, הנכון הוא @מיישה … אבל הוא לא כל כך זמין כרגע, אולי @פתוח-לשמוע יודע לעזור
          (אגב, הוויז בכלל לא צריך תעודות אבטחה)
          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
            פ מנותק
            פ מנותק
            פריוס 2
            @טוסון כתב באינטרנט לא עובד במולטימדיה רק לאחר כמה דקות מההנעה:
            אז מה הפשט שכל פעם שאני מדליק את הרכב גם הוויז לא מחובר לאינטרנט?
            ותודה על התיקון של התיוג.
            וגם, שיערתי לעצמי שזה בהגדרות יצרן, אבל ניסתי המון קודים וגם את הקוד הזה ולא הצלחתי
            טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • פ פריוס 2
              @פריוס-2 או 12345, או 123456 לא זוכר, או 8888 יש שני קודים כ"א פותח משהו אחר
              לגופה של שאלה אני לא כל כך מבין בנושא, אבל שאלת תם, המערכת עוברת למצב שינה-טיסה או נכבית כל פעם?
              סים בתוכו או סטיק? (משער שבתוכו כי זה ts10)
                פ מנותק
                פ מנותק
                פריוס 2
                @טוסון לא נסיתי 12345 אבל ניסתי את האחרים ולא עובדים, אני ינסה מחר בעז"ה.
                אין לי ניסיון עם המערכת הרבה עד כה, אבל להבנתי היא עוברת למצב שינה כמו פלאפון רגיל, רק אולי יותר עמוק בשביל לחסוך בסוללה, אבל בהגיון הזה אמור לחזור בשנייה גם האינטרנט כמו בכל פלאפון או מחשב שמתעורר משינה ושיש לה אינטרנט מובנה (מחובר בסים).
                • פ פריוס 2
                  @פריוס-2 כתב באינטרנט לא עובד במולטימדיה רק לאחר כמה דקות מההנעה:
                  אם זה הפעלה מחדש לגמרי יש VPN צריך להיכנס לאפליקציה של החסימה ולצאת
                  כנס להגדרות -כללי -מצב שינה ותעשה על 3 ימים
                  123456 או 8888 שתי אלו מבילים להגדרות יצרן
                    פ מנותק
                    פ מנותק
                    פריוס 2
                    @פתוח-לשמוע מהתחלה הגדרתי 3 ימים, אני מדבר בכללית על מצב שינה, שזה אומר בתוך ה3 ימים האלו יש את הבעיה,
                    וניסיתי את שתי הסיסמאות האלו ולא עובד.
                    • פ פריוס 2
                      @פריוס-2 אז 3368
                        @פריוס-2 אז 3368
                        פ מנותק
                        פ מנותק
                        פריוס 2
                        @פתוח-לשמוע ניסתי גם את זה לא עזר,
                        יכול להיות שאתם מתכוונים על מקום שונה?
                        אם אתם מתכוונים למצב מפתחים, אז זה חסום לי בגלל החסימה של המולטימדיה.
                        ואני משער שאתם לא מתכוונים להדרות יצרן שמופיע בהגדרות הראשיות, כי נדמה לי שרשום על זה שזה איפוס להגדרות יצרן… וזה אני פחות בקטע…
                        אני מתכוון שיש הגדרות נוספות (לא זוכר את השם המדויק כרגע) בהגדרות של הרכב, שהוא נעול עם סיסמה.
                        איפה הטעות שלי?
                        פתוח לשמועפ avi rA 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • פ פריוס 2
                          איפה הטעות שלי?
                          @פריוס-2 הגדרות מפעל
                          הכי פשוט תעלה תמונה אם אפשרי
                            פ מנותק
                            פ מנותק
                            פריוס 2
                            @פתוח-לשמוע אוקיי אני בהמשך ירד לרכב לבדוק, תודה לבינתיים,
                            אני רואה שאתה עוסק בהתקנות, יש לך פתרון לבעיה של האינטרנט בהנעה? נתקלת בזה?
                            • פ פריוס 2
                              איפה הטעות שלי?
                              avi rA מנותק
                              avi rA מנותק
                              avi r
                              @פריוס-2
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/295/רשימת-סיסמאות-ברירת-מחדל-למולטימדיות-סיניות
                              • פ פריוס 2
                                היי,
                                תודה רבה!
                                אלחנן 1
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אלחנן 1
                                זה נשמע שבגלל הבעיה הזאת מגיע גם שאר הבעיות
                                בהגדרות באפשרויות מפתחים יש הגדרה שנקראת “ללא שמירת פעילות” שאם זה מופעל אז התוצאה היא שכל פעילות באפליקציות מושמדת מיד ביציאה מהאפליקציה ולא נשמרת בזיכרון המכשיר
                                אבל אם באמת הבעיה היא בגלל זה, אז חסום לך הגישה לשם בגלל החסימה שיש לך על המולטימדיה
                                תצטרך לפנות למי שחסם לך את זה שיבדוק אם ההגדרה הזאת מופעלת אצלך
                                אבל אני מציע שתנסה בינתיים גם 2 דברים נוספים-
                                1. בהגדרות יצרן בקוד 8888 תכנס להגדרה שנקראת “אל תהרוג את התהליך”, ותכניס שם ברשימה את האפליקציה של החסימה, וגם את כל האפליקציות שאתה רוצה שימשיכו לעבוד ולא יסגרו
                                2. כשהאפליקציות שאתה רוצה פועלות תלחץ את הלחצן של יישומים אחרונים, האפליקציות הפתוחות יופיעו לך בחלונות קטנים על המסך, תגרור את החלון של האפליקציות שאתה רוצה קצת לעבר מטה, ותראה שמעל החלונית של אפליקציה בצד שמאל נהיה לך סימן של מנעול סגור, זה עושה שגם בניקוי זיכרון האפליקציות האלה נשארות פתוחות ולא נסגרות
                                  תנסה לבדוק את האפשרויות האלה, אולי זה יצליח לעזור לך
                                  בהצלחה!
                                • פ מנותק
                                  פ מנותק
                                  פריוס 2
                                  תודה רבה!
                                  הצלחתי עם הסיסמה הפשוטה 8888 אבל פשוט בגלל שבהתחלה ניסתי להיכנס להגדרות מתקדמות (ששם עדין לא הצלחתי להכנס), אבל הפעם נכנסתי להגדרות יצרן ושם ראיתי את מה האפשרות להחריג אפליקציות מהריגת תהליך,
                                  הבעיה שהחרגתי רק 2 אפליקציות (וויז, ושיר חדש להורדה) ובאמת שכיבתי את הרכב והדלקתי לאחר שתי דק’ זה באמת היה טוב ועבד ישר תקין,
                                  אבל שחזרתי בבוקר, וכן עוד כמה פעמים אחרי זה לאחר שהרכב לא זז כמה שעות, לא רק שזה לא עלה ישר, אלא שזה ממש עשה איפוס למערכת בכל הדלקה מחדש.
                                  אני משער שהבעיה היא שכנראה נגמרה למולטימדיה הבטרייה, בגלל שהפליקציות האלו עבדו ברקע, ולכן זה פשוט נדלק מחדש שהדלקתי את הרכב.
                                  וגם, ניסיתי את הנעילה של הזיכרון ש @אלחנן-1 הציע אבל תכלס זה לא עזר, אפילו שאני יוצא לדוגמה מהכרום וחוזר אליו, הוא מתרענן מחדש בהפרש של 2 דק’!
                                  אז מפה חוזרת השאלה, איך תכלס משתמשים במולטימדיות? לכולם יש את הבעיה הזאת, ופשוט צריך לעכל שאין מה לעשות, ואף פעם לא יעבדו לי אפליקציות ישר בהנעה, או שרק אני נתקל בבעיה הזאת?
                                  אשמח לכל תשובה בעניין.
                                  • פ פריוס 2
                                    תודה רבה!
                                    אין למולטימדיה בטריה, אולי הגנה על המצבר
                                    • פ פריוס 2
                                      היי,
                                      תודה רבה!
                                      @פריוס-2 אמנם עבר קצת זמן ואולי כבר הסתדרת אבל את השאלה הכי חשובה עדיין לא שאלו פה, איזה סינון יש לך?? אם יש לך vpn אז ברור שזה בגלל זה!!
                                      יש לזה פתרונות אבל קודם תענה מה הסינון והאם יש סימן של מפתח למעלה
                                        פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פריוס 2
                                        @YOLEVI ואוו תודה על התגובה…!
                                        ב"ה הסתדרתי בעזרתו של המתקין שלי המוכשר @Israel-Meir
                                        הפתרון באמת היה מאוד פשוט וכמו שאמרת, הוא בהתחלה התקין לי את החסימה הישנה של אפרים, והיא זאת שעשתה בעיות, שהחלפנו לחסימה של איבלוק הכל עובד חלק ב"ה.
                                        אגב המערכת שלי עצמה נטפרי, אבל שאר ההגבלות דרך האפילקציות הנ"ל).
                                        ואם אתה שואל, אז לבעיה השנייה אין לי עדיין פתרון, עדיין כל אפליקצייה נמחק לה הזיכרון לאחר יציאה ממנה- וזה מחרפן, וניסתי המון שיטות ולא הצלחתי, אני עכשיו גם צריך פתרון לזה באפליקציה שיצרתי של הזיהוי קולי, שאני נתקל שם באותה הבעיה…
                                        אשמח לכל פתרון אמיתי. (ניסתי את כל ההחרגות בהגדרות וכו… )
                                        Israel MeirI Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • פ פריוס 2
                                          Israel MeirI מנותק
                                          Israel MeirI מנותק
                                          Israel Meir
                                          וזה גם כן עצה של @YOLEVI האלוף…
                                          • Israel MeirI Israel Meir
                                            פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פריוס 2
                                            @Israel-Meir וואלה…?
                                            @YOLEVI רצית לעזור לי, ומסתבר שעזרת לי למפרע בעבר בלי ידיעתך…
                                            בכל אופן תודה לשניכם.
                                            • פ פריוס 2
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי YOLEVI
                                              @פריוס-2 יש במולטימדיות בדרך כלל אופצייה לבחור אפליקצייה שתדלק מיד בהפעלת המולטימדיה, זה לא יעזור לזיהוי קולי להכניס לשם את אפליקציית העזר של הסימן מים?
                                              168.6k
