      3. דחוף!!!! אני תקוע באמצע כביש בלי מראה ימנית
      56 פוסטים 22 כותבים 19.2k צפיות
      • איש גמזוא איש גמזו
        @איתמר-פריוס כתב בדחוף!!!! אני תקוע באמצע כביש בלי מראה ימנית:
        הטכניקה של הנהיגה מאד פשוטה לראות אחורה מסתכלים במראה אמצעית ולראות ימינה מסתכלים ימינה…
        עדיין יש שטח מת עצום, ולא תמיד קל לסובב את הראש במאה מעלות תוך כדי עקיפה בכביש עמוס
        טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        @איש-גמזו כתב בדחוף!!!! אני תקוע באמצע כביש בלי מראה ימנית:
        לכן הוסיפו מראות, אבל זה לא אומר שאי אפשר להסתדר ככה
        @איש-גמזו לי היה עד לפני כמה חודשים וולוו משנת 1973 עם מראה רק בצד הנהג לא פנורמית ומראה אמצע.
        מה קרה לו?
        @זיקוקים יש לך מראה פנורמית?
        איך אתה עובר נתיב ימינה בכביש מהיר?
        אגב, לא בא להטיף מוסר, במיוחד שגם אני צריך חיזוק בזה, אבל לפנות ימינה בתוך שכונות בלי לוודא שאין איזה פרא על קורקינט שם זה לא רצוי
        • ז מנותק
          ז מנותק
          זיקוקים
          בלת"ק,
          אבי מורי טוען שפעם מראה ימנית לא היתה קיימת בכלל,
          כך שודאי שאין סכנה לנסוע כך.
          אני באופן אישי לא מסתכל כמעט בכלל במראה הזו (חוץ מחניות).
          המראה הקדמית עושה את העבודה שלה מעולה.
          אולי זה רק אני
          ט טוס לאט סע מהרט על הטוב שלךע 3 תגובות תגובה אחרונה
          • ז זיקוקים
            בלת"ק,
            אולי זה רק אני
            כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
            #43
            @זיקוקים כתב בדחוף!!!! אני תקוע באמצע כביש בלי מראה ימנית:
            המראה הקדמית
            סליחה אם אני נודניק אבל קוראים לזה מראה אחורית כי היא מראה את מה שאחורה
            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טרנטע
              המראה הקדמית
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיקוקים
              @טרנטע
              @טרנטע כתב בדחוף!!!! אני תקוע באמצע כביש בלי מראה ימנית:
              סליחה עם אני נודניק
              סליחה אם אני נודניק אבל כותבים “אם”…
              • ז זיקוקים
                @טרנטע
                סליחה עם אני נודניק
                @זיקוקים 😊
                • קלאטשק מנותק
                  קלאטשק מנותק
                  קלאטש
                  כעת יש לי שתי מראות מהשקל על המראה במקום הזכוכית המקורית ז"ל ואני לא מרגיש שום הבדל איכות ובנוחות, לבד זה שזה מורכב משתי מראות במקום מאחת, שזה מציק ממש,
                  ואגב קניתי עוד כמה מראות בשקל למקרי חירום
                  • ז זיקוקים
                    בלת"ק,
                    אולי זה רק אני
                    טוס לאט סע מהרט מנותק
                    טוס לאט סע מהר
                    @זיקוקים זה שהיא לא הייתה פעם אין זה הוכחה שזה לא מסוכן… פעם לא ידעו שמסוכן לעשן ובכל זאת היו מעשנים וגם מתים מזה… אולי אדרבה בגלל זה הוסיפו אותה
                    אבל תעשה טובה לעצמך בפניות ימינה כדאי לך מאד להסתכל בה, בכל מקום יש איזה מחוכם שצץ עם אופנוע או קורקינט חשאי שמתגלה רק בשעת האפס, וכפי שכתב @טוסון
                    (לי זה אחד הפחדים בנהיגה אולי ירשתי את זה מהמורה שלי).
                    • יודי וייןי מנותק
                      יודי וייןי מנותק
                      יודי ויין
                      @איש-גמזו
                      קשור אליך…
                      • ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        אם כבר שתהיה מראה תקינה למה שבורה???😊 😊
                        • ז זיקוקים
                          בלת"ק,
                          אולי זה רק אני
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלךע מנותק
                          על הטוב שלך
                          אולי זה רק אני
                          זה נשמע לי הזיה גם פעם לא היה גג לרכבים וגם הם נסעו מקסימום על 50 קמ’ש
                          • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                            אולי זה רק אני
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זיק המבריק
                            @על-הטוב-שלך עיין ערך פורד פיאסטה
                            • קלאטשק קלאטש
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זיק המבריק
                              @קלאטש לא תקנה לך אחת בכמה שקלים?
                              https://a.aliexpress.com/_c37rZH6T
                              קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                @זיק-המבריק
                                לא התכוונתי שלא היה ככה מעולם אבל תכלס היום הכל השתנה זה כמו חיפושית שלא היה לה מים למנוע אין דבר כזה היום
                                • ז זיק המבריק
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטשק מנותק
                                  קלאטש
                                  @זיק-המבריק כתב בדחוף!!!! אני תקוע באמצע כביש בלי מראה ימנית:
                                  תודה.
                                  זה מה שקניתי
                                  זה יוצא 53 ₪
                                  לא כ"כ זול אבל יותר זול מבארץ (110)
                                  זה אלתור עד שיגיע
                                    אני באמצע כביש 65, נהג משאית ערבי ימח שמו וזכרו וזכר בניו ובנותיו ואביו ואמו וכל משפחתו אמן במהרה, נגח לי את המראה הימנית
                                    הבסיס עצמו בסדר, אבל הזכוכית נעלמה.
                                    מה עושים? ואיך?
                                    דחוף תודה
                                    עריכה:
                                    גופא דעובדא הכי הוה,
                                    נסעתי בכביש 65 מערבה לכיוון כביש 6 בנתיב הימני, לפתע נכנסת לכביש (לכאורה מכפר קרע) בתנופה משאית נהוגה בידי מחבל, כשכבר בכניסתו לנתיב השתלבות מכיוון קן הצרעות שלו הכריח אותי לברוח מעט מהנתיב ולעקוף אותו.
                                    הוא לחץ גז וניסה להיכנס מהנתיב השתלבות לנתיב שלי, צפרתי לו בעדינות שלא יפריע לי ועברתי אותו.
                                    כנראה שהצליל הצורמני שבקע מהרכב שלי שחרר לו כל מיני הורמונים במוח, הוא נתן גז ונדחף עלי לנתיב בלי שעודכנתי מראש כי הוא קנה לי לאשתי ולילדיי קבר, בנס הצלחתי לברוח מעט שמאלה וליצמד לאיזה ג’אקו מבוהל ולהציל את נפשותינו ונפש הבהמה - המכונית.
                                    אך המראה הימנית נזדצ"לה.
                                    ניסתי מעט לרדוף אותו, אך זה לא היה כל כך ריאלי בלי מראה, ובפרט שלא היה נראה שאכפת לו לנגח אותי עוד איזה פעם או פעמיים.
                                    כך עצרתי על אי התנועה בין כביש 65 לכביש 6 נבוך וקם לו השרשור הנוכחי.
                                    מי ששמע על נהג משאית מזוקן החובש כובע שמש לראשו שמת או נחבל או נסתמא בעינו, יעדכנני וישמחני.
                                    בחסדך בטחתיב מנותק
                                    בחסדך בטחתיב מנותק
                                    בחסדך בטחתי
                                    איזה שפה עשירה בלעה"ר
                                    נהנתי מאוד!
                                    • יענקי פולקי מנותק
                                      יענקי פולקי מנותק
                                      יענקי פולק
                                      11.4k
                                      158.0k
