      3. מחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.
      41 פוסטים 14 כותבים 1.3k צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        יש לי את הגמל שלי (יונדאי i30cw 2013) כידוע
        אני מסתפק האם לעשות לו המרה לגז.
        אני לא כל כך יודע מה המעלות ומה החסרונות בזה.
        הרכב שלי עשה 187,700 ק"מ.
        כרגע הבעיה היחידה שיש לו זה תקלה ב’נוק סנסור 1’.
        אני עושה בחודש ממוצע של 2000-2500 ק"מ.
        אשמח למידע בכל הנוגע לזה, וכן לאנשי מקצוע שאפשר להתייעץ איתם.
        א ysoY דוד 100ד פתוח לשמועפ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          אלי 0
          @kasnik כתב במחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.:
          משמע קצת שאתה ממשיך עם חיישן קנאק לא תקין, ממש לא מומלץ.
          עם ובלי קשר לגז ולצריכת הדלק כדאי לא להזניח את זה.
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
          • יצחק RSי מחובר
            יצחק RSי מחובר
            לדעתי לא כדאי לך
            • א אלי 0
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @אלי-0 המוסכניק שלי (רולי) אמר לי שזה לא דחוף.
              @יצחק-RS למה?
              • kasnikK kasnik
                @יצחק-RS למה?
                אלי 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                לא אמרתי שזה דחוף, אמרתי שכדאי מאוד להחליף ולא להמשיך ככה.
                ואם אתה מחליף תעשה טובה לעצמך ואל תיתן לו לשים מפירוק. אני מעריך אותו מאוד ושולח אליו פרויקטים לא פשוטים, אבל הוא מגזים עם שימוש בחלקי בלאי מפירוק רק כי זה נח לו מהכפר.
                אם אתה בעניין הכי טוב שתזמין מחול לבד מיצרן איכותי ותיתן לו להתקין מניח שהעלות שולית
                • חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  ערן מבאר שבע נחשב למאסטר בהסבות גז ובכיוון המערכת
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  • חיים Y0737ח חיים Y0737
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @חיים-Y0737 פרטי יצירת קשר? הוא ניטראלי ביעוץ?
                    חיים Y0737ח תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • kasnikK kasnik
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      לא מכיר אישית, שמעתי עליו מחבר טוב שהחזיק פוקוס על גז
                      052-3732306
                      ראה גם פה יש מייל https://rechavimzelaze.ovh/topic/2616/מייל-של-ערן-וייס
                      • kasnikK kasnik
                        @kasnik אדם מאוד אמין וישר!! הוא לא זמין בשיחות טלפון כלל, רק סמס או וואצאפ.
                        לקביעת תור אצלו להתקנה או טיפול זה רק דרך משרד המוסך 08-623-2224
                        חיים Y0737ח kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.:
                          אדם מאוד אמין וישר!
                          לפי מה ששמעתי יש תור ארוך ומחכים שבועיים פלוס עד התור, אח’'כ משאירים לו את האוטו לכמה ימים ועדיין זה שווה ואנשים רצים אחריו…
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            לא הבנתי, כן זמין או לא?
                            בוואטסאפ הוא יענה לי?
                            • kasnikK kasnik
                              @kasnik שים לב מה כתבתי.
                              בסמס או וואצאפ יענה לך.
                              רק צריך סבלנות, הוא עונה בזמנו הפנוי (שאין לו).
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @תודה-לבורא-עולם-0 אבל בהמשך כתבת שקביעת תורים זה דרך המשרד, כך משהו שהוא מטפל אך ורק ברכבים ולא באנשים.
                                • kasnikK kasnik
                                  @kasnik הוא עובד תחת מוסך, והמוסך אחראי על סידור הלו"ז.
                                  כשתפגוש אותו בפועל כשיהיה לך תור, תגלה את אחד האנשים הכי נחמדים עלי אדמות.
                                  הוא יסביר לך הכל בכל מכל כל ויתן לך שירות מקסימלי שנדיר למצוא,
                                  בפרט כמובן בעניין הגז שעל זה דובר פה.
                                  • חיים Y0737ח מנותק
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    אם אינו עונה תוכל לבדוק גם עם ג’יי גז בחיפה, גם עליהם שמעתי [ונראה לי שיש להם גם שירות רכב חלופי לזמן העבודה]
                                    תודה לבורא עולם 0ת kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @חיים-Y0737
                                      תוכל לבדוק גם עם ג’יי גז בחיפה גם עליהם שמעתי
                                      אוי ואבוי לא להתקרב!!!
                                      דובר כאן כמה פעמים בפורום.
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnik
                                        • kasnikK kasnik
                                          ysoY מנותק
                                          ysoY מנותק
                                          yso
                                          @kasnik ראיתי שכבר ענו לך לגבי אנשי מקצוע,
                                          ואני יסביר אם זה משתלם,
                                          עלות הסבה לגז בסביבות 5000 ש"ח
                                          והחיסכון הוא כ4-5 ש"ח לליטר
                                          ולכן כדאי לבדוק אורך חיים של המנוע שעליו תרצה להרכיב את המערכת
                                          כדי שלא תזרוק את הכסף לפח אם האוטו ימות לפני שכיסית את המערכת.
                                          • ראוביר מנותק
                                            ראוביר מנותק
                                            ראובי
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי ראובי
                                            @תודה-לבורא-עולם-0 משום מה @שמואל קליין שנחשב פה כאחד המבינים בגז ממליץ על גיי גז
                                            אולי תוכלו להחכימנו
                                            טוסוןט תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ראוביר ראובי
                                              אולי תוכלו להחכימנו
                                              @ראובי כתב במחפש מידע על מומחים להסבת גמלי יונדאי לגז.:
                                              אולי תוכלו להחכימנו
                                              המליץ בעבר, כיום כמדומני שפחות, וגם ההמלצה הייתה על מנת לחסוך בכסף להתקין בחיפה ולא לוותר על כיוונים אצל ערן
                                              ומתייגים עם מקף @שמואל-קליין
                                              סליחה, אבל גם לי זה לא עובד…
                                              אבל בכל מקרה ככה צריך לתייג
                                              161.6k
