      3. תיקון או החלפה של ממיר
      7 פוסטים 4 כותבים 214 צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פינחס בן אלעזר
        ב"ה נדלקה לי נורה כ"ש פעם ראשונה ובמוסכים אמרו שהמחשב רכב מראה שיש בעיה בממיר,
        מה שכן שטענו לי ששיפוץ נע בין 1000 ל 2000 והחלפה החל מ 2000, השאלה האם יש פה למישהו המלצה על מחיר זול יותר אם יש, וכן אם אולי יש איזו עיצה בעניין?
        יש"כ!!!
        דגיגד שלמה 10ש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פ פינחס בן אלעזר
          יש"כ!!!
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
          @פינחס-בן-אלעזר
          לבדוק שבאמת הבעייה בממיר ולא בחיישנים או בעיות אחרות.
          דבר שני לנסות תוסף לדלק או לממיר עצמו שמנקה אותו, ואם הכל לא עובד, אז ורק אז מחליפים ממיר.
          אגב יש אופצייה להשתיל ממיר אולי יצא יותר זול צריך לבדוק.
          • חיים Y0737ח מחובר
            חיים Y0737ח מחובר
            כפי שאמרו לעיתים זה מגיע מבעיית חיישני חמצן וכו’, לפעמים מתערובת לא טובה של דל למשל פלאגים משאבת דלק וכדומה, ורק כמוצא אחרון זה הממיר עצמו [וחשוב לבדוק שלא אוכל שמן שזה הרבה פעמים גורם לדפיקת ממיר]
            בכל אופן יש אופציית שיפוץ ע’'י החלפת המתכות היקרות הפנימיות
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • פ פינחס בן אלעזר
              יש"כ!!!
              שלמה 10ש מנותק
              שלמה 10ש מנותק
              שלמה 10
              @פינחס-בן-אלעזר איזה רכב ?
              והאם אתה יודע איזה קוד תקלה היה אם זה P0420 רוב הסיכויים שזה ממיר
              אם אתה מאיזור המרכז יש אחד בפתח תקווה שעושה שתל באיזור 1200 ש"ח יש עליו המון המלצות ואני הייתי אצלו עושה עבודה ממש טובה
              • פ מנותק
                פ מנותק
                פינחס בן אלעזר
                יש"כ לכל התגובות נעזרתי מאוד
                הרכב זה סוזוקי sx4 2008 סדאן ואינני יודע איזה קוד תקלה אלא רק שנדלק לי נורה.
                תודה רבה!!!
                • פ מנותק
                  פ מנותק
                  פינחס בן אלעזר
                  הלכתי באמת לעוד מוסכניק שאמר לי שזה נראה רק בעיה בחיישן והוא איפס אותו ורק אמר שאם יהיה שוב בעיה אז אולי צריך לבדוק ממיר, ובנתים הכל פיקס.
                  • פ פינחס בן אלעזר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    חיים Y0737ח מחובר
                    @פינחס-בן-אלעזר כתב בתיקון או החלפה של ממיר:
                    איפוס יכול להחזיק כשבועיים עד חודש, ואם יידלק שוב יתכן וצריך חיישן חמצן- לפי בדיקה כמובן
                    מסתמא יהיו חברי פורום שימליצו לך על תוסף דלק [רצוי איכותי גרמני]
                    161.3k
