      3. מועדון צרכנות דרייב קלאב
      15 פוסטים 9 כותבים 823 צפיות
      • משה שמחהמ מנותק
        משה שמחהמ מנותק
        משה שמחה
        גופים גדולים עם ציי רכב נהנים מהנחות משמעותיות על דלק, ביטוח, טיפולים, חלפים וכו’, אבל אנשים פרטיים לא זוכים להנחות כמעט בכלל.
        בדיוק בשביל זה הוקם ע"י 3 מילואימניקים מועדון חדש בשם דרייב קלאב שמטרתו לאגד כמות גדולה של נהגים כדי לייצר כוח צרכני משמעותי, וכך לייצר הנחות משמעותיות וקבועות לאורך זמן.
        מועדון דרייב קלאב הוקם בחודש מרץ ומאז צבר כבר כ-31,000 רכבים רשומים. הפעילות המסחרית שלו שכוללת מו"מ מול הגופים השונים להשגת הנחות קבועות משמעותיות, תתחיל כאשר יהיו רשומים במועדון 50,000 רכבים.
        השלב הנוכחי לפני ההגעה ל-50,000 רכבים רשומים מוגדר כשלב בניית הכוח, והמצטרפים בשלב זה יהיו פטורים מדמי מנוי לכל החיים.
        מצורף קישור
        https://driveclub.co.il/
        עריכה:
        אני רואה ש @מרדכי-0 כבר העלה את זה כאן לפני חודש, אז ישר כוחו, והתנצלותי שלא שמתי לב.
        • משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          קיבלתי את ההודעה הזו מישהו מכיר את זה?
          יודע האם כדאי להצטרף?
          • משה שמחהמ משה שמחה
            מ מחובר
            מ מחובר
            מרדכי 0
            @משה-שמחה
            https://rechavimzelaze.ovh/post/140976
            • ת מנותק
              ת מנותק
              תודה השם
              למה לא להצטרף? הצטרפתי עכשיו תוך חצי דקה, לא יועיל לא יזיק.
              ומי שרוצה להצטרף דוקא דרך הלינק שלי
              https://driveclub.co.il/?ref=V7NGHP74
              • ת מנותק
                ת מנותק
                תודה השם
                ודוקא בגלל שמדובר ביוזמה של מילואימניקים שלא בטוח שיש להם טלפון כשר, אם יהיה שם קבוצה גדולה של חברי הפורום המחזיקים מן הסתם פלאפון כשר ונהיה מה50,000 הראשונים יהיה אפשר לבקש מהם יותר להתגמש לצרכי הציבור החרדי, וזה תמיד יותר קל לפני שזה יוצא לפועל
                • משתמש מתחילמ מנותק
                  משתמש מתחילמ מנותק
                  משתמש מתחיל
                  נשמע נחמד, קשה להאמין שבאמת יגרום שינוי משמעותי במחירים…
                  אבל קצת מוזר לי למה הם צריכים את כ–ל הפרטים שלנו? (ת.ז. ק"מ ברכב, חברת ביטוח, סכום ביטוח ועוד…) מקווה שהם לא מוכרים את זה… פניתי אליהם עם השאלה, וכן באג שנתקלתי בו, באם יענו לי - אעדכן פה בל"נ
                  מאיר גמ תודה לבורא עולם 0ת משתמש מתחילמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • משתמש מתחילמ משתמש מתחיל
                    @משתמש-מתחיל קודם כל תתחדש על הסטאריה-רכב מדהים. לטעמי גם בנראות.
                    לענייננו וודאי שזה לא מאד משמעותי פר תדלוק אלא בעיקר חיסכון שנתי מצטבר.
                    • ת מנותק
                      ת מנותק
                      תודה השם
                      ברישום הראשוני לא ביקשו ממני כלום חוץ מפרטים אישיים ומספר רכב
                      • ת תודה השם
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחהמ מנותק
                        משה שמחה
                        @תודה-השם כתב במועדון צרכנות דרייב קלאב:
                        @מאיר מה דעתך על הנאמר? אולי תרצה לעשות שת"פ?
                        מאירמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @משה-שמחה כתב במועדון צרכנות דרייב קלאב:
                          דבר איתי בצ’אט אישי
                          • מאיר גמ מאיר ג התייחס לנושא זה
                            @משתמש-מתחיל כתב במועדון צרכנות דרייב קלאב:
                            ג"כ קצת מפחד להצטרף.
                            היום עם כל הגניבות שיש על רכבים, (העברת בעלות דרך הדואר כבר יש דרך לחסום)
                            אבל יש עוד שיטות של גניבות, הלוואות ושיעבודים וכו’,
                            אז לבוא לתת לפלוני את כל המידע עלי ועל הרכב שלי.
                            מה יעשה עם זה מחר? מי הוא מה הוא ומה עוד ירוויח על חשבוני.
                            אני לא פוסל את הרעיון רק מעלה את החשש שלי.
                            משתמש מתחילמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              משתמש מתחילמ מנותק
                              משתמש מתחילמ מנותק
                              משתמש מתחיל
                              @תודה-לבורא-עולם-0 מה שדיי מוזר - זה שהם עוד לא חזרו אלי…
                              הייתי מצפה לקצת יותר אמינות על ההתחלה.
                              • ת תודה השם התייחס לנושא זה
                                הלומד מכול אדם
                                @משה-שמחה להצטרף לבד או שעושים קבוצה של הפורום ?
                                  משתמש מתחילמ מנותק
                                  משתמש מתחילמ מנותק
                                  משתמש מתחיל
                                  ובכן… באיחור מה הם ענו תשובה מסודרת אבל לא כ"כ ברורה לי כי זכור לי שכן ביקשו ת.ז. והם טוענים שלא ביקשו…
                                  שלום וברכה,
                                  קודם כל, מתנצלים על אי הנוחות ועל העיכוב במענה. הייתה לנו תקלה במערכת ההתראות לצד עומס פניות גדול של חברים חדשים, ואנחנו עוברים ומטפלים בכל פנייה באופן אישי.
                                  הנה תשובות ישירות ומדויקות לשני הנושאים:
                                  1. לגבי המידע והחשש ממכירתו:
                                  אנחנו לא מבקשים תעודת זהות: בשום שלב בהרשמה אין דרישה להזין מספר תעודת זהות, צילום תעודה או כרטיס אשראי. הפרט המרכזי היחיד שנאסף הוא מספר הרישוי של הרכב (מידע שהוא ציבורי ממילא במאגרי משרד התחבורה).
                                  למה צריך סכומי ביטוח? שדות הביטוח הם רשות מוחלטת. הנתון הזה נועד אך ורק כדי לנתח סטטיסטית את העלויות הממוצעות של החברים, כדי שנוכל לבוא לחברות הביטוח כקבוצה גדולה ולדרוש מחירי רצפה קולקטיביים.
                                  האם המידע נמכר? חד-משמעית לא. המידע לא נמכר, לא מועבר לצדדים שלישיים ולא משמש למטרות מסחריות זרות. אנחנו חברה ישראלית המופעלת על ידי שלושה מילואימניקים (פרטינו המלאים מופיעים באתר), והמידע נשמר אך ורק לצורך בניית כוח הקנייה של המועדון.
                                  1. לגבי השגיאה “חסר מזהה איש קשר”:
                                  מה משמעות השגיאה: הודעה זו היא שגיאת מערכת טכנית (באג סנכרון בין טופס האתר לבין מערכת ניהול המשתמשים/CRM). כאשר המערכת מנסה לשמור נתון חדש, היא מחפשת מזהה לקוח פנימי שלא נוצר או לא נקשר כראוי בעת ההרשמה הראשונית. הבעיה היא טכנית לחלוטין במערכת שלנו, ולא בגלל משהו שעשית לא נכון.
                                  איך מסדרים את זה ברגע זה:
                                  אנחנו נסנכרן ונתקן את הפרופיל שלך ידנית במערכת.
                                  רשום לנו כאן בתגובה:
                                  מספר הטלפון שאיתו נרשמת (או כתובת המייל).
                                  מספר הרישוי של הרכב.
                                  איזה שינוי בדיוק ניסית לבצע (עדכון שם, טלפון, עיר וכדומה).
                                  ברגע שתשלח את הפרטים, נחבר את מזהה איש הקשר כראוי, נעדכן את הנתונים המבוקשים ונוודא שהחשבון שלך תקין ומעמד המייסד שמור לחלוטין.
                                  בכל אופן אותי שכנע המספר הגדול של הנרשמים עד כה (44,386) וכמובן FOMO לשלם דמי חבר בעתיד… ונרשמתי.
                                  ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    שלום וברכה,
                                    ז מנותק
                                    ז מנותק
                                    זאב
                                    שלום וברכה,
                                    התשובה שלהם זועקת AI
                                    160.4k
