      3. יש לי רנו מגאן דיזל 2020 ונדלקה לי נורה כתומה וכתוב : בדוק מערכת זיהום אוויר...
      13 פוסטים 4 כותבים 376 צפיות
      • ש מנותק
        שרגא הלוי
        אשמח לכל מי שיודע או מכיר את הרכב
        ויכול לעזור מה הבעיה ??
        תודה ענקית מעומק לב לכל העוזרים .
        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ש שרגא הלוי
          M מחובר
          M מחובר
          @שרגא-הלוי כתב ביש לי רנו מגאן דיזל 2020 ונדלקה לי נורה כתומה וכתוב : בדוק מערכת זיהום אוויר...:
          יש לך אוראה או שהיא מנותקת?
          ירושלמי סוף ברכות
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MEM
            שרגא הלוי
            @MEM
            זה מבוטל האוריאה
            • חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              גם ה DPF מבוטל? זה יכול להיות משם גם…
              אם אתה נוסע הרבה בעיר.
              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                שרגא הלוי
                @חיים-Y0737
                האמת שאני לא יודע אם הDPF מבוטל
                ובאמת היום נסעתי המון בעיר …
                השאלה מה נכון וכדאי לעשות כרגע ?
                M חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ש שרגא הלוי
                  @חיים-Y0737
                  M מחובר
                  M מחובר
                  @חיים-Y0737
                  אני חושב שלאפס עם מחשב רכב
                  אבל בהיות שאני ודיזל חברים כ"כ טובים רק שאני לא מכיר כמעט בכלל אני מעדיף לכתוב בספויילר ולהשאיר למבינים באמת לענות לך…
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • ש שרגא הלוי
                    @חיים-Y0737
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    זה לא נהיה ביום אחד, זה הצטברות של אפר במסנן חלקיקים מריבוי נסיעות עירוניות, כאשר לפחות אחת לשבוע שבועיים צריך נסיעה בינעירונית של 50 ק’‘מ כל צד כדי לנקות את זה עם טמפ’ גבוהה
                    צריך בדיקה במוסך שמתמחה ברנו לדעתי, או במכון אגזוזים איכותי
                      שרגא הלוי
                      @חיים-Y0737
                      יש לך המלצה על מוסך אמין שבאמת מבין וכדאי לבדוק אצלו אני ממודיעין עילית ועובד בירושלים
                      חיים Y0737ח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ש שרגא הלוי
                        @חיים-Y0737
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        בעבר הרחוק היה לי סיטרואן ובנושא המסנן חלקיקים הלכתי למוסך גבע בתל אביב הוא מאסטר בצרפתיות אבל עמוס וצריך לקבוע תור וכו’
                        יש גם את אמנון ינאי בפ’'ת שהומלץ בפורום בעבר אבל לא יודע לגבי רנו
                        בגדול מה שצריך לכאורה אם אכן זו לא תקלה אלא סתימה- פירוק של המסנן הישן, ניקוי והרכבה מחדש, סדר גודל של 2500 ש’'ח, בזמנו זכור לי שרוני אגזוזים ברחובות מתעסק מזה [כמדומה שלא לקח לי כסף על עצם הבדיקה, תוכל לשאול שם]
                        וכן תמתין לעוד המלצות אולי מישהו מכיר מומחה באיזור שלך
                        • ש שרגא הלוי
                          @חיים-Y0737
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @שרגא-הלוי אולי קודם כל תסרוק תקלות (עדיף אצל מישהו שיש לו יותר מאשר טטריס)
                          • ש שרגא הלוי
                            @חיים-Y0737
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @שרגא-הלוי כדאי לפרט יותר כאן או בשרשור השני על התקלה, ניסית לשים תוסף לdpf ולעשות איזו נסיעה בינעירונית טובה, אולי לר’ שימען או משהו?
                            למרות שאם אתה נוסע כל יום ממו"ע לי-ם כנראה זה לא אמור לקרות שהdpf יסתם
                            אולי משהו בביטול של הואריאה לא עד הסוף?
                            חיים Y0737ח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              @טוסון כתב ביש לי רנו מגאן דיזל 2020 ונדלקה לי נורה כתומה וכתוב : בדוק מערכת זיהום אוויר...:
                              מנסיוני תוסף עוזר לתחזוקה ומניעת תקלות, אבל פחות לפתור תקלה קיימת [אולי יש חריגים]
                                שרגא הלוי
                                @טוסון
                                מה זה התוסף המדובר?
                                167.9k
