      3. שאלה תיאורטית | אפשר למנוע התהפכות באמצעות הבולמים?
      21 פוסטים 11 כותבים 647 צפיות
      • סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        כידוע, רכב שיכנס לסיבוב במהירות מכובדת,
        יזכה להמחשה קולעת של החוק הצנטריפוגלי.
        מה שיוביל לכך, שאם הסיבוב לימין, הרכב (והנוהג בו) ימצא את עצמו בצד שמאל של הכביש.
        וכמו שמרגיש כל אחד לעיתים, אם המהירות טיפה גבוהה,
        כבר יש נטיה של הרכב לכיוון שמאל.
        שאלה:
        מה היה קורה אם בכניסה לסיבוב היו מתארכים הבולמים השמאליים,
        מה שהיה מוביל לנטייה לימין,
        האם עצה שכזו יכולה למנוע התהפכות?
        מאיר גמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          שאלה:
          @סוסיתא-קדישתא
          זה גם קיים גם אם לא ע"י הבולמים
          הרבה מחלפים או כבישים עם סיבובים חדים סוללים אותם עם נטייה בדיוק בשביל זה
            שאלה:
            @סוסיתא-קדישתא כתב בשאלה תיאורטית | אפשר למנוע התהפכות באמצעות הבולמים?:
            שאלה:
            בדרך כלל אחרי הטיה ימינה יש הטיה מיידית שמאלה. אם תייצר מערכת שתטה את הרכב בעיקול, כשהרכב יתיישר הוא עלול להתהפך לצד השני.
            אגב, הכוח הצינטרפוגלי הוא עצום מאד וקיים צורך בכמות אדירה של אנרגיה בכדי לדחוף את הרכב לנטות לצד השני.
            לא בדקתי פיזית, אבל באמת שאלתי את עצמי מדוע לא עושים כמו שאמרת וזו התשובה שעלתה בראשי…
              שאלה:
              @מאיר באטובוסים אין מתלים שמשנים גובה לפי העומס והלחץ על הצדדים, בפניות או לפי כמות נוסעים?
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בשאלה תיאורטית | אפשר למנוע התהפכות באמצעות הבולמים?:
                אתה לא יכול לייצר אנרגיה יותר ממה שיש בכוח הצינטרפוגלי.
                הרי השיטה שאתה מציע זה שיהיה כוח יותר חזק מההטייה שיוכל להתגבר על הכוח הצינטרפוגלי ולהטות את הרכב לצד השני. לא נראה לי שזה הגיוני.
                  @מאיר לא הצעתי, שאלתי האם אין כזה מנגנון באטובוסים?
                  נראה לי באוטובוס המרחק בין הגלגלים לשילדה משתנה בהתאם למצבים שונים
                    יכול להיות אבל לעולם לא תוכל לייצר כוח יותר ממקור האנרגיה. אםמקור האנרגיה שלך זה הדחיפה אז לא תוכל לגרום לדחיפה נגדית יותר חזקה. לכאורה כן אפשרי לייצר דחיפה נגדית שתקטין את ההטיה אהל לא נראה לי שאפשר לבטל לגמרי.
                    אגב, מעניין אותי מה שאמרת לגבי האוטובוסים. אתה יודע בבירור על מערכת שכזו?
                      @מאיר
                      לא יודע בבירור.
                      אך עיין כאן לדוגמא:
                      https://peeps.co.il/מבוא-לתיקון-מתלים-באוטובוסים-שאלות-ות/
                      דפדף למטה לכותרת:
                      “הטכנולוגיות החדשות במערכות המתלים”
                      • ysoY מנותק
                        ysoY מנותק
                        yso
                        @מאיר @תודה-לבורא-עולם-0
                        יש להם כפתור להגביה ולהנמיך כל צד בנפרד (לדעתי הידראולי)
                        מאירמ אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ysoY yso
                          @yso כתב בשאלה תיאורטית | אפשר למנוע התהפכות באמצעות הבולמים?:
                          אבל זה לא משהו שיתן לו לבצע נסיעה ספורטיבית ימינה ומייד שמאלה כפי שהציע בגאונות @תודה-לבורא-עולם-0
                          @תודה-לבורא-עולם-0 אגב בדיוק עכשיו עליתי לירושלים ובדרך נזדמן לי לראות משהו בדיוק בשבילך…
                          אוטובוס מוטה קיצונית לצד שמאל
                            @מאיר אתה עדיין בירושלים? לבוא להגיד שלום?
                            אבל אם היית קבוע בירושלים לא היית מתרגש בכלל, חצי מהאוטובוסים של סופרבוס באלכנוס קבוע, אם האוטובוס ישר זה מוזר
                            (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
                            • ysoY yso
                              @yso זה כדי שיהיה אפשר להנמיך את סף הדלתות של האוטובוס יותר קרוב למדרכה
                                סוסיתא קדישתא
                                @אושר-מתקרב כתב בשאלה תיאורטית | אפשר למנוע התהפכות באמצעות הבולמים?:
                                אם כי בתמונה זה הפוך.
                                אני זוכר מהטיולים בחיידר,
                                שלפני כל כניסה לכביש עפר הנהג היה מגביה את האוטובוס.
                                וכנ"ל בשביל לעלות על מדרכות וכדו’.
                                כמובן שיש את זה גם ברכבים (מסויימים)
                                חוויתי את זה בגרנד צ’ירוקי חדשדשה, וזה ממש נחמד.
                                I נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  israel_458xv20n
                                  ההמצאה של סיטרואן בשנות ה50 מערכת הידרופניאומטית.
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2נ מנותק
                                    נתי 2
                                    @סוסיתא-קדישתא
                                    גם בריינג’ רובר קיים
                                    בכל אופן לדעתי זה אפשרי בעידן של היום
                                    אבל
                                    העלויות יהיו גבוהות מאוד ולא מצדיקות מיקרים בודדים במיוחד שאנו רואים שברכבים ספורטיביים פשוט מכיילים את הבולמים יותר נוקשים שזה עושה את העבודה וכן שזה עוד מערכת מסורבלת ויתכן מכבידה על הרכב
                                    • נתי 2נ נתי 2
                                      @סוסיתא-קדישתא
                                      אבל
                                      @נתי-2 כתב בשאלה תיאורטית | אפשר למנוע התהפכות באמצעות הבולמים?:
                                      גם בזיקר יש אופצייה להגביה ולהנמיך את הבולמים
                                      ויש את הסיטרואן שמככבת בסרטוני ‘הכנופיה’ עם המערכת הידרואלית…
                                      מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @טוסון קיים בעוד רכבים
                                        למשל רכבי משא
                                        וגם אקספנג X9 שנכתב כבר עליה בפורום מגיעה עם האופציה הזו
                                        • איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזו
                                          באחד מהדגמים של אאודי יש מערכת כזו, שכשהיא מזהה עצם שמתקרב לרכב מהצד (תאונה בלע"ז) היא מגביהה את הרכב בצד ההוא בכדי למזער פגיעה ביושבי הרכב.
                                          לפי מהירות התגובה של המערכת נראה שאפשר לכאורה להשתמש בזה גם לסיבובים.
                                          • איש גמזוא איש גמזו
                                            @איש-גמזו כתב בשאלה תיאורטית | אפשר למנוע התהפכות באמצעות הבולמים?:
                                            נוו?
                                            תוסיף גם את זה לשרשור הזה
                                            • שי אוריסש מנותק
                                              שי אוריסש מנותק
                                              שי אוריס
                                              ישנם מערכות שיכולות לספק את העניין
                                              אלו מערכות מתלים אקטיביות אבל היעילות היא רק חלקית כי עדיין גורם ההתהפכות לא תלוי רק בזוית הרכב והמרכב אלא בכח שמופעל על הרכב ודוחף אותו לא לכיוון הסיבוב
                                              156.1k
