      3. תקלה מוזרה במולטימדיה TS10
      10 פוסטים 7 כותבים 244 צפיות
      • אלי aא מנותק
        אלי aא מנותק
        אלי a
        משהו מוזר כשאני מדבר בבלוטוס דרך המולטימדיה במצב יום הכל חלק אבל כשאני מדליק אורות ברכב ואז המולטימדיה עוברת למצב לילה הצד השני שאני מדבר איתו שומע רעש צורם חזק שלא ניתן לשמוע אותי יש למישהו פיתרון זה תקלה שממש מקשה על החיים תודה.
        משה אייזנבאךמ פתוח לשמועפ ה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אלי aא אלי a
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאךמ מנותק
          משה אייזנבאך
          @אלי-a מעלה השערה פרועה אבל אולי זה קשור לגלאי רדאר
          אלי aא אבי 56א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
            אלי aא מנותק
            אלי aא מנותק
            אלי a
            @משה-אייזנבאך
            פרט ונמק בבקשה!!!
            • אלי aא אלי a
              @משה-אייזנבאך
              פרט ונמק בבקשה!!!
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאךמ מנותק
              משה אייזנבאך
              @אלי-a בפקודה!!!
              יש כאלו שמתקינים ברכב גלאי רדאר שהוא בעצם מגלה אם יש על הכביש מצלמות או מכמונת מהירות
              כשזה מתקרב למצמה יש רעש נוראי והוא מחובר לרמקולים של הרכב בד"כ
              זה היה נפוץ עד להמצאת הוויז ואז זה דעך בהדרגה
              אאממהה יש כאלו שעדיין ממשיכים לעבוד וכשתמקינים מסך הרדאד משתבש לגמרי
              כל מה שכתבתי הוא השערה פרועה בלבד
              יצויין שיש לי ברכב גלאי רדאר ומידי פעם הוא עדיין מוציא רעשים מפחידים של מערת שדים
              ולכן אני חושב שאולי יש קשר
              • אלי aא אלי a
                @אלי-a יש אפשרות לעשות שהפנסים לא ישפיעו על המולטימדיה לא זוכר כרגע את ההגדרה המדוייקת לעשות [כמובן שאפשר לנתק את החוט אבל אפשר גם מההגדרות]
                • אלי aא אלי a
                  המייבין
                  @אלי-a אני לא מכיר את התקלה מניסיון אבל יש לי השערה
                  המולטימדיה מחוברת לפנסים ומתי שיש מתח אז היאא עוברת למצב לילה ואם החיבור לא מחובר כמו שצריך זה יכול לעשות רעשים פנימיים (כמו מטען שלא מחובר טוב) שקטים אבל זה מאוד קרוב למיקרופון (הפנימי) אז תבדוק את מצב ההחיבורים שם
                  אלי aא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ה המייבין
                    אלי aא מנותק
                    אלי aא מנותק
                    אלי a
                    @המייבין
                    הנקודה שהכל עבד מצוין עד ללילה בהיר אחד.
                    יש לי השערה קטנה כיון שביליתי לפני כן בים המלח והרכב עמד שם בחום כמה ימים אולי משהו שם נדפק בתוך לא יודע איך לבדוק וגם מה לעשות.
                    • אלי aא אלי a
                      @המייבין
                      @אלי-a תנסה אולי לעשות איפוס כללי למערכת
                        אבי 56א מחובר
                        אבי 56א מחובר
                        אבי 56
                        @משה-אייזנבאך
                        זה לא פרוע לי יש בעיה לפעמים שכשהוויז לא עובד (אין GPS) אז הבלוטוס לא עובד טוב
                        • אבי 5א מנותק
                          אבי 5א מנותק
                          אבי 5
                          @המייבין כתב בתקלה מוזרה במולטימדיה TS10:
                          @אלי-a כתב בתקלה מוזרה במולטימדיה TS10:
                          @המייבין
                          יכול להיות שהחום פגע בבידוד של החוטים או משהו כזה
                          אלי תנסה לבדוק עם כל החוטים מחוברים כמו שצריך
                          160.1k
