      3. ניקוי פילטר אוויר לסוללה ההיברידית בנירו - יש דבר כזה?
      12 פוסטים 7 כותבים 386 צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לוחצגז
        כתב נערך לאחרונה על ידי לוחצגז
        מישהו יודע אם יש דבר כזה לנקות את פתח יניקת האוויר במערכת הסוללה ההיברידית? כמה שניסיתי לחפש בגוגל לא מצאתי תשובה ברורה וחד משמעית על כך, יש כן כתבות וסרטונים לניקוי המערכת ההיברידית ברכבים ההיברידיים של טויוטה, אך לגבי ההיברידיות של יונדאי וקיה עדיין לא מצאתי על כך עדיין תשובה ברורה.
        לכאורה אמור להיות כן סוג של ניקוי כי פתח יניקת האוויר נמצא מתחת הספסלים האחוריים ברכב והגיוני שיהיה שם אבק ולכלוך וכדומה.
        גם צ’אט ג’ימני לא סגור עם עצמו, לפעמים הוא טוען שאין דבר כזה ופעם הוא טוען שזה דבר נחוץ לבריאות הסוללה…
        אשמח לעזרת חברי הפורום, ובפרט לבעלי הנירו - איוניק - אלנטרה ההיברידית, האם ידוע לכם על ניקוי הפילטר לסוללה ההיברידית ברכב?
        ט טוסוןט מאיר גמ I אריאלושא 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ל לוחצגז
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          @לוחצגז @דני-מערכות @א.ע.
          • ל לוחצגז
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @לוחצגז @אריאלוש מחזיק סונטה היברידית
            • ל לוחצגז
              @לוחצגז יש פילטר
              רק לגבי הניקוי אם זה פילטר נייר אז לא מנקים אלא מחליפים לחדש.
              ולכן כנראה האיך קוראים לזה ששאלת אותו לא נתן לך תשובה ברורה כי לא כל פילטר סוללה ניתן לניקוי.
              תפתח את הפתח ותראה איזה פילטר יש (מסתבר נייר), לא מסובך בשביל שתצטרך לשאול כל מיני בינות למיניהם.
              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ל לוחצגז
                israel_458xv20n
                @לוחצגז אין פילטר צריך לפרק הכל ולנקות עם לחץ אוויר, ההמלצה היא לפרק ולנקות כל 100K קמ
                • ל לוחצגז
                  @לוחצגז
                  @טוסון כתב בניקוי פילטר אוויר לסוללה ההיברידית בנירו - יש דבר כזה?:
                  אצלי זה נמצא מתחת הכיסאות האחוריים וזה פלסטיק שחור שמידי פעם טוב לעבור עליו עם שואב אבק ותו לא מידי. בדוק! (עכ"פ אצלי…)
                  אגב למי שיש לו פתח איוורור בתוך האוטו זה מציון כי בדרך כלל שהאוטו פועל נעים בתוך האוטו מה שמכניס אויר טוב לסוללה.
                    @לוחצגז יש פילטר
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לוחצגז
                    @מאיר-ג כתב בניקוי פילטר אוויר לסוללה ההיברידית בנירו - יש דבר כזה?:
                    @לוחצגז וודאי שיש פילטר
                    לפי תמונת הפרופיל שלך אני מבין שיש לך פריוס היברידית, ששם המערכת שונה (לא מהותית, אבל עדיין…) ולכן אני מחפש בעלי קיה או יונדאי היברידיים כדי לקבל תמונה מדויקת יותר.
                    @israel_458xv20n כתב בניקוי פילטר אוויר לסוללה ההיברידית בנירו - יש דבר כזה?:
                    לחץ אוויר? וזה לא יכניס את הלכלוך פנימה??
                    מעניין לעניין: למישהו יש אולי קישור או סרטון לניקוי המערכת?
                    מאיר גמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ל לוחצגז
                      @לוחצגז כתב בניקוי פילטר אוויר לסוללה ההיברידית בנירו - יש דבר כזה?:
                      לא להגזים! הכל אותו רעיון רק המיקומים משתנים מרכב לרכב.
                      אתה יודע איפה פתח האוורור נמצא ?
                      • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                      • ל לוחצגז
                        israel_458xv20n
                        @לוחצגז תראה כאן.mp4
                        ברכבים האלה יש כיסוי פלסטיק גריל שלא באמת חוסם את האבק וכל לכלוך מלהיכנס לסוללה אז צריך ניקוי עמוק ופירוק מלא.
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לוחצגז
                          אין צורך לכעוס אדוני הנכבד והמלומד.
                          רק שאלתי אם בניגוד לרכבי טויוטה שצריך לנקות את הפילטר של הסוללה (את זה אני יודע בבירור כי אני בעלים של פריוס בדימוס…) צריך גם להחליף בקיה או ביונדאי, ואת זה אני רוצה לדעת ממקור מנוסה בלבד, לא מהשערות שבמקרה הטוב ישרפו לי סתם את הזמן או שבמקרה הגרוע עלולות לעלות לי ביוקר בסופו של דבר. יש?
                          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ל לוחצגז
                            אין צורך לכעוס
                            ממש לא כעסתי, לא כועס, ובל"נ גם לא אכעס.
                            תודה.
                            זה מה ששאלתי האם אתה יודע היכן פתח האיורור כי זה נורא פשוט לבדוק אם יש פילטר ולא אמור לעלות שקל בשום סיטואציה ולא אמור לקחת יותר מכמה דקות בודדות. ולבנתיים נראה לי שבחיפוש בצ’אט בזבת יותר זמן מאשר היית עושה את הבדיקה הפשוטה הזו בעצמך. פשוט לא מבין מה אתה מחפש יותר ממה שיש.
                            יש?
                            יש?
                            בכל אופן ממש מתנצל על החוצפה ועזות המצח. קורה, כולם נופלים.
                              א.ע.
                              לי יש קיה נירו ושקניתי שאלתי את המכונאי ואמר שלא צריך לנקות או להחליף פילטר שזה לא כמו בטיוטה
                              167.2k
