      3. בירור בנוגע לרכישת תאים חדשים לפריוס
      12 פוסטים 5 כותבים 11.7k צפיות
      • איש אמתא מנותק
        איש אמתא מנותק
        איש אמת
        היי שלום, לאחרונה אני אוחז כמה יקרה הבטריה בפריוס, ומעניין אותי כמה מתוך עלות הסוללה לוקחים על ההרכבה, והאם בכלל ניתן לקנות באופן פרטי סוללות חדשות.
        למה אני שואל - אמרתי לעצמי אם זה נניח 1000 שקל להתקנה - שווה, לא? (אולי לא כי לא בא לי לקחת אחריות על הסוללה).
        כל מידע בעניין יעזור לי, תודה רבה.
        מאיר גמ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
        • איש אמתא איש אמת
          @איש-אמת כתב בבירור בנוגע לרכישת תאים חדשים לפריוס:
          כן. השאלה איזה סוללה.
          לא. זה עבודה
          ודורש ידע.
          איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
            לא. זה עבודה
            ודורש ידע.
            איש אמתא מנותק
            איש אמתא מנותק
            איש אמת
            @מאיר-ג ראיתי סרטונים יש לי ידע טכני וזה נראה לי קל בשבילי, תוכל לפרט מה כוונתך בזה:
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • איש אמתא איש אמת
              @איש-אמת אתה רוצה סוללה משומשת/מקורית-טיוטה/מכל חברה אחרת על פני הגלובוס
                איש אמתא מנותק
                איש אמתא מנותק
                איש אמת
                @מאיר-ג מה הביקוש, נניח אני מתחיל להתקין לחברים, מה הסטנדרט בשוק ומה ניתן עם אחריות בדר״כ?
                • איש אמתא איש אמת
                  @איש-אמת ביקוש יהיה לך אם רק תהיה מקצועי ואמין
                  ותדע לא להתעסק אם חברה שמוצאים תמיד על מה להתלונן
                  וכמובן המיקום שלך הוא גם נפק"מ
                  אני ממליץ לך ללכת לראות את התהליך
                  או אפילו לבצע אותו בעצמך למישהו בחינם
                  רק שאלה אחת מנין תשיג בטריה???
                  כי מקורי כמעט בלתי אפשרי להשיג אם אין קשרים רציניים או כל דבר אחר… וד"ל
                  ולא הבנתי מה שאלת על האחריות
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמת
                    @מאיר-ג כתב בבירור בנוגע לרכישת תאים חדשים לפריוס:
                    זה בדיוק השאלה שלי, כי להחליף תאים כמעט וודאי אני אצליח בקלות, ולמצוא את הנסיינים אני כנראה גם יוכל כי יש לי כמה חברים עם פריוס, לכן השאלה היא איפה משיגים בטריות ולא סתם בטריות מאלי אקספרס דפוקות אלא סוללות איכותיות לכו״ע.
                    בנוגע לאחריות השאלה שלי זה האם המתקין (שזה אני, בעצם) נותן את האחריות או החברה שמספקת את התאים והאם נהוג לתת אחריות או שלא חובה.
                    (כל השרשור כאן מדבר על החלפה של כל התאים ביחד ולא שיפוץ שאומנם יש לי בתאוריה אפשרות אבל אין לי כוח להתעסק עם זה)
                    • איש אמתא איש אמת
                      אתה לא מדבר ברור, מה הכוונה איכותיות לכו"ע.
                      אם כוונתך מקורי
                      אז תדע להגיע לרכבים שעברו תאונה והבטריה במצב טוב מאד.
                      • קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטו
                        כתב נערך לאחרונה על ידי קיה פיקנטו
                        זכור לי שיש איזה סרטון של קריס פיקס מחליף בטריה בפריוס ,לא יודע איזה שנה זה היה ואם זה הדגם שיש בארץ (נראה מתקדם יותר השכיחות)
                        שם תוכל לראות פחות או יותר איך מחליפים
                        הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימןה מנותק
                          הנדימן
                          @קיה-פיקנטו כתב בבירור בנוגע לרכישת תאים חדשים לפריוס:
                          כוונתך לזה
                          עיין עוד כאן
                            אם כוונתך מקורי
                            איש אמתא מנותק
                            איש אמתא מנותק
                            איש אמת
                            אם כוונתך מקורי
                            אוקיי התחלת לפרט רבינו:
                            בטריות מקוריות זה רק מפירוק.
                            מה הלאה יש אפשרות להשיג אפטר מרקט ברמה גבוהה בישראל? האם ניתן להזמין מחו״ל בלי פרוצדורות מסובכות?
                            • איש אמתא איש אמת
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @איש-אמת עיין אולי בשרשור הזה https://rechavimzelaze.ovh/post/26537
                              167.2k
