      3. עזרה באיבחון קודי תקלה P0420 P1750 בטויטה ורסו 2011
      16 פוסטים 2 כותבים 364 צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תגיענו לשלום
        הרכב בסך הכל בסדר גמור, למעט לפני יומיים בפתיחה בעליה לא הגיב כמו שצריך, מאז אני עוקב אחריו בתחילו
        הוא אולי סוחב טיפה פחות טוב ויש קצת רעידות בתחילת נסיעה בעיקר שהמזגן דלוק, אבל אולי זה פסיכולוגי…
        היום בנסיעה קצת מאומצת נידלקו לי נורות בקרת החלקה ו ABS, בסריקת תקלות נתן לי תקלה P1750 ו P0420
        הגיר הוחלף לפני כשנה מגיר מיבוא, אז אל תמהרו להאשים את הגיר הבעיתי של הוורסו
        נ.ב לפני כמה ימים נתקעתי בביצה ונחלצתי בחסדי שמים וכמה וכמה ישיבוחרים שנראה לי עד עכשיו מלוכלכים מבוץ…
        אז אולי זה קשור
        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ת תגיענו לשלום
          אז אולי זה קשור
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @תגיענו-לשלום הקוד של ה420 זה ממיר נשמה, תבדוק אותו ה’ יעזור לך…
          יש לך מישהו עם סורק רכב שיכול לבדוק את הממיר?
          דגיגד ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          • דגיגד דגיג
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @דגיג לגבי הקוד הראשון תאפס ותראה אם חוזר…
            • דגיגד דגיג
              ת מנותק
              ת מנותק
              תגיענו לשלום
              כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
              @דגיג כתב בעזרה באיבחון קודי תקלה P0420 P1750 בטויטה ורסו 2011:
              תודה צדיק, את זה אני יודע בדקתי בעצמי בדיקה פשוטה עם אפליקציית טורק,
              וכן בחיפוש גוגל הבנתי שזה ממיר, בחצי מהרכבים היישנים הממיר לא מאה אחוז.
              אני מחפש אם מישהו יודע על קשר בן בתקלות או לכוון אתי לאיזה חיישן מסויים וכדו’
              • ת תגיענו לשלום
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @תגיענו-לשלום אני לא הבנתי, אתה עצמך אומר שזה ממיר אז על איזה חיישן אתה מדבר?
                • דגיגד דגיג
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @דגיג חוסר סחיבה זה סמפתום מאוד ברור לממיר, אני טועה?
                  • דגיגד דגיג
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תגיענו לשלום
                    לא אמרתי שידוע לי בעיה בממיר, יש מיקרים שחיישן מזהה לא נכון כביכול יש בעיה בממיר וניקוי או החלפה שלו פוטרות את הבעיה
                    אבל גם אם זה בעיה בממיר אפשר לחיות עם זה בשלום קשה להאמין שביום אחד הוא שובק כנראה התחיל לזייף קצת,
                    סליחה שהורדתי לך תודה על העזרה.
                    • ת תגיענו לשלום
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @תגיענו-לשלום הכל בסדר, פשוט משאלתך היה נראה שאתה מתעלם מיזה, לגבי מה שאתה אומר שעם בעייה בממיר אפשר לחיות בשלום זה לא מדוייק לגמרי, לפעמים באמת חיישן מסויים עייף או שהממיר לא 100 אחוז אבל אם יש בעיית סחיבה , הדבר הראשון שהייתי עושה זה מחבר מחשב ובודק גרפים של החיישן העליון והתחתון ורואה את פעילות הממיר בצורה ברורה.
                      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • דגיגד דגיג
                        ת מנותק
                        ת מנותק
                        תגיענו לשלום
                        אתה יודע אם אפשר לראות את זה באפליקצית טורק?
                        • ת תגיענו לשלום
                          דגיגד מנותק
                          דגיגד מנותק
                          דגיג
                          @תגיענו-לשלום אם יש לך אפליקציית סריקה חינמית אני לא מאמין, צריך משהו מיקצועי או לפחות חצי מקצועי, תראה בסירטון זה בדיקה שעשיתי לחבר ורואים שהחיישן השני מזגזג ולא רגוע וזה אומר שהממיר סתום ולא מסנן טוב ובאמת הרכב שלו לא עבר טסט בגלל זה 8cde37ed-a59a-4098-bcd6-bfc3ded9c316-Recorder-2026-06-03-17-32-39.mp4
                          • דגיגד דגיג
                            ת מנותק
                            ת מנותק
                            תגיענו לשלום
                            זה לא ממש חינמי זה אמור להיות בתשלום רק פרוץ… חסום לי הסירטון אני יחפש בגוגל הדרכה.
                            אני משום מה התעלמתי מהתקלה הזו, כי יש לשני חברים שלי בעיה בממיר בוורסו והם ככה שנים.
                            יותר מדאיגה אותי התקלה השניה, קראתי כל מיני דברים לא ברורים שהפחידו אותי שח"ו זה משהו שקשור לגיר או ל ABS שאלו דברים יקרים.
                            אבל יכול להיות כדברך שזו סתם תקלה נילוות לממיר, כי בכל פעם שיש בעיה בוורסו אפי’ בעיית חשמל או כוייל הוא מדליק את הבקרת החלקה…
                            הסבירו לי שהמחשב רכב אוטומטית משבית אותה כשמזהה משהו לא תקין בישביל הבטיחות…
                            תודה רבה רבה ניכר שיש לך ניסיון בעניין.
                            • ת תגיענו לשלום
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              @תגיענו-לשלום כמו שאמרתי תנקה את הקודים, ותראה אם חוזר ה1750…
                              • דגיגד דגיג
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תגיענו לשלום
                                הייתי במוסך שלי עשה בדיקה הוא טען שזה רק הממיר והתקלה השניה תקלה נילוות.
                                הוא אמר שזה כנראה בגלל הנסיעות הארוכות והחום והמליץ בנתיים לא לעשות כלום.
                                כשהתעקשתי שאולי בכל זאת כדאי לעשות משהו שם לי תוסף. נקווה שהסיים בזה.
                                • ת תגיענו לשלום
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיגד מנותק
                                  דגיג
                                  @תגיענו-לשלום מעולה שהתעקשת, מה רע לשלם 100 ש"ח על תוסף ,בהרבה מקרים זה עוזר.
                                  הוא שם תוסף בדלק או לתוך הממיר?
                                  • דגיגד דגיג
                                    ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תגיענו לשלום
                                    בדלק, יש תוסף ישירות בממיר? הוא מוסכניק מעולה אבל פחות בעניין של בירבורים כך שלא יכולתי לחפור לו בשאלות במיוחד שלא לקח לי תשלום על הבדיקה…
                                    • ת תגיענו לשלום
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @תגיענו-לשלום יש תוסף גם בממיר אבל שמים אותו במקרים חמורים, לא משנה, מה שהוא שם לך מעולה, עכשיו תשתדל ליסוע ולאמץ את המנוע ןלחמם אותו היטב עם התוסף.
                                      160.8k
