      3. אין לי ברכב נורת חום/ קור מנוע, וגם לא מחוג, האם זה תקין?
      13 פוסטים 5 כותבים 453 צפיות
      • .נהג. מנותק
        .נהג. מנותק
        .נהג
        ניסאן נוט 2014
        גם בחצי סוויצ’ שנדלקות כל הנורות, אין נורית חום/ קור מנוע
        זו תקלה?
        דגיגד דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • .נהג. .נהג
          ניסאן נוט 2014
          זו תקלה?
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @.נהג לא נראה לי תקין בכלל,
          תחבר מחשב רכב.
          • .נהג. .נהג
            ניסאן נוט 2014
            זו תקלה?
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @.נהג הכל טוב ממה שידוע לי ככה זה בנוט רק אם מתחמם נדלק נורה עם סימן של מדחום כזה במים בחצי הנעה זה לא נדלק
            דגיגד .נהג. 2 תגובות תגובה אחרונה
            • דוד 100ד דוד 100
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @דוד-100 לא כל הנורות אמורות להדלק לשנייה בהתחלה??
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דגיגד דגיג
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @דגיג לא תמיד
                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • דוד 100ד דוד 100
                  @דגיג לא תמיד
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @דוד-100 אתה אומר מידיעה? או מניסיון?
                  • דגיגד דגיג
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    @דגיג מידיעה
                    • דוד 100ד דוד 100
                      .נהג. מנותק
                      .נהג. מנותק
                      .נהג
                      @דוד-100 כתב באין לי ברכב נורת חום/ קור מנוע, וגם לא מחוג, האם זה תקין?:
                      הרגעתני
                      (אגב באמת מוזר שלא נדלק בחצי סוויצ’ המטרה היא ביקורת נורות)
                      • .נהג. .נהג
                        הרגעתני
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @.נהג כתב באין לי ברכב נורת חום/ קור מנוע, וגם לא מחוג, האם זה תקין?:
                        נכון זה באמת מוזר וברוב ככל הרכבים כן נדלק אבל בנוט ככה עשו את זה אפילו בדגמים אחרים של ניסאן זה כן נדלק בחצי סוויץ
                        צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • דוד 100ד דוד 100
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          @דוד-100
                          באמת מעניין למה עשו ככה,
                          לפני כחודש הלכתי עם חבר לראות נוט אחת שהוא רצה לקנות
                          ובדקתי לו אותה ככה מלמעלה לראות שבגדול היא תקינה כשברכבים אחרים שבדקנו קודם
                          תמיד בדקתי לראות שכל הנורות נדלקות לשניה בשביל לוודא שלא ניתקו איזה נורה
                          ובנוט שכחתי לבדוק א"ז, אם הייתי בודק הייתי בטוח שניתק אותה,
                          טוב לדעת בשביל פעמים הבאות שלא תמיד כשאין נורה זה אומר שניתקו.
                          דוד 100ד .נהג. 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • צ צפוני פשוט
                            @דוד-100
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100ד מנותק
                            דוד 100
                            @צפוני-פשוט כתב באין לי ברכב נורת חום/ קור מנוע, וגם לא מחוג, האם זה תקין?:
                            לכן כל פעם שבאים לבדוק רכב חייב עליו שיעורי בית לעומק כדי לדעת עליו
                            • צ צפוני פשוט
                              @דוד-100
                              .נהג. מנותק
                              .נהג. מנותק
                              .נהג
                              דווקא את הנורה הזו אין אינטרס לנתק
                              • קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                זה יכול לקרות בטעות כשמחליפים את כל הלוח לרמות בק"מ, קרה לחבר.
                                יש הרבה רכבים שלא נדלק הכל,
                                אצלי נדלק רק איזה 3-4 נורות
