      5. הוספת שקע טעינה אייכותי ישירות מתיבת הפיוזים
      7 פוסטים 3 כותבים 10.9k צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוד3334
        אשמח ללינקים לאליאקספרס, לכל הערכה להוסיף 2-3 שקעי USB אייכותים מהירים לטעינה,
        תודה ענקית
        • ס מנותק
          ס מנותק
          סמוראי
          כהוספה לנושא אם יש למישהו לינק לאלי אקספרס לממיר חשמל מאוטו לשקע רגיל {220W} במחיר טוב אשמח מאוד תודה.
          {ואם מישהו התנסה בזה ויכול לשתף מניסיון זה יעזור תודה}
          • ד דוד3334
            תודה ענקית
            @דוד3334 יש לך את זה מדובר בשקעים מהירים (18 ו30 וואט כל שקע)
            היה בעבר דיון בעניין כאן
            @סמוראי השאלה לאיזה שימוש אתה צריך כי החשמל ברכב הוא במתח של 12 וולט
            תפקיד הממיר מתח הוא להמיר את המתח מ12 וולט
            ל220 וולט (או 110 בארצות הברית)
            אבל מה שחשוב לדעת זה מה ההספק המקסימלי שלו יש כאלה שההספק המקסימלי הוא 500 וואט (למחשב נייד זה טוב אבל קומקום צורך בין 1000 ל2000 וואט)
            • ס מנותק
              ס מנותק
              סמוראי
              תודה! אבל בעלי זה כבר לא מופיע לי כותב שהדף שחיפשתי לא קיים.
              • ס סמוראי
                @סמוראי מדובר בממיר מתח של באזוס אבל אתה צודק והקישור פתאום לא עובד
                בכל מצב תגדיר לאיזה שימוש אתה צריך וננסה לעזור לך (היה לי בעבר ממיר של 150 וואט - לא זה של באזוס - והייתי מטעין איתו מחשב נייד עבד מצויין איזה שנה שנתיים עד שיום אחד אחד הוא פשוט נשרף אבל לא קרה כלום לשקע המצת וגם לא למחשב)
                • ס מנותק
                  ס מנותק
                  סמוראי
                  אני צריך בעיקר למבער גחלים לנרגילה לוקח מלא חשמל כמו קומקום וכדומה.
                  • ס סמוראי
                    @סמוראי זה קצת בעייתי כי כל צרכן שמכיל גוף חימום דורש זרם גבוה (הערכה שלי כ1500 וואט) ולכן ראשית צריך ממיר שמתחבר למצבר ולא למצת כי שקע מצת רגיל מסוגל לספק בין 120 ל150 וואט
                    שנית גם אם יש לך ממיר כזה האלטרנטור שמייצר חשמל צריך להיות מסוגל לייצר את הזרם הזה ובנוסף המנוע צריך לעלות לסלד גבוה כדי שהאלטרנטור ייצר כזה זרם מה שהופך את כל העניין למסורבל
                    בכל מצב לא ניסיתי בפועל כזה ממיר אז אני לא יכול להמליץ לך על משהו מניסיון
                    11.4k
                    159.1k
