      3. מוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר
      30 פוסטים 18 כותבים 1.0k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בבית
        כתב נערך לאחרונה על ידי בבית
        ברצוני להיות לפה להרבה אברכי כוללים ויהודים חשובים.
        ב"ה סדר יומי עמוס מאוד, ואינני פנוי לפני השעה 7 בערב.
        לצערי הרב, כל המוסכים נסגרים בדרך כלל באיזור שעה 5 אחה"צ.
        אם יש איזה תקלה ברכב, יש לי 2 אפשרויות:
        1. להרוס ולהפוך את כל סדר היום, עם כל המשתמע מכך, ולרוץ למוסך בשעות מוקדמות יותר.
        [וכאשר יש עוד כמה תקלות קטנות, אזי צריך להרוס עבור כך יום ועוד יום ועוד יום…]
        2. להיתקע ללא רכב למשך זמן רב, עד שיהיה לי זמן ואפשרות להתעסק עם הרכב.
        הדבר חמור עוד יותר כשקורה תקלה קריטית ברכב אחרי שעה 5 אחה"צ, ואני זקוק לו נואשות לאותו ערב [כגון לנסיעה לחתונה או לנתב"ג וכדומה] - אין עם מי לדבר עד למחרת בשעה 8 בבוקר.
        וצריך לשלם הון יקר על דרייברים.
        בפרט, שימו לב, רוב העסקים והחנויות ברוב התחומים (שאינם קשורים לרכב), פתוחים עד שעה 10 בלילה, ואף מאוחר יותר.
        רק המוסכים והפנצריות וכדומה - נגמר אצלם היום בשעה 5 אחה"צ.
        מה הפתרון?
        האם יש איזה מוסך רציני שכן פתוח בשעות הערב?
        לדעתי, אם אדם יפתח מוסך ששעות הפתיחה שלו יהיו רק בין 5 אחה"צ ל-11 בלילה, הוא יתעשר.
        כל מי שיש לו תקלה בשעות אלו, וכל מי שלא נוח לו לגשת למוסך בשעה מוקדמת יותר - כולם יבואו אליו.
        תוך תקופה קצרה הוא יאלץ לפתוח סניפים נוספים, והוא יתעשר.
        מה דעתכם?
        M דוד 100ד I קיה פיקנטוק פייבל אשרינופ 8 תגובות תגובה אחרונה
        13
        • ב בבית
          מה הפתרון?
          מה דעתכם?
          @בבית קצת הגזמת רבינו
          אבל אם הייתי מוסכניק הייתי מוסיף שירות VIP לשעות הערב בתשלום נוסף של 250 ש"ח או 100 לשעה הגבוה מביניהם בנוסף לעלות התיקון ואז אולי יהיה קצת יותר רלוונטי הכותרת המפוצצת…
          בהצלחה…
          ירושלמי סוף ברכות
          כוחו"ט!
          • ב מנותק
            ב מנותק
            בבית
            בדרך כלל מוסכניק שעבד קשה מ-8 בבוקר עד 5 בערב, לא מעוניין לעבוד אח"כ עוד, גם לא תמורת סכום גבוה.
            ואם בכל זאת הוא עושה לך טובה במחיר פי 3, אזי השירות נראה בהתאם. הוא רק מחכה שתפסיק להטריד אותו.
            מה שאין כן במוסך שפתוח מלכתחילה רק בשעות הערב.
            או שאפשר לעשות כמו בסופרמרקט, שבשעות הערב מגיע משמרת חדשה עם עובדים רעננים שעדיין לא עבדו היום כלל.
            • ב בבית
              מה הפתרון?
              מה דעתכם?
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @בבית כתב במוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר:
              יש לי חדשות בישבילך במחירים שלוקחים במוסכים היום גם בלי לפתוח בשעות הערב מי שיפתח יתעשר ככל הנראה ע"פ הטבע כמובן כי הכל בידיים של בורא עולם
              • ב בבית
                מה הפתרון?
                מה דעתכם?
                israel_458xv20n
                @בבית בדר"כ מוסכניקים ניידים כן עובדים עד מאוחר, בכל אופן מי שאני מכיר.
                ולא ראיתי שהם עשירים גדולים.
                ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                • I israel_458xv20n
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  בבית
                  בד"כ אין להם את היכולות שיש במוסך מסודר, כמו מנופים להרמה ועוד.
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ב בבית
                    מה הפתרון?
                    מה דעתכם?
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    @בבית
                    אם לא מדובר בתיקונים מסובים מי יודע מה בד"כ אפשר למצוא מכונאי לשעבר שישמח לקבל כמה זוזים עבור עבודה נוחה בחצר ביתו
                    כמובן שהזמינות והליך השגת החלפים יהיו בהתאם
                    אפשר במיל’ או בדימוס אין עדיפות בין זה לזה (רק שיהיה מפורום רכבים זה לזה) 😂
                    • ב בבית
                      israel_458xv20n
                      @בבית ממש לא, כמעט כל מוסכניק נייד יש לו איזה מוסך שהוא עובד בו בשעות הלא פעילות של המוסך כשהוא צריך ליפט וכו’, שזה אומר בשעות המאוחרות.
                      מה גם שרוב הדברים לא צריך מנופים וליפט כי אחרת לא הייתה להם עבודה.
                      • ב בבית
                        מה הפתרון?
                        מה דעתכם?
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינופ מנותק
                        פייבל אשרינו
                        @בבית יש יהודי בבית שמש שעובד עד…
                        וכן ערבי בג’עבה שעובד עד 9 10
                        מה שידוע לי
                        • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                          מה שידוע לי
                          @פייבל-אשרינו כתב במוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר:
                          תוכל להביא שם או טלפון או מיקום?
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינופ מנותק
                            פייבל אשרינו
                            @חיים-ברזל 0583241539
                              @פייבל-אשרינו מה המיקום שלו, מה הוא עושה וכו’
                              • טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                בק"ס יש את רולי, שעיקר הזמינות שלו זה אחרי 12 בלילה (כך היה בעבר, לא יודע מה היום)
                                אני מכיר (בעקיפין) מכונאי-קצין רכב (באיזור ב"ב) שנותן ייעוץ ועזרה לאברכים באזור ה10-12 בלילה, (אחרי עבודה וסדרי לימוד) אבל אני בכלל לא בטוח שהוא ישמח לפרסום, הוא מבוגר וגם ככה עסוק
                                אם אני אהיה איתו בקשר ישיר, אני אשתדל לעניין אותו בעזרה בפורום (אם כי אני לא בטוח שהוא בקטע של אינטרנט)
                                • ב בבית
                                  מה הפתרון?
                                  מה דעתכם?
                                  ת מנותק
                                  ת מנותק
                                  תלת גוונא
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                                  @בבית פעם שמעתי ממוסכניק שזה קשור לרגולציה ותקנות חוק וכד’ ולכן המוסכים פועלים רק עד 5
                                  צריך לבדוק אם זה נכון
                                  • ת תלת גוונא
                                    @תלת-גוונא מוטי מתלפיות מתחיל ב 13:30 עד תשע בערב (אם כי ב 19:00 הוא מפסיק רשמית לקבל אנשים)
                                    • I israel_458xv20n
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בבית
                                      @israel_458xv20n כתב במוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר:
                                      אפשר המלצה על מוסכניק נייד מומחה ואמין?
                                      טוסוןט I ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ב בבית
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @בבית באיזה אזור?
                                        כאן יש גם ניידים
                                        • ב בבית
                                          israel_458xv20n
                                          @בבית איפה אתה גר? בק"ס יש את רולי ואבי אדרי, יש עוד אבל איתם יש לי היכרות אישית, אבי אדרי קצת יותר יקר אבל אם אתה תקוע הוא מגיע מיד.
                                          • ב מנותק
                                            ב מנותק
                                            בבית
                                            פעיל גם עד 10-11 בלילה?
                                            • ס מנותק
                                              ס מנותק
                                              סוף הרחוב
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי סוף הרחוב
                                              לא יודע למה שוב ושוב כתבו כאן שרולי רק בק"ס. הוא זמין גם בבני ברק ואלעד, כמעט תמיד.
                                              נשמה טובה רולי. ומחירים הוגנים.
                                              ומי שלא מכיר, זה המספר: 058-787-4466
                                              11.1k
                                              153.6k
