      3. מוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר
      30 פוסטים 18 כותבים 1.4k צפיות
      • ב בבית
        ברצוני להיות לפה להרבה אברכי כוללים ויהודים חשובים.
        ב"ה סדר יומי עמוס מאוד, ואינני פנוי לפני השעה 7 בערב.
        לצערי הרב, כל המוסכים נסגרים בדרך כלל באיזור שעה 5 אחה"צ.
        אם יש איזה תקלה ברכב, יש לי 2 אפשרויות:
        1. להרוס ולהפוך את כל סדר היום, עם כל המשתמע מכך, ולרוץ למוסך בשעות מוקדמות יותר.
        [וכאשר יש עוד כמה תקלות קטנות, אזי צריך להרוס עבור כך יום ועוד יום ועוד יום…]
        2. להיתקע ללא רכב למשך זמן רב, עד שיהיה לי זמן ואפשרות להתעסק עם הרכב.
        הדבר חמור עוד יותר כשקורה תקלה קריטית ברכב אחרי שעה 5 אחה"צ, ואני זקוק לו נואשות לאותו ערב [כגון לנסיעה לחתונה או לנתב"ג וכדומה] - אין עם מי לדבר עד למחרת בשעה 8 בבוקר.
        וצריך לשלם הון יקר על דרייברים.
        בפרט, שימו לב, רוב העסקים והחנויות ברוב התחומים (שאינם קשורים לרכב), פתוחים עד שעה 10 בלילה, ואף מאוחר יותר.
        רק המוסכים והפנצריות וכדומה - נגמר אצלם היום בשעה 5 אחה"צ.
        מה הפתרון?
        האם יש איזה מוסך רציני שכן פתוח בשעות הערב?
        לדעתי, אם אדם יפתח מוסך ששעות הפתיחה שלו יהיו רק בין 5 אחה"צ ל-11 בלילה, הוא יתעשר.
        כל מי שיש לו תקלה בשעות אלו, וכל מי שלא נוח לו לגשת למוסך בשעה מוקדמת יותר - כולם יבואו אליו.
        תוך תקופה קצרה הוא יאלץ לפתוח סניפים נוספים, והוא יתעשר.
        מה דעתכם?
        israel_458xv20n
        @בבית בדר"כ מוסכניקים ניידים כן עובדים עד מאוחר, בכל אופן מי שאני מכיר.
        ולא ראיתי שהם עשירים גדולים.
        ב 2 תגובות תגובה אחרונה
        • I israel_458xv20n
          ב מנותק
          ב מנותק
          בבית
          כתב נערך לאחרונה על ידי בבית
          בד"כ אין להם את היכולות שיש במוסך מסודר, כמו מנופים להרמה ועוד.
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב בבית
            מה הפתרון?
            מה דעתכם?
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטוק מנותק
            קיה פיקנטו
            @בבית
            אם לא מדובר בתיקונים מסובים מי יודע מה בד"כ אפשר למצוא מכונאי לשעבר שישמח לקבל כמה זוזים עבור עבודה נוחה בחצר ביתו
            כמובן שהזמינות והליך השגת החלפים יהיו בהתאם
            אפשר במיל’ או בדימוס אין עדיפות בין זה לזה (רק שיהיה מפורום רכבים זה לזה) 😂
            • ב בבית
              israel_458xv20n
              @בבית ממש לא, כמעט כל מוסכניק נייד יש לו איזה מוסך שהוא עובד בו בשעות הלא פעילות של המוסך כשהוא צריך ליפט וכו’, שזה אומר בשעות המאוחרות.
              מה גם שרוב הדברים לא צריך מנופים וליפט כי אחרת לא הייתה להם עבודה.
              • ב בבית
                מה הפתרון?
                מה דעתכם?
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינופ מנותק
                פייבל אשרינו
                @בבית יש יהודי בבית שמש שעובד עד…
                וכן ערבי בג’עבה שעובד עד 9 10
                מה שידוע לי
                • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                  מה שידוע לי
                  @פייבל-אשרינו כתב במוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר:
                  תוכל להביא שם או טלפון או מיקום?
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינופ מנותק
                    פייבל אשרינו
                    @חיים-ברזל 0583241539
                      @פייבל-אשרינו מה המיקום שלו, מה הוא עושה וכו’
                      • טוסוןט מנותק
                        בק"ס יש את רולי, שעיקר הזמינות שלו זה אחרי 12 בלילה (כך היה בעבר, לא יודע מה היום)
                        אני מכיר (בעקיפין) מכונאי-קצין רכב (באיזור ב"ב) שנותן ייעוץ ועזרה לאברכים באזור ה10-12 בלילה, (אחרי עבודה וסדרי לימוד) אבל אני בכלל לא בטוח שהוא ישמח לפרסום, הוא מבוגר וגם ככה עסוק
                        אם אני אהיה איתו בקשר ישיר, אני אשתדל לעניין אותו בעזרה בפורום (אם כי אני לא בטוח שהוא בקטע של אינטרנט)
                        • ב בבית
                          מה הפתרון?
                          מה דעתכם?
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תלת גוונא
                          כתב נערך לאחרונה על ידי תלת גוונא
                          @בבית פעם שמעתי ממוסכניק שזה קשור לרגולציה ותקנות חוק וכד’ ולכן המוסכים פועלים רק עד 5
                          צריך לבדוק אם זה נכון
                          • ת תלת גוונא
                            @תלת-גוונא מוטי מתלפיות מתחיל ב 13:30 עד תשע בערב (אם כי ב 19:00 הוא מפסיק רשמית לקבל אנשים)
                            • I israel_458xv20n
                              ב מנותק
                              ב מנותק
                              בבית
                              @israel_458xv20n כתב במוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר:
                              אפשר המלצה על מוסכניק נייד מומחה ואמין?
                              טוסוןט I ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ב בבית
                                @בבית באיזה אזור?
                                כאן יש גם ניידים
                                • ב בבית
                                  israel_458xv20n
                                  @בבית איפה אתה גר? בק"ס יש את רולי ואבי אדרי, יש עוד אבל איתם יש לי היכרות אישית, אבי אדרי קצת יותר יקר אבל אם אתה תקוע הוא מגיע מיד.
                                  • ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בבית
                                    פעיל גם עד 10-11 בלילה?
                                    • ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סוף הרחוב
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי סוף הרחוב
                                      לא יודע למה שוב ושוב כתבו כאן שרולי רק בק"ס. הוא זמין גם בבני ברק ואלעד, כמעט תמיד.
                                      נשמה טובה רולי. ומחירים הוגנים.
                                      ומי שלא מכיר, זה המספר: 058-787-4466
                                      • ב בבית
                                        @בבית כתב במוסך בשעות הערב??? - והצעה להתעשר:
                                        אומרים שגם ב1
                                        • יעקב 5י מנותק
                                          יעקב 5י מנותק
                                          יעקב 5
                                          השרשור הזה מזכיר לי את רב’ יונתן חבקוק הי"ד המכונה “אחינו” שנהרג בפיגוע באלעד שהיה זמין בשעות הערב לאחר שבשעות הבוקר היה לומד תורה
                                          • דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            יש לך גם את @שלומי-מכונאות-פחחות-לרכב שהוא נייד באיזור ירושלים וזמין גם בערב ממש אמין ונוח
                                            https://did.li/MxyOf
                                            • דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              סתם בכללי כדאי שכל אחד יחזיק יכולות בסיסיות לתיקון רכב מה שנקרא DIY שיוכל לעשות בבית, זה גם חוסך כסף וגם עוגמת ניפש כמו שכתבתם מקודם על תקלות בלילה, כמובן לא כל דבר פתיר לבד ולרוב צריך או חלקים או מוסך דייקא, אבל בהרבה מקרים זה ממש מציל.
                                              אני חדש בפורום הזה ואני מאוד רוצה לעשות איזשהו מהלך ולכתוב ולהסביר מה שאני יכול לתת מבחינת ידע ואני מאמין שעוד אחרים. השאלה אם הפלטפורמה כאן יכולה לעשות דבר כזה. אתם יודעים זה כמו שיש שו"ת בהלכה כמו הפורום כאן, ויש חוברת פסקי הלכה שזה מה שאני רוצה לעשות…
                                              ז חיים ברזלח טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
