      3. צביעת שפשוף ברכב לבן, טויוטה. בירושלים.
      9 פוסטים 4 כותבים 369 צפיות
      • קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
        בעקבות שהשתפשפתי עם רכב טויוטה פריאוס לבן וחדש,
        אני מברר על צביעת רכב,
        הנהג ב”ה מענטש אמיתי, ומוכן שאברר היכן כדאי לתקן ללא הביטוח.
        אשמח מאוד להמלצות היכן אפשר/כדאי לצבוע רכב בירושלים בזול וטוב.
        תודה רבה לכל העונים!
        מצרף תמונה להמחשת העניין… כי זה שטח קטן אז אולי יש מישהו שצובע רק שטחים קטנים וכו׳ תודה מראש
        איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • קלאטשק קלאטש
          איש אמתא מנותק
          איש אמתא מנותק
          איש אמת
          כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
          @קלאטש אולי לא הבנתי נכון אבל משאלתך נראה שאתה רוצה לצבוע את כל הרכב. ח״ו וודאי שתצבע רק חצי טמבון… אין בזה שאלה כלל.
          אני לא רואה טוב את התמונה אבל לפעמים זה לא קילוף צבע אלא לכלוך שאפשר להוריד עם טרמפנטין (אולי לא טוב עיין בהמשך) וסמרטוט או משהו דומה.
          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • איש אמתא איש אמת
            @איש-אמת כתב בצביעת רכב לבן, טויוטה בירושלים.:
            לפעמים זה לא קילוף צבע אלא לכלוך שאפשר להוריד עם טרמפנטין וסמרטוט או משהו דומה.
            לא לא זה שפשוף עמוק.
              איש אמתא מנותק
              איש אמתא מנותק
              איש אמת
              @מאיר-ג כתב בצביעת רכב לבן, טויוטה בירושלים.:
              יכול להיות, קשה לי לראות.
              @קלאטש בכל אופן הייתי עובר עם טרמפנטין וכו כדי להפחית כמה שפחות מהנזק שאז כשתלך לערבי התורן הוא לא ידפוק לך מחיר גבוה.
              • קלאטשק מנותק
                קלאטשק מנותק
                קלאטש
                ככה או ככה זה שפשוף בטוח, אבל לא עמוק רק קילף טיפה צבע,
                מה יש?
                ככה או ככה צריך לצבוע.
                רק את השפשוף
                אשמח להמלצות למקומות לצבוע, אפילו מי שרק מכיר כי את הטרנטע שלי אני לא מתכנן לצבוע אי פעם, ולא התעניינתי בנושא עד הלום.
                כל מידע יעזור
                • איש אמתא איש אמת
                  @איש-אמת לא טרמפנטין, זה ממיס ויוריד גם את הצבע מסביב
                  צריך חומר עדין יותר
                    צריך חומר עדין יותר
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמת
                    @אושר-מתקרב בטוח?
                    הלכתי פעם לשטיפת רכב שיוריד לי את זה והוא לקח נייר סופג וטרמפנטין או טינר וזה הוריד רק את השיפשוף, אם זה פוסט מטעה אני אמחק…
                    • איש אמתא איש אמת
                      @אושר-מתקרב בטוח?
                      @איש-אמת ככה זכור לי מכריספיקס, אבל הוא ממש פרפקציוניסט, אז אולי כן אפשר, לא יודע, לא הייתי לוקח סיכון על רכב של מישהו אחר
                      יש לו סרטון איך כן להוריד כאלו שפשופים, מבוסס על WD40, מים וסבון, ומשהו שנראה כמו ספוג הפלא
                      https://www.youtube.com/watch?v=7zzq5f8x5f4
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        זה שפשוף שהתקלף הצבע,
                        אז אשמח ממש,
                        להמלצה על מקום זול, או מספר טלפון משהו…
                        מי שצובע פעם או חבר שצבע או כל משהו, תןדה רבה!
                        169.6k
