      5. קנית גרוטאה חדשה בסיעתא דשמיא, המיקום לא פעיל וגם איך אני חוסם את המולטימדיה מאינטרנט?
      44 פוסטים 6 כותבים 24.4k צפיות
      • שמואל1ש מנותק
        שמואל1ש מנותק
        שמואל1
        קניתי ברוך השם מרצדס ויטו 2012, שהוסיפו לה מתי שהו מולטימדיה ts18 ליבות-8 עם 32 gb.
        האינטרנט שם מגיע ממצלמת דרך של פרופ שנותנת ויפי למולטימדיה,
        רק שכרגע גם המערכת לא חסומה בכלל, ואני מעוניין לחסום אותה,
        את הסים חשבתי להחליף לסים נט פרי רק שאני לא יודע אם תעבוד לי המצלמה,
        וכמו כן גם במולטימדיה עצמה אני צריך למצוא דרך להפעיל רוט על מנת להשתיל תעודות אבטחה נט פרי,
        וגם אני רוצה לחסום את המולטימדיה עצמה, אבל הבנתי שהחסימה של אפרים היחידה שהתאימה למולטימדיות ולאיפוס… וכרגע היא כבר לא פעילה ואני אנה אני בא? האם אוכל להשתמש בגירסה אחרונה שלה? מה המשמעות של חוסר התמיכה מצד המפתח היקר…
        כמו כן ישנה עוד בעיה שבה המיקום לא עובד בקושי הוא עובד רק לעיתים רחוקות במיוחד… יש לי אצלי חיישן gps עם חיבור usb שנותן למכשירים ללא gps נתוני gps- יש דרך שבה אוכל לחבר אותו למולטימדיה או שאני צריך לקנות משהו אחר, ואם צריך לקנות אז אשמח אם מישהו יוכל להסביר לי מה!
        תודה רבה רבה לכולם!!!
        U תודה לבורא עולם 0ת פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • שמואל1ש שמואל1
          U מנותק
          U מנותק
          u88
          @שמואל1 יש לך כאן מדריך מדהים שכתבו על חסימה
          https://rechavimzelaze.ovh/post/143215
          • שמואל1ש שמואל1
            @שמואל1 תתחדש, ותבלה ותחדש.
            בדיוק בשבילך הגיע המדריך הנפלא ש @פתוח-לשמוע העלה לפני כמה ימים.
            כאן: https://rechavimzelaze.ovh/post/143215
            לגבי תעודות אבטחה, אם אתה צריך את המערכת רק לוייז ופנגו אז לא צריך.
            אם אתה רוצה דפדפן עם גלישה של נטפרי, אז יש דפדפן שפותח במיוחד למשתמשי נטפרי,
            שכולל בתוכו את כל התעודות של נטפרי.
            למידע על הדפדפן עיין כאן:
            https://rechavimzelaze.ovh/post/143431
            ומשם למתמחים טופ.
            בהצלחה!!
            עריכה:
            לגבי המצלמה @טכנולוג הוא המומחה בעניין.
            בגדול נראה לי שהסים נותן לך אפשרות לצפייה במצלמה מרחוק,
            יתכן שעם נטפרי לא תוכל לצפות מרחוק.
            מקווה שזה שמכר לך את הרכב לא צופה בנסיעות שלך… 🙄 🤒
            U שמואל1ש 3 תגובות תגובה אחרונה
              ומשם למתמחים טופ.
              בהצלחה!!
              עריכה:
              U מנותק
              U מנותק
              u88
              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בקנית גרוטאה חדשה בסיעתא דשמיא, המיקום לא פעיל וגם איך אני חוסם את המולטימדיה מאינטרנט?:
              ומשם למתמחים טופ.
              זה הקישור
              https://mitmachim.top/post/1214967
                ומשם למתמחים טופ.
                בהצלחה!!
                עריכה:
                שמואל1ש מנותק
                שמואל1ש מנותק
                שמואל1
                  ומשם למתמחים טופ.
                  בהצלחה!!
                  עריכה:
                  שמואל1ש מנותק
                  שמואל1ש מנותק
                  שמואל1
                  עריכה:
                  נכון הסים נותן צפיה מרחוק, ובנט פרי אולי לא יפתחו לי את url הזה מקווה שזה פתוח
                  אגב עכשיו הוא עדיין צופה והוא בתהליך של השגת קוד שיחזור לדבריו…
                  • שמואל1ש מנותק
                    שמואל1ש מנותק
                    שמואל1
                    ומה נראה לכם התחזית לגבי ה gps? אמור להיות בגב המולטימדיה איזה חיבור gps אולי?
                    U תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • שמואל1ש שמואל1
                      @שמואל1 כתב בקנית גרוטאה חדשה בסיעתא דשמיא, המיקום לא פעיל וגם איך אני חוסם את המולטימדיה מאינטרנט?:
                      יש לי מדריך בנושא עיין בנושאים שלי
                      באיזה אפליקציות אתה מתכוון להשתמש במולטימדיה?
                      אם זה וויז פנגו לא צריך תעודה אם זה לכרום זה תעודה פשוטה ללא צורך ברוט
                      יש לך בחסימה אופציה לחסום כל אינטרנט שהוא לא נטפרי
                      • שמואל1ש שמואל1
                        U מנותק
                        U מנותק
                        u88
                        @שמואל1 אם אני לא טועה אמור להיות במולטימדיה רכיב GPS
                        • שמואל1ש מנותק
                          שמואל1ש מנותק
                          שמואל1
                          @פתוח-לשמוע חשוב לי וויז ופנגו ואני מעדיף גם קול הלשון ותחזית מזג אוויר אבל לא דחוף.
                          דפדפן חשוב לי שלא יהיה!
                          וגם איפה אני קונה סים? זכור לי שמישהו כתב סים נט פרי טוקמן באיזור 250 ל 4 שנים ידוע למישהו?
                          תודה רבה לכולם!!!
                          • שמואל1ש שמואל1
                            תודה רבה לכולם!!!
                            @שמואל1 כאן יש לך מחירים לסימים של נטפרי, בחר לך חבילה וספק,
                            https://netfree.link/wiki/השוואת_מחירים
                            אם אתה רוצה גם קול הלשון (במידה ויעבוד לך עם התעודה)
                            כדאי לך לשקול לרכוש מנוי חודשי ולא טוקמן, כדי שלא תישאר תוך זמן קצר ללא גלישה.
                            הטוקמן שהזכרת מיועד בעיקר לשימוש ווייז ופנגו שלא צורכים הרבה גלישה.
                            שמואל1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              שמואל1ש מנותק
                              שמואל1ש מנותק
                              שמואל1
                              כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל1
                              הטוקמן שהזכרת מיועד בעיקר לשימוש ווייזז ופנגו שלא צורכים הרבה גלישה.
                              אז עזוב את קול הלשון אני מעדיף לשלם חד פעמי, איפה אני משיג סים טוקמן כזה?
                              אני גר ברמות ירושלים
                              @פתוח-לשמוע דיברת על זה https://rechavimzelaze.ovh/topic/8460/מדריך-מה-לעשות-שהgps-לא-מתחבר-למולטימדיה-סיבות-אפשריות-מהקל-לכבד?
                              כי אצלי זה לא עובד רוב הזמן אבל היו לי קטעים של שעתיים שהוא עבד די סביר…
                              • שמואל1ש שמואל1
                                @שמואל1 בכל ספק מהקישור לעיל ניתן לברר על נקודות מכירה.
                                ספציפית בירושלים אני מכיר את בי אנד אם מחשבים בגאולה.
                                  שמואל1ש מנותק
                                  שמואל1ש מנותק
                                  שמואל1
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 יש לו טוקמן?
                                  ואיזה חברה חשוב לי לבחור?
                                  תודה לבורא עולם 0ת טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • שמואל1ש שמואל1
                                    @שמואל1 זכור לי שיש להם, אבל תתקשר לפני שאתה בא 073-787-9799
                                    חברה לא כ"כ חשוב, בעיקר תשקול כמות גיגה שאתה מקבל מול מחיר.
                                      שמואל1ש מנותק
                                      שמואל1ש מנותק
                                      שמואל1
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 תודה רבה!
                                      אגב איך אני מעתיק קבצים למולטימדיה? נניח אם אני רוצה להעתיק קבצי קושחה.
                                      לא זכור לי שהיה חיבור usb…
                                      וגם @פתוח-לשמוע האם קבצי הקושחה שהבאת שם מעודכנים?
                                      תודה לבורא עולם 0ת פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • שמואל1ש שמואל1
                                        זה רק לטלפון החשיבות של החברה, כי אין לך כח לשים אותו כל פעם בחלון או בכניסה לבניין אז חשוב לבדוק את איזו אנטנה שרפו עכשיו (מי שברמות, במיוחד א’ ופולין יודע), ברכב שנוסע, בד"כ יש קליטה, לכה"פ מספיק לווייז
                                        • שמואל1ש שמואל1
                                          מוזר ב-TS18 אמור להיות שתי חיבורים של יואסבי.
                                          תחפש אותם טוב בתא כפפות או למטה מתחת לדשבורד.
                                          או בכל פינה אצלך, בויטו נראה לי יש לך הרבה מקום שם מקדימה.
                                          בדר"כ מחברים אונקי עם הקבצים ומעתיקים ע"י סייר למערכת.
                                          • שמואל1ש שמואל1
                                            @שמואל1
                                            תקנה של 019 100 גיגה לשנתיים מוכרים בין 110 ל150 יהיה טוב גם לקול הלשון ולגבי הGPS תתקין את המשפר שיש שם ותעשה הפעלה מחדש
                                            איזה קושחא? יש 2 חיבורי USB
                                              שמואל1ש מנותק
                                              שמואל1ש מנותק
                                              שמואל1
                                              @תודה-לבורא-עולם-0 יש שם יותר מדי מקום מקדימה!
                                              אין שם כלום שום חיבור בתא ככפות אין וגם בדשבורד חיפשתי ללא תוצאות.
                                              מה שכן יש לי זה רק את המצת אבל לפי מה שזכור לי המצת לא יוכל לעביר נתונים לשם לא?
                                              בדרך כלל יש על המולטימדיה עצמה חיבורים?
                                              מה אני יכול לעשות ?
                                              11.3k
                                              156.7k
