      3. חלונות חשמל משובשים
      חלונות חשמל משובשים
      10 פוסטים 5 כותבים 267 צפיות
      • אלי והואא מנותק
        אלי והואא מנותק
        אלי והוא
        יש לי מאזדה 3 (2008) והחלון של צד הנהג עובד כמו שצריך ואילו שאר החלונות של הנוסעים לא עובדים אא"כ אני נועל את הדלת של הנהג ואז משום מה החלונות שלהם עובדים אבל…
        אז החלון שלי נסגר…
        אשמח לפיתרון תוצרת עצמית.
        אחרית לעמךא elazarE I 3 תגובות תגובה אחרונה
        • אלי והואא אלי והוא
          אז החלון שלי נסגר…
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמךא מנותק
          אחרית לעמך
          @אלי-והוא לכאורה זה מה שאתה צריך
          אלי והואא תגובה 1 תגובה אחרונה
            אז החלון שלי נסגר…
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            @אלי-והוא כתב בחלונות חשמל משובשים:
            אז החלון שלי נסגר…
            הם לא עובדים מהכפתורים של הנהג או גם מהכפתור על הדלת עצמה?
            אם רק הנהג אז יש מצב שניתקו מצבר ולא עשו לימוד חלונות אחר כך.
            • אחרית לעמךא אחרית לעמך
              אלי והואא מנותק
              אלי והואא מנותק
              אלי והוא
              כתב נערך לאחרונה על ידי אלי והוא
              @אחרית-לעמך
              לא הבנתי מה זה יעזור לי אם לא עליתי על שורש הבעיה, ומה הקשר בין הנעילה של הדלתות לחלונות.
              • elazarE elazar
                אז החלון שלי נסגר…
                אלי והואא מנותק
                אלי והואא מנותק
                אלי והוא
                @elazar
                מהנהג הם אף פעם לא עובדים רק מהכפתור של הנוסעים זה עובד רק אם הנהג נועל את הרכב
                elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @אלי-והוא
                  כנראה יש בעיה בכרטיס שנמצא בכפתורים של הנהג
                  יש טריק שעוזר לחלונות אוטומטיים שלא עובדים אולי יעזור לך
                  תלחץ על החלון למעלה עד הסוף כמה שניות אחרי שעלה עד למעלה
                    @elazar
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    @elazar
                    תנסה את הלימוד חלונות אין לך מה להפסיד
                    תעבור בכל חלון ותלחץ לחיצה ארוכה להוריד את החלון ואחרי שהחלון ירד עד הסוף תמשיך ללחוץ עוד כמה שניות ואז תרים אותו עד הסוף וגם תמשיך ללחוץ עוד כמה שניות
                    אצלי לפעמים הייתי צריך לעשות את זה כמה פעמים בכל חלון אבל בסוף זה עבד
                      אז החלון שלי נסגר…
                      israel_458xv20n
                      @אלי-והוא נשמע כמו קצר במערכת, אולי מותקן אצלך מרים שמשות אוטומטי?
                      • I israel_458xv20n
                        אלי והואא מנותק
                        אלי והואא מנותק
                        אלי והוא
                        @israel_458xv20n
                        אין לי או עכ"פ לא עובד
                        אבל באמת ג’ימיני טען לי גם שזה יכול להיות שיבוש במערכת חשמל שיש איזה חיבור שגוי למערכת נעילה שכשאני נועל אז נוצר מעגל חשמלי אבל עדיין זה ג’ימיני…
                        I תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @israel_458xv20n
                          israel_458xv20n
                          @אלי-והוא אולי תנסה לפתוח את הפלסטיק של הדלת המרים שמשות הוא בדר"כ קופסא שחורה שנמצאת שם, זה הדבר הכי הגיוני שעושה בעיה כזאת.
                          162.7k
