      3. קנית רכב מהשכרה יונדאי אקסנט
      31 פוסטים 11 כותבים 1.2k צפיות
      • הנווטה מנותק
        הנווטה מנותק
        הנווט
        אני מעונין לקנות רכב יונדאי אקסנט בנאדם נחמד הוא מוריד לי הרבה על זה שזה השכרה אני גם בודק לפני זה את הרכב. מדובר על שנתון 17 הרכב עשה 186 אלף יד 3 לטענו הכול תקין אני עושה בדיקה גם. הוא מוכן לרדת ל20 האם שווה?(רכב דומה נמכר ב30)
        הנווטה יוניי נתי 2נ שלמהש 4 תגובות תגובה אחרונה
        • הנווטה הנווט
          הנווטה מנותק
          הנווטה מנותק
          הנווט
          אשמח לדעת אם יש ליונדאי אי אילו מחלות לכאורה הכול תקין!
          • הנווטה הנווט
            @הנווט כתב בקנית רכב מהשכרה יונדאי אקסנט:
            בנאדם נחמד
            פרטי או סוחר?
            הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • תמיםת מנותק
              תמיםת מנותק
              תמים
              דעתי העניה שתכפיל את הקילומטר אם זה מהשכרה ואז תחליט אם שוה לך, (והתשובה שאם זה 390 אז זה כבר לא שווה את המחיר, רק שלא כל הזמן זה היה ברשות ההשכרה כיון שזה יד 3).
              כי רכב השכרה זה רכב ששוחטים אותו והמאמץ של כל המערכות לפחות כפול, כנלע"ד.
              • הנווטה הנווט
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                @הנווט
                בהחלט מחיר טוב לכשעצמו
                רק אחרי שיעבור את 200 קילומטר ירד משמעותי מחירו
                  בנאדם נחמד
                  פרטי או סוחר?
                  הנווטה מנותק
                  הנווטה מנותק
                  הנווט
                  @יוני פרטי פרטי…
                  • תמיםת תמים
                    הנווטה מנותק
                    הנווטה מנותק
                    הנווט
                    @תמים השאלה אם אתה אומר את זה מנסיון או סתם סטיגמא כי בכללי מסתובבים הרבה רכבים של השכרה והכול טוב איתם!
                    תמיםת תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • E מנותק
                      E מנותק
                      ez058
                      @שלמה
                      • הנווטה הנווט
                        תמיםת מנותק
                        תמיםת מנותק
                        תמים
                        ניסיון מהצד של השוכרים…
                        • נתי 2נ נתי 2
                          @הנווט
                          הנווטה מנותק
                          הנווטה מנותק
                          הנווט
                          @נתי-2 למה מה מיוחד במאתיים אלף כמה יהיה המחיר עם עוד שמונה חודשים ארצה למכור אותו ב 23 אלף זה לא יהיה טוב עם מאתים וחמש אלף ק"מ? מה מרתיע במאתיים אלף עם הרכב טופל כיאות בסוף זה יהיה רכב של 10 שנים על הכביש…
                          • הנווטה הנווט
                            איזה מנוע?
                              איזה מנוע?
                              הנווטה מנותק
                              הנווטה מנותק
                              הנווט
                              @שלמה מנוע 1600 בעיקרון זה הדגם המשופר רכב מאוד נח יחסית מענין אותי כמה באמת שווה כזה רכב? 25? זה רכב מהשכרה אבל עבר הרבה מההשכרה כמו כן הקילומטר גבוה מהממוצע באיזה 40 אלף.הבן עושה רושם ממש אמין אפילו נתן לי לבדוק את הרכב לבד לא חסר לו כסף יש לו לנד קרוזר… בכל מקרה הוא שומר לי אותו כרגע אשמח גם להחכים מהמבינים על איזה ליקויים להוריד בבדיקה!
                              • הנווטה הנווט
                                חיים Y0737ח מחובר
                                חיים Y0737ח מחובר
                                איזה ליקויים
                                בוצה בשמן, מכות מהגיר
                                הנווטה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                  איזה ליקויים
                                  הנווטה מנותק
                                  הנווטה מנותק
                                  הנווט
                                  @חיים-Y0737 מה זה בוצה בשמן שהוא נהיה בוצי כזה?
                                    איזה ליקויים
                                    הנווטה מנותק
                                    הנווטה מנותק
                                    הנווט
                                    @חיים-Y0737 אני נזכר שאכן השמן מתחת הפקק היה קצת גוש כזה אבל בכללי היה בסדר האם זה סיבה לרדת מהענין או שעדיין שווה לבוא?
                                    אבי יםא חיים Y0737ח מאיר גמ איש אמתא 4 תגובות תגובה אחרונה
                                    • הנווטה הנווט
                                      אבי יםא מחובר
                                      אבי יםא מחובר
                                      @הנווט יכול להיות של- @שלמה עצמו יש למכירה אקסנט כזו
                                      אחת שמטופלת כמו שצריך…
                                      תברר איתו
                                      • הנווטה הנווט
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        ספק גדול
                                        צריך שמומחה יבדוק, או מוסכניק או חבר שמייבין
                                        • הנווטה הנווט
                                          תסביר מה ראית מה זאת אומרת גוש? כמו פיח? או משהו אחר?
                                            הנווטה מנותק
                                            הנווטה מנותק
                                            הנווט
                                            @מאיר-ג בסוף קניתי הוא הוריד לי הרבה מהמחירון לא מדובר בהשכרה אלא ליסינג תפעולי.
                                            יש טיפה בעיות יש איזה נזילה של שמן לא ברור כנראה מהגיר אבל לא עולה הרבה לתקן את זה.
                                            יש לי גם בעיה בממיר אשמח אם מישהו יכתוב כמה קריטי לתקן את זה מיד כמו כן יש בעיה שאני שומע קצת רעש מוזר מהגלגלים שזה אולי מיסב גלגלת ועדיין חשבתי שזה שווה לקנות כי הוא מכר אותה יחסית בזול.(מדובר באדם עם כסף שהוא כרגע חולה והוא ממש התלהב ממני והסכים להוריד עוד במחיר)אשמח אם מישהו יגיב איפה כדאי לתקן באיזור ירושלים את הנ"ל.
                                            כמו כן חסר לי מפתח שלט לרכב האם אפשר לקנות בעלי אקספרס?
                                            גם המובילאי לא עובד האם יכול להיות שצריך רק לחבר לחשמל?
                                            תודה לכל המגיבים והמסייעים!
                                            יוניי ט אבי יםא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • הנווטה הנווט
                                              בסוף קניתי
                                              שיהיה במזל טוב
                                              שתפגוש את המוסך רק לטיפולים (או שגם את זה תעשה לבד)
                                              שהרכב לא יאהב לשתות בכלל לא מים לא שמן ולא דלק
                                              שייסע בדרכים ישרות
                                              165.9k
