      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. שימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב
      מתוזמן נעוץ עד 27.6.2027, 21:03 נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      46 פוסטים 20 כותבים 2.7k צפיות
      • דני מערכותד מנותק
        דני מערכותד מנותק
        דני מערכות
        תמיד שאלתי את עצמי למה יש הרבה אנשים שמטשטשים את מס’ הרכב שלהם כשמפרסמים מודעה ביד 2 וחשבתי שזה סימן שיש להם מה להסתיר
        עד היום!
        לפני שבוע פרסמתי רכב ביד 2 עם מס’ גלוי והיום אני מקבל טלפון מהמשטרה שנתפס רכב כמו שלי עם המס’ רישוי שלי ששכפלו את הלוחית הבנ’‘ד מאבו גוש ועכשיו הם מבקשים ממני לבא לתחנה למסירת עדות ולתחקור ולכן כדי לחסוך מעצמכם את כל הכאב ראש הזה הייתי ממליץ לא להעלות תמונה עם מס’ גלוי ובמיוחד שזה יכל להיגמר יותר גרוע אם המשטרה קודם היו באים אליי על עבירות חמורות שהרכב היה מעורב בהם ורק אח’'כ מגלים שזה לא שלי לכן כדאי להיות קצת יותר זהירים
        ובנוסף בזמן זה שאני עריק יש לי בעיה ללכת לתחנת משטרה והם מחייבים אותי
        https://did.li/MxyOf
        הרשלהה ט גילג M אריאלושא 5 תגובות תגובה אחרונה
        33
        • דני מערכותד דני מערכות
          עד היום!
          הרשלהה מנותק
          הרשלהה מנותק
          הרשלה
          @דני-מערכות
          נראה לי שהיה פה בפורום דיון על הנושא הזה
            עד היום!
            @דני-מערכות מפחיד פעם ראשונה מישהו מוכיח שזה לא בדיה אלא משהו מוחשי
            • טוסוןט מנותק
              השאלה מה הבעיה שלהם לעבור מתחת לבית של כל אחד כאן?
              אושר מתקרבא דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                @טוסון מה יותר קל מלשבת במזגן ולחפש תמונה של “רנו קליאו 2017 לבנה”? למה לחפש בשמש?
                @מאיר אולי כדאי לנעוץ את השרשור הזה כמו מקבילו
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכותד מנותק
                  דני מערכות
                  @טוסון כנראה תשובה כמו שאמר לך @אושר-מתקרב אבל הסיפור שלי עדיין לא נגמר אחרי שאני ילך למשטרה אני אשאל אותם גם את זה ולמה הם לא מעלים את זה למודעות של הציבור
                  • דני מערכותד דני מערכות התייחס לנושא זה
                    עד היום!
                    @דני-מערכות אני ארשה לעצמי לציין את זה.
                    ושכך אני נוהג…
                    יישר כח עצום על השיתוף! יה"ר שיהיה בבחינת ייסורין של אהבה!
                    @דני-מערכות כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
                    אני ממתין בקוצר רוח לתשובתם. כי גם אני שאלתי זאת רבות ולא קיבלתי מענה ברור.
                    (היחיד שענה, לא מדבר ברור…)
                      ושכך אני נוהג…
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכותד מנותק
                      דני מערכות
                      @גיל כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
                      אני צריך לראות איך אני הולך אם אני הולך מחמת עריקותי…
                      אושר מתקרבא ז 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אם אני הולך
                        לא בטוח שיש לך כל כך מה לעשות…
                        זה מסירת עדות או חקירה באזהרה?
                          אם אני הולך
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכותד מנותק
                          דני מערכות
                          @אושר-מתקרב לא יודע אני אבדוק מחר
                          לכאורה רק מסירת עדות אין על מה לחקור אותי הם אומרים שהם יודעים שזה לא אני והם כבר תפסו את הרכב השני
                          • מאירמ מאיר הצמיד את נושא זה
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זיק המבריק
                            תשאיר הודעה בצבע ירוק על הצבע שחור 😀
                            • דני מערכותד מנותק
                              דני מערכותד מנותק
                              דני מערכות
                              טוב אז סוף הסיפור הוא שהלכתי למשטרה חקרו אותי ושאלו אותי כל מיני שאלות וכששאלתי אותם אם זה בגלל יד 2 החוקר אמר לי שהגיוני בהחלט אבל באותה מידה זה יכול לקרות גם בסיבוב בכביש ככה שאין באמת מה לעשות עם זה…
                              ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @דני-מערכות
                                מותר לשאול מה באמת עושים כדי שלא יעצרו אותך בכה"ג ?!
                                O דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ט טרנטע
                                  @דני-מערכות
                                  O מנותק
                                  O מנותק
                                  Oshi24
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                                  @טרנטע כתב בשימו לב אם אתם מפרסמים רכב למכירה לא לפרסם את מס' הרכב:
                                  מותר שלאול מה באמת עושים כדי שלא יעצרו אותך בכה"ג ?!
                                  תלוי על מה קוראים לך למשטרה אבל בעיקרון מצלמת דרך יכולה להגן עליך מהרבה בעיות ובהחלט גם לבעיה זו
                                  • ט טרנטע
                                    @דני-מערכות
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכות
                                    @טרנטע אם כוונתך לעניין העריק אז שאלתי לפני ואמרו לי שאין בעיה ללכת הם לא עוצרים וגם החוקר היה ממש נחמד וצחק איתי על העניין
                                    • O Oshi24
                                      • ט טרנטע
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכותד מנותק
                                        דני מערכות
                                        @טרנטע הוא חשב שאתה שואל איך לא יעצרו אותי על עברות חמורות שנעשו עם הרכב השני ואותו מס’
                                          אמת טענתו, אבל צריך להבין את הרעיון שמאחורי המזימה,
                                          אדם מחפש רכב זהה לרכב שלו, כדי “להלביש” עליו את כל הדו"חות ושאר מרעין בישין שיבואו על הרכב ההוא. אז הוא מחפש רכב זהה לחלוטין בשנתון ובצבע (ואפי’ בגימור) כדי שמי שלא חד עין - לא יזהה את ההבדל.
                                          איפה יותר קל לעשות את זה - בכביש, או ביד 2 ?
                                          הדא הוא דכתיב -
                                          רק כדי לוודא שכולם הבינו - נניח שיש מאן דהוא שיחפש איך להוריד מעליו את “יוקר המחיה”, ויחליט לחפש קשקאי בדיוק כמו שלו, יעתיק את המספר שלי, ימצא לו קשר רשעים שיסכים להכין לו 2 לוחיות עם המספר ההוא - וחסל סדר תשלומים. דו"חות - אפילו מצולמים - ישר לשונאו של גיל. כביש 6 - ישר לשונאו של גיל. וכן הלאה. רק לטסט השנתי יחזיר את הלוחיות המקוריות… עד שיעצור אותו שוטר חד עין שגם אם לא יבדוק את מס’ השלדה, אולי יתעורר שעבדול ופנחסוב לא נראים אותו הדבר…
                                          תודה לבורא עולם 0ת חובק עולםח יוניי טוסוןט 4 תגובות תגובה אחרונה
                                          17
                                            הדא הוא דכתיב -
                                            @גיל
                                            מותר להגיב עם אימוג’י? כן!
                                            אתה מצחיק כל פעם מחדש 😝 😆
                                              הדא הוא דכתיב -
                                              למה לא לחסוך גם את הטסט?
                                              במסוף השוטר יראה שיש טסט למספר רכב וזהו.
                                              O גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
