      3. מצלמת דרך קדמית
      מצלמת דרך קדמית
      10 פוסטים 2 כותבים 188 צפיות
      • מיכאל 0מ מנותק
        מיכאל 0מ מנותק
        מיכאל 0
        שלום לכולם שאלה קטנה
        האם אפשר לחבר את חוטי המצלמה לחוטים שמוליכים חשמל למנורה הפנימית שנמצאת בגגון הרכב בדרך כלל בין הנהג לזה שלידו ובכך לחסוך את החיווט והמסתעף
        האם בכה"ג המצמה תדלק רק כאשר המנורה דלוקה או שאין קשר ותמיד יש שם חשמל ורק מפסק המנורה מונע
        כמובן אני לא מדבר על מצלמה 24 ש’ שהיא גם לזמן חנייה וכדו’ אלא מצלמה לזמן נסיעה גרידא
        • מיכאל 0מ מיכאל 0
          @מיכאל-0 על עצם הרעיון של המצלמה אני לא יודע איך בדיוק זה יעבוד לך.
          אבל ספציפית לגבי חיבור למנורה, בבית מנורה יש 3 גידים.
          מינוס / פלוס קבוע / פלוס נוסף כשהדלת נפתחת, ניתן לחבר למינוס והפלוס הקבוע.
          וכנ"ל לגבי עצם המצלמה לא יודע איך יעבוד לך, מתי יוצג לך על המסך ולאן תחבר אותו למערכת / מסך??
          • מיכאל 0מ מנותק
            מיכאל 0מ מנותק
            מיכאל 0
            ראשית תודה רבה על התגובה המהירה כמובן שהתכוונתי לחבר לפלוס הקבוע ולמינוס אני לא מתכוון לחבר לשום מסך רק להכניס כרטיס זיכרון ובאם ח"ו יהיה צורך לפתוח ולראות משהו מאד פרימטיבי נראה לך שזה יצלם כל זמן שהרכב מונע [את האמת שחשבתי שיתכן שכמו שהמנורה נדלקת על אף שהרכב כבוי כי יש חשמל אז זה ימשיך לצלם גם שהרכב כבוי האמנם?]
            • מיכאל 0מ מיכאל 0
              @מיכאל-0 כתב במצלמת דרך קדמית:
              תלוי איך רכב, נראה לי ברוב הרכבים החשמל מתנתק לאחר זמן שמהנוע כבוי כדי לשמור על המצבר.
              • מיכאל 0מ מנותק
                מיכאל 0מ מנותק
                מיכאל 0
                אז איך המנורה נדלקת שהרכב כבוי
                • מיכאל 0מ מיכאל 0
                  @מיכאל-0 שאלה טובה, שכחתי לציין מקודם.
                  בתנאי שהמנוע כבוי + דלתות סגורות למשך זמן X החשמל מתנתק.
                  • מיכאל 0מ מנותק
                    מיכאל 0מ מנותק
                    מיכאל 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מיכאל 0
                    מעניין לא נסיתי אתה אומר שבמצב שהדלתות סגורות ברכב כבוי המנורה לא תידלק
                    • מיכאל 0מ מיכאל 0
                      @מיכאל-0 כן, כנ"ל נראה לי ברוב הרכבים כך, אין לי מספיק נסיון עם זה.
                      זאת אומרת ברגע שתפתח דלת, החשמל חוזר שוב לזמן המוגדר עד לפתיחה הבאה.
                      • מיכאל 0מ מנותק
                        מיכאל 0מ מנותק
                        מיכאל 0
                        טוב תודה רבה עזרת לי אם כנים הדברים יצא שבעוד שהרכב מונע הוא ודאי יצלם וכשהוא כבוי לא
                        יישר כח
                        • מיכאל 0מ מיכאל 0
                          יישר כח
                          @מיכאל-0 אם תציין איזה רכב יש לך המומחים כאן אולי ידעו להגיד לך במדוייק.
                          מקסימום תעשה בדיקה, שב ברכב, כבה מנוע סגור דלתות, הפעל תאורה ותמתין…
                          אופסס עכשיו אני נזכר שבנעילת הרכב ע"י השלט מיד החשמל מתנתק.
                          קיצער - חכה למומחים כאן שיענו לך במדוייק.
                          162.3k
