      3. נורת לחץ אויר
      נורת לחץ אויר
      20 פוסטים 7 כותבים 530 צפיות
        אביק
        הנורה נדלקה באמצע נסיעה בכביש ראשי
        הלכתי לפנצריה והוא ניפח, איפסתי ונכבה,
        לאחמ"כ נדלקה שוב, (מדגיש: בכביש ראשי נסיעה מהירה),
        הלכתי שוב לפנצריה וטען שהאויר לא היה תואם בכל הגלגלים
        ניפח שוב וחוזר חלילה, איפסתי ונדלק לאחר זמן שוב,
        חשוב לי להדגיש שזה נדלק רק בכביש ראשי בנסיעה מהירה,
        נסעתי בתוך העיר די הרבה זמן ולא נדלק, יתכן שלא קשור ורק היה כך במקרה.
        האם יתכן שהחיישן לא תפוס טוב ובנסיעה מהירה הוא זז?
        או שהחיישן הלך או אולי נגמרה הבטריה מה יכול להיות?
        (מדובר על רכב ניסאן מיקרה 2017).
        חיים ברזלח א טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אביק
          @אביק אם הוא ניפח שוב ושוב סימן שיורד האויר
          אולי יש חור קטן ממש שרק בנסיעה מהירה הוא נפתח
          • א אביק
            אין עוד מלבדו 0
            @אביק כתב בנורת לחץ אויר:
            תנסה לנפח בגלגל רזרבי
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              אביק
              @חיים-ברזל
              זהו שהוא לא ניפח שוב רק טען שהקודם לא היה מדוייק,
              יתכן וירד אויר רק שמאד מוזר שזה נדלק רבע שעה אחרי הניפוח וכמה ימים אחרי זה עדיין לא רואים בעיין רגילה ירידה של אויר, וגם אצלו הוא ראה 35 במקום 38.
                א.ע.
                בגלגל רזרבי אין חישן
                • א אין עוד מלבדו 0
                  אביק
                  • א אביק
                    @אביק אגב, אתה לא צריך ללכת לפנצ׳ריה כל פעם
                    אתה יכול למלא לבד בת. דלק, או עם קומפרסור ביתי
                    יש לך נורה על כל גלגל בנפרד? או שזה משהו כללי לכל הגלגלים
                    יש רכבים שיש חיישן ברזרבי, והוא גורם לתקלות
                      אביק
                      @טוסון
                      יש לי נורה אחת לכולם יחד,
                      ולגבי התחנת דלק, פעם ראשונה ניפחתי שם ואז באתי אליו והוא אמר לי שזה לא נקרא לנפח כי זה מכשיר לא מדוייק והוא גם הראה לי שכולם היו מתחת למה שרשמתי במכשיר, (וכולם היו מדוייק אותו דבר, מה שאומר שזה בעיה במכשיר.
                        א.ע.
                        יכול להיות שיש בעיה בחישן או נגמר הבטריה
                        • א א.ע.
                          אביק
                          @א.ע.
                          ויש היגיון שזה קרה רק במהירות גבוה?
                          או שאין קשר?
                            א.ע.
                            כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
                            יכול להיות שהוא השתגע בגלל שהסוללה חלשה בחישן אז הוא עושה בעיות סך הכל כבר 9 שנים
                            • א אביק
                              @טוסון
                              @אביק ידוע, המנהג בתחנות דלק לנפח 2-3 psi יותר ממה שרשום על מנת לאזן את זה
                              ואם כולם היו אותו דבר, סימן שאין בעיה במכשיר, רק בצג שהוא רושם, אם המכשיר היה מטורלל סביר להניח שכל גלגל היה יוצא משהו אחר, לא?
                                אביק
                                @טוסון
                                עכשיו שאני חושב על זה… צודק!!!
                                • ישראל ירושלמי 0י מנותק
                                  ישראל ירושלמי 0
                                  באותו ענין רק לגבי פריוס 2015:
                                  יש לי נורת לחץ אויר שדולקת כל הזמן למרות שהגלגלים מלאים אויר לפי המכשיר בת. דלק,
                                  מה אפשר לעשות?
                                  האם בפריוס החיישן הוא לכל הגלגלים או לכל אחד בנפרד?
                                  תודה לכל העונים.
                                  • ישראל ירושלמי 0י ישראל ירושלמי 0
                                    מה אפשר לעשות?
                                    תודה לכל העונים.
                                    @ישראל-ירושלמי-0 דבר ראשון, ברוך הבא לפורום!
                                    דבר שני, אם אין סימן באיזה גלגל חסר האוויר אז אתה לא יכול לדעת על ידי החיישן
                                    אבל בכל אופן יש חיישן בכל גלגל בנפרד
                                    עצה לזה,
                                    א. אם אתה ממלא בתחנת דלק, שים 2 יותר ממה שצריך
                                    ב. תבדוק שגם בגלגל רזרבי מלא כמו שצריך
                                    אם כן זה לא עוזר, ייתכן שיש תקלה בחיישנים, וכאן הדעות חלוקות י"א (ואנוכי בתוכם) לזרום עם המצב, י"א להתקין חיישנים נפרדים מעלי אקספרס, וי"א לנסות לתקן את החיישנים הקיימים
                                    שא ברכה
                                      ישראל ירושלמי 0
                                      יישר כח
                                      האמת שיש לי בגלגל קדמי בורג קטן תקוע שלא משפיע על מצב לחץ אויר בגלגל
                                      אבל אולי קשור לחיישן?
                                      תודה לכולכם, אין לכם מושג כמה אתם תורמים ע"י התשובות, וחוסכים זמן וכסף לעמך בית ישראל, אשריכם
                                        יישר כח
                                        @ישראל-ירושלמי-0 כתב בנורת לחץ אויר:
                                        מי אמר שלא משפיע?
                                        אני הייתי חושד דבר ראשון בבורג, ורק אחר כך בחיישן
                                        (למה לא תחליף אותו בבורג סיליקון? אם אתה כבר נוסע עם בורג, שיהיה בורג יותר נחמד…)
                                        • קלאטשק מנותק
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטש
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                          @ישראל-ירושלמי-0 נכון לגמרי כדאי להחליף, הבורג סיליקון מתאחד עם הגלגל,
                                          הבורג רגיל אוכל את הגומי ומפריד את השכבות של הגלגל כך שאחרי תקופה פנצ׳ריה לא יתקן את זה כבר אלא יחליף.
                                          אם אין לך תתקשר לידידים בשעת פנאי תגיד שאתה עם פנצ׳ר וצריך בורג סיליקון ויגיע איזה צדיק לתת לך
                                          אולי אני אגיע
                                          • קלאטשק קלאטש
                                            אולי אני אגיע
                                            @קלאטש כתב בנורת לחץ אויר:
                                            לא כ"כ הגון בעיניי, אלא אם כן👇
                                            אולי אני אגיע
                                            יש גמ"חים לזה, איפה הוא גר
                                            • קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              @טוסון ככונן אני אומר לך שזה סבבה לי אם אני יודע הוא לא בלחץ ויעשה לו טוב, באהבה,
                                              163.7k
