      3. טויוטה קורולה ברקסים חורקים 3 חודשים אחרי החלפה
      15 פוסטים 7 כותבים 481 צפיות
      • רחמיםר מנותק
        רחמיםר מנותק
        רחמים
        האם
        האם זה תקין? מאחרי ההחלפה שנעשתה אצל ישמעאלים עושים רעש בבלימה איטית
        ישר כוח לעונים
        מאיר גמ דוד 100ד I אלחנן 3א 4 תגובות תגובה אחרונה
        • רחמיםר רחמים
          האם
          ישר כוח לעונים
          @רחמים יכול להיות מהצטברות חלודה על הדיסק
          זה קורה דווקא בתחילת נסיעה?
          נסעת כבר הרבה ק"מ מאז שהחלפת?
          רחמיםר תגובה 1 תגובה אחרונה
          • רחמיםר רחמים
            האם
            ישר כוח לעונים
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100ד מנותק
            דוד 100
            @רחמים זה פשוט כנראה איכות לא טובה של הברקס או לחילופין לא שמו גריז במקום שצריך ובגלל זה זה נהיה אבל ע"פ רוב מדובר פשוט באיכות חלק לא טובה
            • רחמיםר רחמים
              האם
              ישר כוח לעונים
              israel_458xv20n
              @רחמים כבר ראינו מקרים של החלפות ברקסים נוראיות ע"ע הסרטון, בפרט אצל בני דודים, כדאי לבדוק.
              הורדה.mp4
              דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
              • רחמיםר רחמים
                האם
                ישר כוח לעונים
                אלחנן 3א מנותק
                אלחנן 3א מנותק
                אלחנן 3
                @רחמים לא תמיד זה מעיד על איכות הבלמים לי זה קרה עם בלמים איכותיים אם הרעש מפריע לך למוסכניק שיגרז אותם [ בכל מקרה אם אתה מרגיש שהרכב לא בולם טוב עדיף שתלך לבדוק]
                • I israel_458xv20n
                  הורדה.mp4
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100ד מנותק
                  דוד 100
                  @israel_458xv20n תקשיב מה שרואים בסרטון זה דפיקות ברמה הכי גבוהה שיש נתקלתי בהרבה סנדלרים אבל זה משהו מיוחד חחח
                    א.ע.
                    יכול להיות שצלחות לא ישרות שיש סטיה ואם היה צריך להחליף ולא מחליפים אז זה עושה שחיקה מהירה בברקסים
                      רחמיםר מנותק
                      רחמיםר מנותק
                      רחמים
                      @מאיר-ג כן
                      מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א א.ע.
                        רחמיםר מנותק
                        רחמיםר מנותק
                        רחמים
                        @א.ע. ישר כוח אם אני מרגיש שהבלימה בסדר לגמרי יש מה לחשוש ? הרעש לא מפריע לי אני נוסע עם שירים…
                        אלחנן 3א א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • רחמיםר רחמים
                          אלחנן 3א מנותק
                          אלחנן 3א מנותק
                          אלחנן 3
                          @רחמים אני חושב שבכל מקרה עדיף לבדוק בלמים זה בטיחות מדרגה ראשונה ולא היית רוצה לאבד מהכושר בלימה במקרה חירום קשה מאוד לעזור על סמך תיאור בלי שמיעה וראייה תבדוק ותהיה רגוע
                          • רחמיםר רחמים
                            @מאיר-ג כן
                            @רחמים כן על מה על השאלה הראשונה או השניה?
                            • רחמיםר רחמים
                              א.ע.
                              @רחמים יש מה לחשוש פשוט היה שחיקה מהירה
                              • קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                לא הייתי חושש תוך 4 חודש בכל אופן זה קל מאוד לבדוק בעין אם יש עובי של כמה מ"מ 5 ומעלה זה בסדר.
                                רוב הסיכויים שזה איכות חלק ירודה או לא שמו גריז בצדדים, לא בעיה.
                                  רחמיםר מנותק
                                  רחמיםר מנותק
                                  רחמים
                                  @מאיר-ג נסעתי הרבה קמ יחסית וזה קורה לאורך כל הנסיעה רק בבלימה איטית וארוכה לא חזקה
                                    א.ע.
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי א.ע.
                                    נכון כי יש חספוס ברזל של הברקס שנוגע בדרמים
                                    169.7k
