      3. סובארו פורסטר 2015 עם נורת AT OIL TEMP ונורת מנוע וכו'
      9 פוסטים 3 כותבים 177 צפיות
      • ח מנותק
        חיימנה
        קניתי סובארו פורסטר 2015 290 ק"מ במכרז
        אתמול קיבלתי את הרכב הוא עם נורת AT OIL TEMP ונורת מנוע שבאה עם זה
        הנורה נדלקת כשהרכב מנסה להעביר הילוך ותוך כדי בעיטה קטנה
        במוסך בדק עם מחשב [בלבד] ואמר שצריך להחליף גיר בעלות של 13,000 ש"ח!!!
        ממה שאני ראיתי הקוד תקלה היה 0700 שזה קוד כללי וקודים של סולונואידים [2763 וכו’]
        היו עוד קודים שלא ראיתי [המוסך עצמו אמין מאד אבל הבודק שבדק לי היה בחור צעיר שעוד לפני שהמחשב סיים לרוץ אמר “זה גיר - הלך הגיר” תוך כדי שמצביע לי על המילה גיר באנגלית…]
        שאלתי היא - א’ האם למישהו יש מידע בנושא ב’ איפה יש מכון גירים מומלץ באזור בני ברק
        תודה רבה !!!
        מיוחדמ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ח חיימנה
          תודה רבה !!!
          כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
          @חיימנה
          עדיף לבדוק אצל ערבוש כזה דבר לקבל הצעת מחיר.
          זה מחלה בסובארו, החלפת סלונואיד, יש סרטונים על זה שאפשר לעשות לבד ולחסוך הרבה כסף לא נרא מסובך מדאי, עכ’‘פ לא צריך להחליף גיר, אם כי הייתי כמובן ממליץ לעשות בדיקה נוספת של התקלות בשביל לבדוק מה זה הוכו’,
          המלצה שלי כרגע אל תיהיה פזיז ותחליף מיד, תמתין תרגע תשתה כוס מים, תקבל הצעות מחיר, תבדוק אם אפשרי להחליף רק את הסולונאיד, אתה, חבר, מוסך, ואז תשקול את צעדך.
          גמ''ח "והלכת בדרכיו".
          כלי עבודה. ומחשב רכב. ושכפול מפתחות…
          בדיקת מחשב מקצועית לפני קנייה.
          special12323@gmail.com
          ח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • מיוחדמ מיוחד
            @חיימנה
            חיימנה
            @מיוחד מה זה אומר להכנס לכפר וכו’
            א"כ איפה ואיך
            אני נהג חדש וזה רכב ראשון אין לי מושג מה לעשות
            • ת מנותק
              ת מנותק
              תודה השם
              אני החלפתי גיר לפני כמה ימים בפחות מ3000 ש"ח אצל ערבי, כמובן שמדובר ברכב הרבה יותר קטן, אבל עדיין,
              אם אתה שואל, בכפר ליד ביתר.
              ח תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ת תודה השם
                חיימנה
                @תודה-השם יש לך טלפון שלו?
                • מיוחדמ מיוחד
                  @חיימנה
                  חיימנה
                  @מיוחד אין לי אפשרות להצביע אז👍 👍 👍 👍 …
                  האם אתה מכיר מישהו שמבין בגירים/סובארו באיזור בני ברק???
                  • ח חיימנה
                    @חיימנה
                    תסרוק קודם תקלות שיהיה ברור יותר.
                    @הכל-בעזרת-השם נראה לי שהוא יכול לכוון אותך בצורה הכי טובה שיש.
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @חיימנה
                      חיימנה
                      @מיוחד אתה יודע להגיד לי אם הסריקה נשמרת במחשב של המוסך ואם אפשר לקבל את התוצאות כטופס עם רשימת תקלות?
                      • ח חיימנה
                        @חיימנה
                        לא נשמר אלא א’‘כ הוא שמר, עכ’'פ יש בפורום אנשים שיכולים לעזור לך באזור שלך.
                        3.2k
                        10.2k
                        139.0k
