      4. אשמח אם משהו יוכל לעשות מדריך איזה חלקים אפשר להזמין מחו''ל ואיזה דורשים אישור,
      16 פוסטים 6 כותבים 836 צפיות
        אנונימוס
        פלוס אתרים מומלצים,
        אני לדוגמא צריך מנוע לחלון,
        צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אנונימוס
          פלוס אתרים מומלצים,
          @אנונימוס כל מה שצריך תקן לא עובר במכס כמו מראות שצריך תקן שלא יהיו מגדילות מידי או מקטינות, סליל הגה שזה בטיחות של הכריות אוויר, וכן על זה הדרך לפני שאתה מזמין תחשוב האם זה חלק בטיחותי וכדומה ואם נראה לך אז פשוט מבקשים מהמוכר שיכתוב לך במקום סליל הגה לצורך העניין שיכתוב לך “מגבונים” ככה שבוודאי זה יעבור…
          אל תדאג לא פותחים במכס רק רואים מה כתוב על החבילות…
          שלמהש simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
            @צילפינגים כתב באשמח אם משהו יוכל לעשות מדריך איזה חלקים אפשר להזמין מחו''ל ואיזה דורשים אישור,:
            חיב להקפיד שמה שמבקשים מהמוכר לכתוב יהיה תואם את המשקל של המוצר אחרת השורה הבאה בציטוט תהיה לא רלוונטית
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              @צילפינגים
              מכסה שסתומים צריך תקן בטיחותי?
              • simonS simon
                @צילפינגים
                @simon נראה לי שלא תוכל תמיד לברק מהמוכר שירשום משהו אחר הם מכירים את זה כבר
                אבל אצל הערבים זה אותו מחיר לא? (למקורי)
                simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  @שלמה כתב באשמח אם משהו יוכל לעשות מדריך איזה חלקים אפשר להזמין מחו''ל ואיזה דורשים אישור,:
                  אין לי מושג כמה זה עולה אצל הערבים, ואיך משיגים את זה.
                  במוסך אמרו לי שזה מתכווץ בחום בצורה שאינה נראית לעין, ולכן לא לקנות משומש, רק חדש.
                  וחדש בארץ עולה כ 1500 ש"ח ויותר.
                  אז רכשתי את זה
                  https://he.aliexpress.com/item/1005005458653808.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.29.78fb586aofI4hV&gatewayAdapt=glo2isr
                  זה כבר בדרך, ואין לי מושג מה האיכות של זה בהשוואה למקורי.
                  ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • simonS simon
                    אז רכשתי את זה
                    @simon בכל מצב אם זה עדיין לא יצא תבקש שיכתבו עליו משהו אחר לא תפסיד אם תנסה
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      @טכנולוג כתב באשמח אם משהו יוכל לעשות מדריך איזה חלקים אפשר להזמין מחו''ל ואיזה דורשים אישור,:
                      יוצא מאזור/ממדינת המקור
                      • simonS simon
                        @simon טוב, אז נשארנו עם הפיתרון הטוב ביותר שתמיד עוזר - להתפלל
                        • simonS simon
                          אז רכשתי את זה
                          הרבה פעמים במיוחד בדברים של פלסטיק זה בדיוק אותו הדבר כמו מקורי הרי בסופו של יום הכל מיוצר באותו מקום… שוב לא תמיד אבל בהרבה מקרים אני פעם הזמנתי לאבא שלי תא של התאורה בין הנהג ליושב לידו למעלה הגיע לי אותו דבר בדיוק אחד לאחד מהמקורי שפירקתי מהאוטו כל הכתוביות בפנים, המספרים שהיו חרוטים וכו’
                          simonS נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            אכן בהתחלה רציתי לקנות את זה מגרמניה כאן אבל אחרי התכתבות עם המוכר, הוא הודה לי שזה מיוצר בסין, רק הוסיף שזה עם תקן מחמיר וכו’ ושזה מיוצר ע"י מפעל בסין עם ותק של 10 שנים.
                            ואז החלטתי לקנות ישר מהמקור, מסין.
                            • simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              תכלס, לא מצאתי עדין מוסכניק שיחליף לי את המכסה שסתומים כשהוא יגיע לארץ, המוסכניקים בב"ב לא אוהבים להתעסק עם סיטרואן.
                              אולי כאן בפורום אמצא את האדם המוכשר לזה?
                              • simonS simon
                                @simon דיברו פה פעם באחד השרשורים על כמה מוסכניכים שכן מתעסקים עם צרפתיות תחפש קצת בפורום אולי תמצא תחפש באיזה שרשור על סיטרואן ככה זכור לי
                                  simonS מנותק
                                  simonS מנותק
                                  simon
                                  יש שם את רולי, אבל הוא עמוס ונראה לי שלא שש להתעסק עם רכב כזה משנת 2010
                                    בטח, כי הם לוקחים את המקורי וסורקים אותו בתלת מימד כדי ליצור חדש.
                                    כולם מכירים את הסיפור על ההוא שבא למפעל בסין והזמין סטוק של חליפות כמו שלו ונתן להם את שלו לדוגמה ושכח שם כיפה בכיס וכל החליפות החדשות הגיעו עם כיפה בכיס.
                                    • א אנונימוס
                                      פלוס אתרים מומלצים,
                                      @אנונימוס כתב באשמח אם משהו יוכל לעשות מדריך איזה חלקים אפשר להזמין מחו''ל ואיזה דורשים אישור,:
                                      פלוס אתרים מומלצים,
                                      הכי פשוט זה לבדוק באתר משרד הכלכלה כאן.
                                      יש המון מדריכים ברשת אבל בסופו של דבר זו רשימה ספציפית שמתעדכנת ולא תמיד הסברה בזה מוסכמת, באתר הנ"ל ניתן לבדוק מוצר ספציפי.
                                      165.9k
