      5. נטפרי ברכב
      נטפרי ברכב
      14 פוסטים 8 כותבים 15.9k צפיות
      • נ מנותק
        נ מנותק
        נתיב שמאלי
        עברתי רבות על האשכולות ואני עדיין בלי אינטרנט ברכב
        יש לי קורולה 2009 עם מולטימדיה אנדרואיד מעלי אקספרס
        במקביל יש לי ראוטר נייד עם סים נטפרי…
        מה הדרך מכאן ועד שהאינטרנט יעבוד לי ברכב ?
        (ראיתי את הסרטון שיש כאן על הדרך אבל אצלי לא הצלחתי כי לא מתליח לפתוח את הקובץ CA)
        shlomochoS תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
        • נ נתיב שמאלי
          shlomochoS מנותק
          shlomochoS מנותק
          shlomocho
          @נתיב-שמאלי וויז ופנגו עובד רגיל
          לגבי הכרום צריך להתקין את התעודות אבטחה של נטפרי, באתר של נטפרי כתוב מאוד פשוט וברור איך עושים את זה
          • נ מנותק
            נ מנותק
            נתיב שמאלי
            אבל מה הדרך?
            איזה תעודות אבטחה?
            ע ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            • נ נתיב שמאלי
              אבל מה הדרך?
              איזה תעודות אבטחה?
              ע מנותק
              ע מנותק
              עוד אחד שמבין
              @נתיב-שמאלי ביעקרון ברגע שאתה מנסה לפתוח את הכרום מיד צץ לך הודעה של נט פרי שתתקין תעודת אבטחה
              אם לא תכנס לכרום ותעשה 1.2.3.4 ושם תתקין תעודת אבטחה זה דורש ממך לעשות סיסמה על המערכת
              • נ נתיב שמאלי
                אבל מה הדרך?
                איזה תעודות אבטחה?
                חנינא
                כתב נערך לאחרונה על ידי חנינא
                @נתיב-שמאלי https://rechavimzelaze.ovh/topic/3903/התקנת-תעודת-אבטחה-נטפרי/2?_=1784545360920
                תראה את זה ותתקין סייר קבצים מהקישור הזה
                https://mitmachim.top/topic/91219/להורדה-מנהל-הקבצים-גרסה-3.6.5-בעברית
                אאל"ט את הסייר קבצים צריך להתקין עם אונקי חיצוני
                @מיישה דעתך?
                • אליהו בן יוסףא מנותק
                  אליהו בן יוסף
                  רק תזהר חבר שלי נחסם לו המסך ואין לו וייז
                  • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
                    @אליהו-בן-יוסף למה נחסם?
                    אולי בגלל הקוד המסך נכבה?
                    אם זו הסיבה, אז שינתק מהחשמל/יחכה שיתכבה ממש ולא מצב שינה, ואז יפתח, ויש אפליקציה להסרת קוד אבטחה (לא זוכר איך היא נקראת/איפה אפשר להשיג, אבל בטח יש לי אותה איפשהו, אם זו הבעיה תעדכן)
                    אם לא יודע מה הקוד, גם לזה יש פיתרון, ע"י צריבה, זה מומלץ לעשות עם מישהו מקצועי או לכה"פ שמבין משהו בצריבות ובאנדרואיד
                    ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                      ז מנותק
                      ז מנותק
                      זאביק 0
                      @נתיב-שמאלי @חנינא @אליהו-בן-יוסף
                      שלום,
                      בס"ד קניתי בשבוע שעבר רכב עם מולטימדיה אנדרואיד,
                      ויש לי סים נטפרי, וכאשר אני מחבר את הסים למולטימדיה, ומנסה בכרום להקליד 1.2.3.4 התגובה היא: “אין קליטת אינטרנט”,
                      (בחיפוש בהגדרות המכשיר מופיע, שכביכול החריץ של הסים “ריק”, כלומר שאין סים מחובר, - וגם כשאני מכניס את הסים לסטיק, ומחבר אותו למולטימדיה דרך USB , ג"כ לא עוזר)
                      @נתיב-שמאלי אם הסתדרת, אשמח לשמוע מה הדרך המומלצת?
                      @חנינא @אליהו-בן-יוסף האם אכן צריך לחשוש שהמולטימדיה תיחסם בשימוש בקבצים הנ"ל?
                      • נ נתיב שמאלי
                        @נתיב-שמאלי לדפדפן אולי זה הפתרון.
                        NetKosher דפדפן לגלישה דרך רשת נטפרי בלבד (למותקני MDM)
                        https://mitmachim.top/post/1214967
                        בין הדברים שם על הדפדפן:
                        הדפדפן מכיל בתוכו את כל תעודות האבטחה של נטפרי לאנדרואיד
                        בכל אופן עיין בקישור למידע מלא.
                        נ.ב. אין לי נסיון עם זה.
                        ז טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ז מנותק
                          ז מנותק
                          זאביק 0
                          @תודה-לבורא-עולם-0 התשובה שלך שייכת לפוסט של @נתיב-שמאלי ? או שהיא שייכת לפוסט שלי?
                          בסיפור שלי אין בכלל קליטת רשת, והקלדת 1.2.3.4 לא מביא אותי לשום מקום, - וא"כ איך אני מתקדם עם הסיפור שלי?
                          תודה רבה!!
                          • ז זאביק 0
                            תודה רבה!!
                            @זאביק-0 כתב בנטפרי ברכב:
                            אכן.
                            שים לב את מי תייגתי בהודעה.
                            לגבי הבעייה שלך הייתי ממליץ שתשפתח נושא חדש,
                            ותפרט מה הבעייה שלך, סוג מערכת, חסימה, סים??
                            בהצלחה!!
                            וברוך הבא לפורום הנפלא!! שתרווה רק נחת 👏
                              אכן.
                              בהצלחה!!
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זאביק 0
                              @תודה-לבורא-עולם-0 👍 👍 👍
                              • ז זאביק 0
                                שלום,
                                @זאביק-0 שני פיתרונות נפוצים
                                לסים במגירה: לבדוק עם סים אחר
                                או לשים איזה נייר שיהדק את הסים למקום,
                                אחרי הכנסה של סים צריך להפעיל מחדש (לא את הרכב, אלא את המערכת, שייראו את מסך הפתיחה של אנדרואיד, בדרך כלל ע"י איפוס בוילון ההגדרות)
                                לעניין הסטיק, במחשב הוא כן נקלט? (APN מוגדר? אבל זה אחרי שיש קליטה…)
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בנטפרי ברכב:
                                  לי בכ"א זה לא עובד
                                  160.7k
