      3. רודיוס 2012 קשה בתחילת נסיעה
      4 פוסטים 3 כותבים 155 צפיות
      • israel17I מנותק
        israel17I מנותק
        israel17
        שלו’ וברכה, אני חדש כאן ואודה לכל העונים.
        יש לי רודיוס 2012 9 מקומות. החלפתי לו מנוע לפני מס’ חודשים למנוע מיבוא. אחלה רכב. מטוס נוח מרווח. אני מאד נהנה ממנו. לאחרונה התחילה בעיה. בתחילת נסיעה ורק עם מזגן יש לו קושי בסחיבה. זה לא קורה בשום מצב אחר. לאחר שהוא מתחיל נסיעה כלום לא יעצור אותו… זה לא קורה תמיד. אך כשזה קורה זה רק עם מזגן ובלי מזגן אין שום בעיה. מה עושים?
        • israel17I israel17
          חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          @israel17 כתב ברודיוס 2012 קשה בתחילת נסיעה:
          מה עושים?
          לעיתים זה התחלה של נזק בטורבו [שלרוב נגרם מחוסר שימון, האם היה אכילת שמן?]
          אין לי מושג באוטו הזה אבל זורק לך משהו…
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          israel17I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • אריאלושא מנותק
            @israel17 קודם כל ברוך הבא לפורום!!!🎉
            אם אתה מתחיל ליסוע בלי מזגן אתה מרגיש משהו? או שזה רק אם הוא דלוק בהתחלה?
            וסתם שאלה כמה עלה לך כל הסיפור עם המנוע? סתם מעניין אותי…
            • חיים Y0737ח חיים Y0737
              מה עושים?
              israel17I מנותק
              israel17I מנותק
              israel17
              הטורבו הוחלף עם המנוע. המוסכניק בדק וזה לא בעיה בטורבו. אגב הטורבו שהוחלף עם המנוע היה תקול והמוסך החליף לחדש…
              זה קורה רק עם מזגן ולא משנה מתי הדלקתי אותו. כשהוא עובד יש בעיה - לפעמים - כשהוא כבוי אף פעם.
              במוסך הוא אמר שיש שהמנוע עובד בלחץ גבוה. אך אינו יודע מה לעשות.
              162.7k
