      3. החלפת רפידות בלם, דגשים חשובים
      35 פוסטים 9 כותבים 1.4k צפיות
      • קלאטשק מנותק
        קלאטשק מנותק
        קלאטש
        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
        אז היום החלפתי רפידות בלם, נעזרתי די הרבה בסרטון של ‘הכנופיה’.
        אבל היה לי די פשוט, כמה פשוט? מצחיק.
        עריכה: חשוב לדעת: שבשלב של הרחבת הבוכנה, השיטה טובה רק בבלמים קדמיים, אבל בבלמים אחוריים (על כל 2/3 החלפות קדמי מחליפים 1 אחורי) צריך גם לסובב תוכ"ד ובשביל זה כבר חייבים מכשיר מיוחד כמבואר פה
        להוציא בורג אחד של המובילים, הברגים החיצונים יותר ולא של הקליפר כולו, ולא צריך לעשות כמו שהכנופיה אומר להוציא 2, ואז להרים את הסנדל של הרפידות (הבורג חופשי), לשלוף את הרפידות, לשים חדשות ולסגור.
        הקושי הוא להרחיב את הבוכנה של הבלם, ככל שהרפידות מתכווצות ונאכלות הבוכנה מתקדמת >>>| וצריך להרחיב אותה כדי שהיא תיכנס על הרפידות החדשות |< |
        הבוכנה היא כעין כוס בתוך בוכנה.
        יש הרבה שיטות ומכשירים, מצע כאן שיטה פשוטה מאוווד, לקחת את הרפידה הישנה, (רעיון שראיתי בפורום), להניח על הבוכנה, להשתמש במקל מתכת של הבוקסות, המקל הצר להכניס בתוך הסנדל מהצד ולדחוף עם קונטרה, כדאי להחזיק את הבוכנה בזמן הזה עם הרגל/יד כדי שלא יעקם את הבורג השני שנשאר מחובר.
        קרדיט תמונה צילום מסך מהסרטון הזה מומלץ
        זה עצה נפלאה.
        אתגר נוסף הוא להשיג גריז,
        ההמלצה היא לשים גריז נחושת או גריז אחר על הרפידות מאחורה ובצדדים ליד הברזלים הקטנטנים שמחזיקים אותם שנקראים ‘פחיות’.
        (ח"ו לא בשטח שנוגע בדיסק, שלא יחליק).
        וכן -חשוב שבעתיים- לשים גריז סיליקון או גריז קרמי חשוב שיהיה גריז ייחודי למובילי בלמים *, על המובילים שבתוכם הבורג של הסנדל נכנס.
        • (ערכתי. הסיבה נמצאת בהמשך בדברי חבריי, ובקיצור, צריך שזה יהיה גריז מיוחד שלא יהרוס את הגומיה, וגריז רגיל או נחושת הורסים אותה).
        זה סופר חשוב כי אם זה נתקע במקום, הבלם לא יעבוד על כל המשתמע.
        הבעיה שע"פ רוב לא שמים גריז במוביל כיון שיש עליו גומיה הוא לא נעלם סתם כך, ובדר"כ הוא נשאר מפעם לפעם, ולא נוהגים להחליף וזה בעיה גדולה, כי אין להשיג כמעט גריז בחנויות רגילות, רק נדירות. 1 בי-ם. וכו’.
        בקיצור, תשיגו גריז לפורום לגמ"ח בתשלום, וממליץ לחשוב על להחליף רפידות, זה הרבה יותר פשוט מ10,000.
        המחיר של הרפידות הוא כ-120. והטיפול במוסך עולה 450.
        ולי זה לקח: בפעם הראשונה, עם תקלות, שעה.
        • קלאטשק מנותק
          קלאטשק מנותק
          קלאטש
          כשבימים האחרונים הרגשתי איך היעילות של הבלמים שלי הולכת ונחלשת, החלטתי להחליף בלמים בעצמי,
          ואכן כך עשיתי היום,
          רק שהתברר שהבלמים שלי במצב מצוין ביותר.
          אז מה הבעיה?
          חשבתי חוסר במפלס שמן…
          אבל כשסיימתי את הגלגל השני - גיליתי שהגומיה של המוביל נפתחה, הגריז התייבש, והמוביל נתקע במקום ולא זז, ולא הצלחתי כמעט להכניס את הסנדל חזרה למקומו על הקליפר, כי המוביל לא התכווץ כדי לאפשר לו.
          ולא זו בלבד, אלא שמסתבר שהבלימה חלשה כי המוביל תקוע לגמרי, והלחיצה על הדוושה לא מביאה את הרפידות למגע עם הצלחת, ולכן וכו’. וה"י.
          5e36aa60-b917-44e3-a576-99cd04646e3a-image.png הקרדיט כמו בספוילר הנ"ל
          כשקניתי רפידות ביקשתי לקנות גריז לשים על המוביל תחת הגומיה, אבל המוכר אמר לי, ‘שלא צריך, ובדר"כ נשאר גריז ולא מחליפים’.
          וכעת התברר שהגריז הוא הבעיה שלי, ויצאתי למסע חיפושים אחרי גריז, והכי קרוב אלי (קרית מלאכי) זה ברחובות.
          אשמח מאוד עם מישהו יוכל לעזור, בלומר לי איפה אפשר להשיג גריז נחושת/קרמי/בלמים. או להביא לי קצת בתשלום.
          ויצילני.
          תודה רבה!!!
          ויש לי גם הסתפקות אם אני אצליח להוציא את המוביל כדי לשים עליו גריז, כי בסוף הצלחתי להחזיר את הסנדל רק כשדפקתי על המוביל חזק לתוך מקומו, ואולי הוא נתקע שם לעד וצריך להחליף את כל המערכת…😧
          yosiY קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
          • I מנותק
            israel_458xv20n
            @קלאטש כתב בהחלפת רפידות בלם, דגשים חשובים:
            יש לציין שגם יכול להיות הפוך, שהמוביל נתקע ולוחץ כל הזמן את הרפידות והכל מתחמם והרכב לא יעצור כראוי, וגם שוחק את הרפידות והצלחות.
            • קלאטשק קלאטש
              ואכן כך עשיתי היום,
              אז מה הבעיה?
              ויצילני.
              תודה רבה!!!
              yosiY מנותק
              yosiY מנותק
              yosi
              ויצילני.
              תודה רבה!!!
              כ"כ קשה להשיג גריז?
              יש בהרבה חנויות של חלפים לרכב, לפחות בירושלים זה ככה, וואדי ג’וז, עטרות והמסתעף.
              יתכן שיש גם בחנויות של חומרי בניין, משתמשים בזה לעוד דברים חוץ ממערכות בלימה.
              קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
              • yosiY yosi
                ויצילני.
                תודה רבה!!!
                כ"כ קשה להשיג גריז?
                קלאטשק מנותק
                קלאטשק מנותק
                קלאטש
                @yosi כתב בהחלפת רפידות בלם, דגשים חשובים:
                ויצילני.
                תודה רבה!!!
                כ"כ קשה להשיג גריז?
                צריך גריז נחושת, או משהו דומה מסוים, שמתאים לבלמים. גריז של משאיות ובניה לא מתאים
                • קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטוק מנותק
                  קיה פיקנטו
                  לשים לב שיש 2 סוגים של גריז
                  יש גריז המיועד לנקודות המגע המתכתיות (אלו שמותר לגרז - כל אחד יבדוק מה מותר ברכב שלו אם בכלל)
                  ויש גריז מיוחד למובילי הקליפר
                  מדובר בשני סוגים שונים של גריז
                  • קלאטשק קלאטש
                    ואכן כך עשיתי היום,
                    אז מה הבעיה?
                    ויצילני.
                    תודה רבה!!!
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטוק מנותק
                    קיה פיקנטו
                    @קלאטש יש לי לתת לך בחינם גריז ייעודי למובילים
                    אני מאזור זכרון בנימינה אם יש לך מישהו שיאסוף עבורך
                    • קיה פיקנטוק קיה פיקנטו
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      @קיה-פיקנטו כתב בהחלפת רפידות בלם, דגשים חשובים:
                      תודה! איפה קנית?
                      אם מישהו מכיר חנות באשדוד גם מאוד יעזור לי
                      • קלאטשק קלאטש
                        תודה! איפה קנית?
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטוק מנותק
                        קיה פיקנטו
                        @קלאטש הזמנתי באינטרנט חנות בשם גאסט מוטור גריז למובילי קליפר חבילה של 5 גרם ,הזמנתי כמה ומאז נשאר אצלי
                        ,יש גם בכמויות גדולות יותר אבל זה אמור להספיק בשימוש נכון
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          @קיה-פיקנטו זה החנות ברחובות שעליה דיברתי, זה 40 ש"ח משלוח ואני צריך עכשיו ולא עוד שבוע, אבל טוב מאוד לדעת.
                          יש למישהו נסיון עם גריז מאלי אקספרס?
                          yosiY בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • קלאטשק קלאטש
                            yosiY מנותק
                            yosiY מנותק
                            yosi
                            זה יגיע לך בפחות משבוע?
                            • קלאטשק קלאטש
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              שפורפרת גריז חום לברקסים עולה 30 שקל למה אתה צריך את עלי?
                              • yosiY yosi
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                @yosi לפעם הבאה
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטוק מנותק
                                  קיה פיקנטו
                                  @בנג-ה אולי הוא מתכוון לגריז של מובלי הקליפר ששם שפורפרת עולה באזור של 100 שח
                                  • בנג'הב מנותק
                                    בנג'הב מנותק
                                    בנג'ה
                                    גריז נחושת שמתאים לצד האחורי של הרפידות ולכל המערכת של הקליפר
                                    אם רוצים משהו מיוחד למובילים אז יש את זה
                                    • יצחק RSי מחובר
                                      יצחק RSי מחובר
                                      גריז נחושת לא טוב בכלל למובילי קאליפר וגם לא גריז קרמי
                                      אתה צריך גריז למובילי קאליפר [כמדומה לי מבוסס סיליקון] ואם הגומיה נקרעה אתה צריך גם גומיה
                                        כבר כתבו אבל חשוב להדגיש:
                                        אל תשימו גריז נחושת במובילים בשופ"א!!
                                        אני לא בטוח שזה כזה חמור אבל עדיף כבר גריז רגיל, גריז נחושת יהרוס אותם כי הוא מיועד לפיזור חום ומכיל חלקיקים שיכולים לשחוק חלקים נעים.
                                        גם אני מחפש גריז סיליקון למובילים ולא מצאתי רק בהזמנה מקצה הארץ במחיר תואם. גריז נחושת אני חושב שיש בכל מקום, בחנות אצלנו יש.
                                        אם יש למישהו מאיפה לקנות גריז למובילים אשמח לשמוע.
                                        I שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          israel_458xv20n
                                          @נייטרון-חפשי גם גריז רגיל לא טוב לגומיות.
                                          ראיתי כאן גריז סיליקון, אבל זה הרבה יותר יקר מגריז רגיל
                                          • בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            גריז נחושת אין בעיה למרוח על גב הרפידה ומצויין שזה מפזר חום כי אתה לא רוצה שכל החום מהחיכוך ישאר לך על הצלחת ויעוות אותה בבלימת חירום…
                                            למובילים צירפתי לינק לגריז המיוחד להם.
                                            • I israel_458xv20n
                                              @israel_458xv20n כתב בהחלפת רפידות בלם, דגשים חשובים:
                                              ומה אני אמרתי?
                                              @בנג-ה כתב בהחלפת רפידות בלם, דגשים חשובים:
                                              מישהו אמר אחרת?
                                              זה מיועד כדי למרוח שם.
                                              בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              161.8k
