      3. עמדת טעינה לרכב חשמלי של ADVICE מתאפס האמפר בכל נפילת חשמל
      14 פוסטים 2 כותבים 280 צפיות
      • יעקב 1י מנותק
        יעקב 1י מנותק
        יעקב 1
        יש לי עמדת טעינה לרכב חשמלי של ADVICE מה שמכרו באושר עד
        הגדרתי באפליקציה 25 אמפר במקום הברירת מחדל 32
        בכל פעם שנופל החשמל הוא מתאפס ל32 אמפר
        יש למישהו פתרון??
        I תגובה 1 תגובה אחרונה
        • יעקב 1י יעקב 1
          יש למישהו פתרון??
          israel_458xv20n
          @יעקב-1 תתקשר לשירות לקוחות, אני מאמין שאפשר להגביל ברמת הקושחה שזה לא ישתנה.
          אני מבין שיש לך טעינה חד פאזית ועדיין זה לא מספיק לך אז כדאי לך לחשוב על הגדלה של הראשי, כמה יש לך היום?
          • יעקב 1י מנותק
            יעקב 1י מנותק
            יעקב 1
            צודק יש לי חד פאזי
            בבית יש לי 25 אמפר
            תכלס כיום לא נופל לי החשמל (הוזזתי מממנו את שאר המכשירי חשמל לפאזות האחרות)
            אבל אני לא יודע כמה זה בריא 32 על 25
            בשירות לקוחות אמרו שאין פתרון רק אפליקציה
            מה שהצלחתי להתקין באוטו את האפליקציה הוא מראה לי רק חצי מהמסך כי זה בנוי לסמארטפון ולא לטבלט המובנה של האוטו
            הפתרון היחידי שהוא נתן לי זה להוזיז איזה זיז בעמדת טעינה ואז זה ירד ל16 אמפר אין משהו באמצע…
            • יעקב 1י יעקב 1
              צודק יש לי חד פאזי
              בבית יש לי 25 אמפר
              israel_458xv20n
              @יעקב-1 כתב בעמדת טעינה לרכב חשמלי של ADVICE מתאפס האמפר בכל נפילת חשמל:
              בבית יש לי 25 אמפר
              תלת פאזי? אם זה חד זה ממש קצת
              אז מה כזה דחוף לך לשנות את זה, אתה אומר שזה מתאפס רק שנופל החשמל.
              אין בעיה בעיקרון כי המפסק הוא 25 הרכב לא יכול למשוך יותר מזה אבל זה יכול להקפיץ לך את החשמל כל הזמן.
              • יעקב 1י מנותק
                יעקב 1י מנותק
                יעקב 1
                יש לי כמובן 25*3 כשיש הפסקת חשמל המערכת מתאפסת מה שקורה לעיתים תכופות אפי’ נפילות של דקה…
                המליצו לי לא להטעין על חזק מידי לכן אני מעדיף 25 ייתכן שזה לא נכון
                • יעקב 1י יעקב 1
                  israel_458xv20n
                  יש לי כמובן 25*3
                  אז חבל, למה לא שמת עמדה של תלת פאזי, זה מטעין הרבה יותר מהר.
                  מי המליץ לך?
                  בא נעשה רגע סדר, מבחינת הרכב זה טעינה מאוד חלשה במקסימום 7.4KW, מבחינת תשתית זה כבר תלוי איזה כבל שמו לך, אבל אני חושב שאם אתה שם על 32 והפיוז בבית לא קופץ אין שום בעיה.
                  כמה KW כתוב לך בעמדה שהרכב נטען?
                  • יעקב 1י מנותק
                    יעקב 1י מנותק
                    יעקב 1
                    יש לי בבית תלת פאזי העמדה גם תלת פאזי הרכב חד פאזי
                    • יעקב 1י יעקב 1
                      6.7
                      israel_458xv20n
                      6.7
                      אז איך לא קופץ לך החשמל בבית זה בחישוב 30 אמפר
                      הרכב חד פאזי
                      אהה חבל
                      • יעקב 1י מנותק
                        יעקב 1י מנותק
                        יעקב 1
                        אין לי מושג כנראה שיש תמיד קצת חשמל רזרבה מעל
                        • יעקב 1י יעקב 1
                          israel_458xv20n
                          @יעקב-1 כן זה תלוי בהרבה משתנים, אבל בכל אופן לא חושב שיש בעיה להטעין ככה.
                          • יעקב 1י מנותק
                            יעקב 1י מנותק
                            יעקב 1
                            תודה על התגובות
                            • יעקב 1י יעקב 1
                              תודה על התגובות
                              israel_458xv20n
                              @יעקב-1 בכיף!
                              אתה יודע איזה עובי של כבל שמו לך בעמדה? התאימו לך אותה רק לחד פאזי או שחיברו לתלת?
                              כי בתלת זה מתחלק ל16 לכל פאזה ובחד זה יכול להגיע ל32 וצריך כבל יותר עבה, אז כדאי שתבדוק את זה שלא ישרף הכבל.
                              • יעקב 1י מנותק
                                יעקב 1י מנותק
                                יעקב 1
                                זכור לי 6
                                • יעקב 1י יעקב 1
                                  זכור לי 6
                                  israel_458xv20n
                                  @יעקב-1 זה מעולה, אין חשש שישרף.
                                  163.2k
