      3. תשלום פוליסה אחרי השבתה
      13 פוסטים 6 כותבים 10.0k צפיות
        איציק14
        כתב נערך לאחרונה על ידי איציק14
        לילה טוב.
        עשיתי תאונה לפני מספר חודשים הרכב הושבת וירד מהכביש
        צד ג’ תבע אותי והתביעה עדיין מתנהלת.
        הסוכן בליברה טוען שאני צריך להשאיר את הפוליסה של הרכב פתוחה= להמשיך לשלם עליה כל עוד שהתביעה מתנהלת כי אחרת הם לא יוכלו למנות עו’‘ד במקרה של עתירה לביהמ’‘ש לדוג’ כי אם אני לא משלם הפוליסה נסגרת
        מישהו יודע האם זה נכון ומה החוק בעניין?
        תודה מראש.
        א טוסוןט ש 4 תגובות תגובה אחרונה
        • א איציק14
          לילה טוב.
          תודה מראש.
          א.ב.
          @איציק14 לא נעים לומר אבל הסוכן שקרן
          כל התביעה כולל עו"ד מתייחסת רק למועד התאונה
          אתה יכול לבטל את הביטוח ולבקש החזר על הזמן שהרכב היה טוטולוס
          • א איציק14
            לילה טוב.
            תודה מראש.
            @איציק14 כתב בתשלום פוליסה אחרי השבתה:
            הסוכן בליברה
            בליברה אין סוכנים, הוא עובד של החברה
            לגוש"ע למיעוט דעתי ס"ל כהרב @א.ב. שליט"א
            לא יודע אם הוא שקרן, אולי טועה
            • א איציק14
              לילה טוב.
              תודה מראש.
              שמואל10
              @איציק14
              למיטב ידיעתי במקרה של תאונת ‘טוטאלוס’ אין החזר על יתרת דמי הפוליסה (גם בהנחה ושולמו מראש) וממילא , אם עדיין לא שילמת אותם, צריך להמשיך לשלם אותם…
              להלן ציטוט מהוראות הפיקוח על עסקי ביטוח:
              תק’ תשע"ב-2012
              (ד) תוקף פוליסה זו יפקע עם שיפוי המבוטח בשל אובדן גמור או בשל אובדן גמור להלכה כאמור בסעיף זה ובסעיף 9, ולא תהיה למבוטח זכות להחזר דמי ביטוח.
              אחותי עשתה תאונה 3-4 ימים לאחר תחילת הפוליסה , והמשיכה לשלם את כל השנה…
              א הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ש שמואל10
                @איציק14
                תק’ תשע"ב-2012
                איציק14
                @שמואל10
                מה זה משנה לחברה אם אני עשיתי השבתה לרכב או לא?
                • א איציק14
                  @שמואל10
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                  @איציק14 בדידי מתנהל דיון כבר שנה וחצי בבית משפט שהפוליסה בוטלה מיד לאחר התאונה
                  והחברת ביטוח מיצגת אותי בכל התהליך.
                  • ט טרנטע
                    איציק14
                    @טרנטע
                    והחזירו לך את הכסף ששילמת בתחילת שנה לפי החשבון ממועד התאונה?
                    באיזה חברה אתה מבוטח?
                    • ש שמואל10
                      @איציק14
                      תק’ תשע"ב-2012
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדול
                      @שמואל10
                      לי אחרי טוטאלוס והשבתה החברת ביטוח החזירה הכל עוד לפני שהוברר ונסגר התיק
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א איציק14
                        @טרנטע
                        @איציק14 זה היה ברכב של חבר, שמכר את הרכב חודשיים אח"כ
                        ואם אני לא טועה הוא אמר לי שהחזירו לו את יתרת הכסף, הוא היה מבוטח בכלל
                        • הכהן הגדולה הכהן הגדול
                          @שמואל10
                          שמואל10
                          @הכהן-הגדול
                          @הכהן-הגדול כתב בתשלום פוליסה אחרי השבתה:
                          מה החזירה, את יתרת הפוליסה?
                          ואם כן, יש לך מושג אם לא קיזזו את סכום הפוליסה מהשיפוי שקיבלת בסוף?
                          • א איציק14
                            לילה טוב.
                            תודה מראש.
                            שמואל10
                            @איציק14
                            לכאורה יש כאן שתי נושאים
                            עניין הפוליסה הקיימת בזמן התביעה, שהזכרת, שלדברי @טרנטע ולכאו’ גם @הכהן-הגדול אין לזה סימוכין
                            , מה גם שאין בזה היגיון, שהרי אם בדיוק תסתיים הפוליסה יום אחרי התאונה, מה יקרה אז??
                            אני דיברתי מצד אחר, שכשאתה תובע את הביטוח המקיף עבור תאונת טוטאלוס, זה נחשב ניצול ומיצוי של הפוליסה ולכן לא תקבל החזר. (יתכן ומסתבר שזה קיים רק בתביעת ביטוח מקיף, ולא בצד ג’, שם לכאו’ אין משמעות מה מצב הרכב שלך).
                              איציק14
                              הבעיה היא שאני מחפש איזשהן סימוכין לזה השאלה אם מישהו יודע איפה בדיוק אפשר לבדוק את החוק או סוכן ביטוח?
                              • ש שמואל10
                                @הכהן-הגדול
                                @שמואל10 לא קיזזו כי זה עדיין בבתי משפט
                                166.6k
