      3. כמה בודקים במוסך בבדיקת רכב
      13 פוסטים 6 כותבים 566 צפיות
      • ל מחובר
        ל מחובר
        לחי
        רציתי לשאול כשקניתי את האוטו לקחתי אותו למוסך לבדיקה, הוא עשה עליו סיבוב, פתח מכסה מנוע הסתכל, הרים את האוטו, אמר לי שיש זיעה של שמן וזהו.
        האם ככה זה בדיקה מספיקה.
        האם בצורה כזאת אפשר לדעת האם אמור להיות בעיות בקרוב בגיר/מנוע. תפוחים פרונט ועוד כהיד הטובה מה שהמוסכים מסדרים לפני טסט וכדו’.
        מאיר גמ מיוחדמ שישש 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ל לחי
          @לחי כתב בכמה בודקים במוסך בבדיקת רכב:
          פתח מכסה מנוע הסתכל
          הסתכל הכוונה הציץ וזהו
          או שחפר טוב.
          הוא פתח מכסה שמן הפעיל מנוע כשפקק המים היה פתוח? נגע בצנרת?
          בקיצור האם הסתכל בשטחיות או שההתרשמות שהוא חפר מכל הכיונים?
          הרים את האוטו
          אתה יודע להגיד על איזה אזורים ברכב הוא הסתכל?
          • ל לחי
            @לחי
            ברוך הבא לעולם המוסכים.
            בדיקת מחשב מקצועית.
            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
            גמ''ח כלי עבודה.
            הספקת חיישני TMPS + קידוד
            לפרטים special12323@gmail.com
            מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @לחי
              @מיוחד כתב בכמה בודקים במוסך בבדיקת רכב:
              נראה מסגנון הכתיבה של @לחי שבאמת זה עוד אחד מרבי רבבות חירטוטים של מוסכניקים
              אבל רגע בא נראה אם באמת הבנו אותו נכון אולי הציץ הכוונה בדק
              והרים את הוטו הכוונה שעבר גם על שילדה וכו’
              • ל מחובר
                ל מחובר
                לחי
                כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
                @מאיר-ג כתב בכמה בודקים במוסך בבדיקת רכב:
                נכון זה באמת התחושה שהרגשתי. עכשיו אחותי רוצה לקנות ואני רוצה לדעת מה לדרוש בבדיקה.
                נכון לא פירטתי, כשהרים מכסה מנוע כן הסתכל לכל מיני כיוונים. אבל לא נגע או ניסה להפעיל תוך כדי.
                כשהרים הסתכל באיזור מתחת למנוע והסתכל עם פנס לאורך הרכב יכול להיות שהתעכב קצת.
                • D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  לא הייתי מסתמך על בדיקה של 2 דקות לפי מה שאתה מתאר, רכב לא בודקים ככה.
                  בכל זאת אתה שם מיטב כספך בשביל לקנות רכב
                  • .נהג. מנותק
                    .נהג. מנותק
                    .נהג
                    מכיר את הסיפור על אותו בעל מלאכה שנתן דפיקה אחת כדי לסדר משהו ודרש 200 ש"ח
                    לשאלת הלקוח האם דפיקה עולה 200 ש"ח , ענה לו: הדפיקה זה בחינם, לדעת איפה לדפוק זה עולה 200.
                    בנסיעה אחת של אדם שמייבין, הוא יכול להבין את מצב הגיר, המנוע, התושבות, המצערת, ההיגוי, הבלמים, המתלים, הפרונט, המזגן, ועוד ועוד…
                    מה שנשאר לו זה לבדוק פיזית יכול לקחת 4 דקות.
                    יש בדיקה במחשב זה עוד משהו.
                    D תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • .נהג. .נהג
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      @.נהג זה ממש לא עובד ככה
                      • ל מחובר
                        ל מחובר
                        לחי
                        מה אני אמור לדרוש מהמוסך?
                        • ל לחי
                          @לחי אתה בכלל לא צריך ללכת לבעל מוסך שאתה צריך לדרוש ממנו!
                          בעל מוסך מקצועי אמין ואחראי צריך לתת עבודה טובה גם בלי דרישות ולחצים
                          לכן מה שאתה צריך זה קודם כל לברר על משהו אמין שאפשר לסמוך עליו
                          לא שיש לי לתת לך משהו כזה
                          אבל אולי החברה המיבינים בענין יוכלו לעזור לך
                          לא יודע את מי לתייג
                          ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                            לא יודע את מי לתייג
                            ל מחובר
                            ל מחובר
                            לחי
                            @מאיר-ג טוב כשאצטרך אני אשאל ע"ז.
                            • ל לחי
                              @לחי אגב דבר שבדרך כלל מוסכניקים גם הטובים לא בודקים
                              זה את מצב פנים הרכב
                              כי הם בודקים שלדה מכניקה והמסתעף
                              לא תמיד יבדקו לך האם כל הכפתורים בהגה עובדים וכל החלונות וכדו’ פועלים בצורה תקינה
                              אז לתשומת לבך
                              כי זה דבר שכל אחד יכול לבדוק.
                              בהצלחה.
                              • ל לחי
                                שישש מנותק
                                שישש מנותק
                                שיש
                                @לחי אני בזמנו כשקניתי לקחתי למוסכניק שחבר המליץ לי עליו והוא בדק אותו במשך 20 דקות בעיקר נסיעה ומחשב וגם הסתכלות במנועים ושמנים ומים ואז אמר לי “תחטוף…”
                                למייעשה בטיפול 10K שהיה אחרי שבועיים הייתי צריך להחליף ברקסים וצלחות שעלה לי עוד 1000 ש"ח מעבר לטיפול הקלאסי
                                ומסקנתי הייתה משם שלבקש מהמוסכניק לא רק האם שווה לי הרכב אלא מה אני יצטרך להחליף לו ולעשות לו אם היה עכשיו טיפול 10K…
                                168.1k
