      3. מה אתם אומרים ק''מ מזויף או לא
      8 פוסטים 4 כותבים 232 צפיות
      • 8 מנותק
        8 מנותק
        87878787
        היום פנו אלי לבדיקת קניה על קורולה יד 01 מליסינג כיום בבעלות סוחר עם דגש על בדיקת ק’‘מ כי הם אומרים שזה נראה להם טוב מידי בשביל להיות אמיתי
        אני בודק את הרכב מנוע גיר שלדה נראה מצוין, המחשב רכב מראה שהכל פיקס וזה קצת מוזר כי בד’‘כ יש כמה בעיות רק לא רלוונטיות היסטורי וכדו’ מה שמעלה קצת חשד שאיפסו דברים אבל זה סביר לא חשש רציני מידי, הרכב היה מצוין עם קצת רעידה קטנה של תושבות שראיתי שהם חדשות אבל זולות כך שהם עושים 70אחוז עבודה אבל ג’‘כ לא נורא, על המשולשים הם הבטיחו לי בזקן שלהם שכבר מתחיל להלבין שלא מחליפים משולשים בטויוטה והם חמישים שנה עובדים ברכבים וכו’וכו’ כאילו שאני עיור ואפילו שהראתי להם שהבוקסה שם סדוקה ויבשה נו שוין,
        הספק הגדול שלי היה על הק’‘מ המחשב רכב שם יושב בכספת בתא מנוע והכספת פרוצה מה שאופיני לביטולי קודניות, רק מה הקודמות תקינה וגם אין עליה שום סימן שהיא חדשה שנאמר שהוחלפה לאחרונה ולכן פרצו את הכספת, אז הסוחרים אמרו לי אח שלי זה ליסינג יש להם את הקודים שלהם לך תדע למה פתחו את זה, אז התעקשתי איתם על היסטוריה והם אומרים לי יש בטח איפה אני שואל הם אומרים לי לא זה במוסך של הליסינג…
        מה הציבור המייבין חושב על הסיכון שהוציאו את המחשב ע’‘מ לשנות את הק’'מ
        מיוחדמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • 8 87878787
          כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
          @87878787
          @87878787 כתב במה אתם אומרים ק''מ מזויף או לא:
          אני משער שהשנתון מתקדם, אז ענין הקילומטר מופיע בעוד הרבה מחשבים, מה שלא מסתבר שפירקו את המחשבים בשביל זה, בנוסף למה צריך לפרק מחשב בשביל לשנות קילומטר?
          דרך אגב במחשב רכב שלך אתה לא יכול לבדוק את הקילומטר עכ’'פ אפילו לא יסודי
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
          • 8 87878787
            @87878787
            על איזה מחשב אתה מדבר?
            ק’'מ מופיע בדרך כלל במחשב בודי מתחת לתא כפפות ולא במחשב מנוע
            א 8 2 תגובות תגובה אחרונה
              @87878787
              אלעזר 3
              @אלוף-העולם-1 על המחשב מתחת לתא כפפות יש את הכספת המדוברת שנפרצה
              • 8 מנותק
                8 מנותק
                87878787
                כתב נערך לאחרונה על ידי 87878787
                הכספת המדוברת היתה בתא מנוע ובתוכו יושב המחשב רכב
                אני שמעתי שהזיפנים מפרקים את המחשב רכב מהתא מנוע לוקחים אותו לאיש מקצוע הבנתי שבאזור סכנין יש מומחים בתחום לא יודע איך עושים את זה אבל מחברים את המחשב רכב מחוץ לאוטו כשהוא מפורק למחשבים שלהם ומשנים בו כל מיני דברים כשהוא מחוץ לאוטו
                באמת קצת התפלאתי שהוא טען לי שהקודנית נמצאת שם הרבה פעמים ביטלתי קודניות והם תמיד היו באיזורי התא כפפות או מתחת לרגליים של הנהג אבל שמעתי שלפעמים זה ליד המחשב רכב
                  @87878787
                  8 מנותק
                  8 מנותק
                  87878787
                  @אלוף-העולם-1 כתב במה אתם אומרים ק''מ מזויף או לא:
                  אתה יכול לציין איזה מחשב זה בדיוק יש שם כמה שאף פעם לא היתעמקתי בהם
                    אלעזר 3
                    לי שמו את הכספת מתחת לתא כפפות (טויטה קורולה)
                    • א אלעזר 3
                      @אלעזר-3
                      יש גם וגם.
                      156.2k
