      3. קודי תקלה פריוס 2017
      7 פוסטים 4 כותבים 190 צפיות
      • מאירימ מנותק
        מאירימ מנותק
        מאירי
        נדלק לי מנורה צק מנוע והרכב נוסע רק על מנוע בנזין ולא על הסוללה ואם אני מנתק את המצבר הוא נוסע מוחק את התקלה ונוסע רגיל וכמה ימים אחרי זה נדלק שוב
        הקודים הם:
        268115
        P268172
        P1ac000
        טויוטה פריוס 2017
        מישהו יודע מה זה אומר?
        מיוחדמ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מאירימ מאירי
          הקודים הם:
          268115
          P268172
          P1ac000
          טויוטה פריוס 2017
          @מאירי
          https://www.go-parts.com/garage/obd-p2681-toyota-prius-2016-2022-2zr-fxe-1?utm_source=chatgpt.com
          בדיקת מחשב מקצועית.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          גמ''ח כלי עבודה.
          לפרטים special12323@gmail.com
          • מאירימ מאירי
            הקודים הם:
            268115
            P268172
            P1ac000
            טויוטה פריוס 2017
            @מאירי יש לך פה כמה בעיות…
            אחת היא השסתום להחזרת מים למיכל העיבוי.- אלו הקודים הראשון והשני.
            הקוד תקלה האחרון- הוא קשור לסוללה היברידית והוא מצביע על בעיה ככה’'נ בקירור הסוללה.
            יתכן שהפילטר סתום, או שאתה מחנה את הרכב בשמש לזמן ארוך עם סוללה מעל החצי ואז היא בוערת, או לא מפעיל מיזוג אוויר בצורה נכונה.
            ממליץ לך קודם לבדוק את הפילטר סוללה ולחזור לעדכן.
            חוץ מזה שאני לא מבין איך אתם מנתקים את המצבר ברכב היברידי? זה משבש את כל המחשבים… ויכול לבטל אחריות לסוללה במידה וקיים.
            מאירימ 2 תגובות תגובה אחרונה
              מאירימ מנותק
              מאירימ מנותק
              מאירי
              @אלוף-העולם-1 כתב בקודי תקלה פריוס 2017:
              בהתחלה חשבתי שזה בגלל המצבר חלש אז החלפתי אותו ונמחק התקלות…
                מאירימ מנותק
                מאירימ מנותק
                מאירי
                מה זה אומר?
                יחסית נקי, החלפתי אותו לא מזמן.
                • מאירימ מנותק
                  מאירימ מנותק
                  מאירי
                  מישהו מכיר מוסך אמין וזול לתיקון את השסתום למערכת קירור?
                  • מאירימ מאירי
                    אין עוד מלבדו 0
                    @מאירי כתב בקודי תקלה פריוס 2017:
                    איזה אזור ??
                    155.9k
