      3. רעידות בהגה בהאצה בגז
      22 פוסטים 7 כותבים 551 צפיות
      • ג מנותק
        ג מנותק
        ג.א.י.
        יש לי רעידות בהגה במהירות גבוהה בלחיצה על הגז בלבד (מאזדה 2
        כבר חודש זה ככה ממשיך בקלאס
        אמרו לי צירייה- השאלה אם באמת זה מה שכדאי לבדוק שזה תמיד כולל להרים על ליפט במוסך וכו’
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          בדקת איזון גלגלים? כמה עשרות ש’'ח בפנצריה…
          אכן ציריה זה חשד נכון וצריך בדיקת מוסך
          ג חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ג ג.א.י.
            @ג.א.י. זה בקמ"ש גבוה או כבר מהתחלה?
            ג תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חיים Y0737ח חיים Y0737
              ג מנותק
              ג מנותק
              ג.א.י.
              @חיים-Y0737 אבל זה לא קורה בלי לחיצה על הגז
                @חיים-Y0737 כתב ברעידות בהגה בהאצה בגז:
                אם הבעיה הייתה איזון גלגלים זה היה רועד במהירות גבוהה ללא קשר ללחיצה על דוושת הגז.
                @ג.א.י. כתב ברעידות בהגה בהאצה בגז:
                אמרו לי צירייה
                זה כנראה זה.
                אם זה ציריה והיא תישבר היא יכולה לגרום נזק משני לא רצוי.
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  ג.א.י.
                  @חיים-ברזל מהירות גבוהה(80 ומעלה)
                  • ג ג.א.י.
                    @ג.א.י. תלוי בלחיצה על הגז? או במהירות? נניח אתה נוהג בירידה ב80 קמ"ש ללא לחיצה על הגז זה גם קורה?
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      ג מנותק
                      ג מנותק
                      ג.א.י.
                      רק בלחיצה על הגז בלי זה זה לא קורה( אפילו בלחיצה ממושכת רגועה זה נרגע)
                      • חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        השאלה אם זו לא בעיית הצתה/ פלאגים רק תחת עומס
                        • ג ג.א.י.
                          @ג.א.י. כמעט בטוח ציריה
                            ג מנותק
                            ג מנותק
                            ג.א.י.
                            @חיים-ברזל כתב ברעידות בהגה בהאצה בגז:
                            כמה עולה דבר כזה? ויכול להיות שבדקתי רכב במוסך ולא ראו את זה?
                            חיים ברזלח יצחק RSי 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ג ג.א.י.
                              @ג.א.י. הכל יכול להיות, בדקת במוסך?
                              מחיר תלוי איזה רכב בערך 500 ומעלה
                              • ג ג.א.י.
                                @ג.א.י.
                                בדיקה לפני קניה או שהגעת אם התיאור של הבעיה ?
                                כי בבדיקה לפני קניה לא תמיד ישימו לב לחופש קל בצירייה
                                  @ג.א.י.
                                  ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  ג.א.י.
                                  @יצחק-רשטונ כתב ברעידות בהגה בהאצה בגז:
                                  @ג.א.י.
                                  זהו אולי באמת לא שמו לב זה היה לפני קנייה
                                  • קלאטשק מנותק
                                    קלאטשק מנותק
                                    קלאטש
                                    גם לי יש משהו כזה במהירות של 110 ומעלה,
                                    קורולה 2005,
                                    חושב שזה יישון כללי, וכדאי למעט בנסיעה במהירות הזו.
                                    מה אומרים יכול להיות משהו?
                                    רעידות בנסיעה במהירות גבוהה בלי קשר ללחיצה על הגז.
                                    • קלאטשק קלאטש
                                      קורולה 2005,
                                      @קלאטש
                                      @קלאטש כתב ברעידות בהגה בהאצה בגז:
                                      זה כנראה איזון גלגלים.
                                      מה זאת אומרת יישון כללי? אם חלק לא מתפקד כמו שצריך ניתן ורצוי להחליפו.
                                      קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @קלאטש
                                        קלאטשק מנותק
                                        קלאטשק מנותק
                                        קלאטש
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                                        @חובק-עולם רכב מלפני כמה עשורים ב"ה החיבורים שלו עדיין מחזיקים ב"ה, אבל עושים קצת רעש של זקנים.
                                        נאנחים קלות ורועדים מעט במהירות גבוהה.
                                        היו ימים שגם רכב חדש היה מפחד מהעליות של ירושלים והרכב שלי לאורך ימים עוד זוכר את הימים האלה.
                                        וכמ"ש “גם מגבוה ייראו, וחתחתים בדרך”
                                        תודה על התגובה!
                                        • קלאטשק קלאטש
                                          תודה על התגובה!
                                          @קלאטש נהגתי על סיוויק 2006 של חבר עם רעידות במהירות גבוהה. זה שיגע אותי. עשיתי לו איזון גלגלים והחזרתי לו רכב חדש.
                                          הוא היה בשוק.
                                            הוא היה בשוק.
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטש
                                            @חובק-עולם כתב ברעידות בהגה בהאצה בגז:
                                            הוא היה בשוק.
                                            תודה אני אבדוק את זה.
                                            מה העלות איפה שעשית? איפה עשית באמת?
                                            • קלאטשק קלאטש
                                              הוא היה בשוק.
                                              @קלאטש בגדול לכל פנצ’ריה יש את המכשיר של איזון הגלגלים. (הם עושים את זה בהחלפת צמיגים.) העלות של זה היא בסביבות ה40 ש"ח לגלגל. רק עדיף ללכת למקום שמכיר אותך שיהיה לו סבלנות לדייק.
                                              מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              163.7k
