      3. הנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים
      39 פוסטים 17 כותבים 1.3k צפיות
      • shineS מנותק
        בזמן האחרון אני שומע יותר מדי קיטורים על האופנה החדשה בעולם הרכב: “השאירו אותנו בלי כפתורים!”, “השם ישמור, בשביל להוריד מעלה במזגן צריך תואר במדעי המחשב!”, “המסכים האלה זה סכנת נפשות!”.
        אז כמי שחווה את שני העולמות, הרשו לי להטיל פצצה: המציאות הפוכה לגמרי, וכל מי שבאמת ניסה מסך נורמלי מבין על מה אני מדבר.
        כיום אני נוהג בסוזוקי סוויפט – קטנה, חמודה, באמת אחלה רכב. אבל (וזה אבל גדול), כשאני באמצע כביש מהיר ורוצה להגביר את המזגן, מתחיל מסע חיפושים ארכאולוגי. אני צריך להוריד עיניים מהכביש, לאתר את שורת המקשים הפיזיים, למצוא את הלוגו הקטן של המאוורר, ואז ממש להרים את הלחצן למעלה. רוצה להגביר עוד? ברכותיי, תתחיל את כל הטקס מחדש.
        לעומת זאת, ברכב שאני עובר אליו עכשיו (AION V), הסיפור אחר לגמרי. יש שורה קבועה בתחתית המסך, לחיצה קלה על האייקון של המאוורר, החלקה קלה של האצבע ימינה או שמאלה – וזהו. בשנייה אחת ובלי להסתכל, העוצמה מכוונת. מי פה מייצר סכנת חיים ומתעסק חצי שעה עם כפתורים, אני או המקטרגים?
        נכון, יש יצרנים שקצת הגזימו וקברו את מפשיר האדים בתוך תתי-תפריטים במסך, אבל הרעיון הכללי ברור: הכל עניין של הרגל.
        איך אני יודע? תראו למשל איך כל בוחני הרכבים מהללים את קיה על הפתרון ה"גאוני" שלהם – שורת כפתורי מגע משתנה. בשביל להנמיך את המוזיקה או לשנות טמפרטורה, אתה צריך קודם כל לבדוק באיזה “מצב” השורה נמצאת כרגע כדי לא לכבות בטעות את המזגן. לזה הם קוראים הנדסת אנוש! במסכים, לעומת זאת, המיקום של הפונקציות החשובות נשאר קבוע.
        בקיצור, חלאס עם הנוסטלגיה לכפתורים של פעם. תתקדמו, העתיד דווקא די נוח.
        חיים ברזלח חובק עולםח תודה לבורא עולם 0ת מאיר גמ א 13 תגובות תגובה אחרונה
        • shineS shine
          @shine לא השתכנעתי
          • shineS shine
            @shine כתב בהנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים:
            מבחן הרכב הראשון של @מאיר כאן. לא? תתחדש.
            • shineS shine
              @shine
              הופה הופה… ברור שהעתיד נח יפה ונוצץ.
              אבל עיקר הצעקה היא לא על כך שיש כפתורי מגע במקום כפתור פיזי,
              אלא ההתעסקות עד למציאת הכפתור שאתה צריך.
              וכן:
              ויש יצרנים שהגזימו עוד יותר.
              התעסקות עם מסך ודפדופים על מנת לגלות אי אילו פונקציות בסיסיות, רק בשביל לדוגמא להזיז את כיוון האוויר מהמזגן? זה הגיוני, זה נקרא חדשנות?
              אהה ואח"כ אני צריך לחזור למסך עם הווייז… כי עוד רגע פיספסתי את היציאה הנכונה.
              לא באתי לתקוף חלילה, אלא לדון בעניין בצורה פתוחה וחופשית,
              והכל באווירה טובה ברוח הפורום המדהים!!
              • shineS shine
                @shine קודם כל וודאי שגם בתוך עולם המסכים יש שמהונדסים טוב ויש שלא
                ובמקרה האיון הוא נקרא מהטובים ביותר אז אל נא תביא ראיה מהמקרה שלך(בחירה נבונה לדעתי) לכל האיפדים על גלגלים
                בנוסף זה שלך זה קל לא אומר שלשני שאין כל כך אינטואיציה טובה עם מסכים יהיה קל כמו לך
                אפשר להתווכח עוד אבל אין לי מוטיבציה לזה עכשיו
                אז נשאיר את זה לבאים אחריי.
                • shineS shine
                  א.ב.
                  @shine בפריוס הענתיקה שלי (2011) חשבו על רעיון גאוני
                  כפתור למזגן בהגה
                  אני מניח שבעוד הרבה רכבים בשנתונים האלה ומעלה יש את הפונקציה הזאת
                  ולדעתי זה הרבה יותר מוצלח מכל מסך
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • shineS shine
                    @shine האמת. שיש כזה מושג “זיכרון שריר” שכשאתה עושה את אותה פעולה הרבה פעמים - אתה כבר ללא צריך להסתכל אלא היד לבדה יודעת לאמוד את המרחק והכיוון.
                    אצלי למשל בורר המזגן נמצא למטה. אפל וחשוך, וכשרציתי בעבר במהלך נהיגה בלילה לכוון את עוצמת האוורור - זה היה ממש מסוכן. כיום אני עושה את זה בעצימת עניים מה שאין כן במסך.
                    • shineS shine
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמךא מנותק
                      אחרית לעמך
                      אי אפשר למצוא במישוש?
                      • א א.ב.
                        כפתור למזגן בהגה
                        @א.ב. כתב בהנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים:
                        כפתור למזגן בהגה
                        איזה רמת גימור יש לך?
                        יש אפשרות לעשות כיול?
                        • shineS מנותק
                          @חיים-ברזל לא באתי לשכנע…
                          @חובק-עולם צודק, תודה.
                          @תודה-לבורא-עולם-0
                          להכל אפשר להתרגל!
                          היצרנים ברובם הגידרו שכל מה שהיה עד היום עם לחצנים
                          נמצא בשורת פיקוד למטה במסך וזה לא זז (לחזור לוויז גם נמצא שם…)
                          כיוון אוויר זה משהו באמת לא נח שטסלה התחילו עם זה, והיום כמעט אף אחד לא עושה את זה,
                          מה כן נמצא בתוך תפריטים וצריך לגלגל וכו’? - דברים שברכבים של כולנו אין את זה בכלל!
                          כמובן שלכל דבר יש חסרונות אבל זה לא כצעקתה…
                          @מאיר-ג אני לא מכיר את כל הרכבים, אבל בדקתי כמה וברובם המצב דומה
                          @א.ב. יש את זה בהרבה מהרכבים החדשים
                          @חובק-עולם מתרגלים להכל
                          @אחרית-לעמך כמובן שהכנסתי קצת הומור…
                          • shineS shine
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עבד נאמן
                            הניסוח נשמע מגמתי. כל בעל רכב עם כפתורים פיזיים מעלה ומוריד את המזגן מתוך שינה.
                            חוץ מזה רוב האנשים לא מעלים ומורידים מעלות בנסיעה, אלא רק את עוצמת המאוורר, ובזה הכי טוב הרכבים עם הגלגלת מ1-4 עוצמות ולא לחצנים. הא, וכיוון פתחי המיזוג שזה ממש סיוט במסך.
                            מה שכן, מתרגלים להכל, ולדעתי יש קצת יותר דברים משמעותיים בכל רכב שפחות נוחים ומתרגלים אליהם. [תסבירו לי את ההגיון שבהמון רכבים ישנים צריך לפתוח את התא מטען רק מתחת כסא הנהג ועוד המון…]
                            חובק עולםח shineS 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ע עבד נאמן
                              @עבד-נאמן כתב בהנדסת אנוש או הנדסת תודעה? האמת על המסכים ברכבים החדשים:
                              כשאני נוהג ברכב עם בקרת אקלים אני מכוון אך ורק את הטמפרטורה
                              • ע עבד נאמן
                                @עבד-נאמן
                                בול מה שכתבתי רק ברצינות!
                                לכל רכב יש את המעלות ואת החסרונות
                                ותפסיקו לטרטר על המסכים
                                • S מנותק
                                  S מנותק
                                  shmuelk
                                  המסכים הגדולים והמפנקים זה דבר מאד נחמד, אבל לכל זמן ועת! תחשבו שאורגניסט מנגן על אורגנית ללא לחצנים פיזיים הכל רק מגע, זה פשוט לא, ויש עוד מלא דוגמאות. אותו דבר בנהיגה זה פשוט לא מתאים (עכ"פ לרוב הנהגים) להתחיל לדפדף במסך במקום ללחוץ שניה אחת בכפתור, שלא לדבר על חברות שחשבו להכניס את הפעלת הפנסים למסך… זה פשוט מוגזם מידי, יש דברים שמתאימים לבית חכם ויש דברים שמתאימים לרכב.
                                  • .נהג. מנותק
                                    .נהג. מנותק
                                    .נהג
                                    זה מזכיר לי כשהעולם התחיל לעבור ממגילות לספרים
                                    כמה שזה היה לא נח
                                    במקום לגלול בקלות מתוך הרגל, חייבים לדפדף בריכוז ולא לפספס את העמוד הנכון
                                    ואם בטעות היו סוגרים את הספר - צריך לדפדף מהתחלה
                                    שלא לדבר על המשקל המיותר של הכריכה
                                    ועל השפיצים של הכריכה שהיו נהרסים מכל נפילה
                                    • .נהג. .נהג
                                      כמה שזה היה לא נח
                                      .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        .נהג. מנותק
                                        .נהג. מנותק
                                        .נהג
                                        חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • .נהג. .נהג
                                          @.נהג לא כל דבר שהוא יותר חדש זה אומר שזה יותר נח
                                          מציאות שיש כמה דגמים שהחזירו את האפשרות של כפתורים
                                          ואפשר ללמוד מטעויות ולא להתחפר בהם
                                          • .נהג. .נהג
                                            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              162.6k
