      3. מזגן עובד חלש - קורולה 2007
      12 פוסטים 4 כותבים 214 צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עשירית האיפה
        נראה שהקירור עובד טוב
        אבל העוצמה של הרוח חלשה
        לפעמים יותר חזקה (בעיקר בערב שקריר)
        לפעמים פתאום מתחיל לעבוד חזק פתאום חלש
        מה יכולה להיות הבעיה ?
        ל מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          י. שטרן
          מתי החלפת פילטר מזגן?
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            ע מנותק
            ע מנותק
            עשירית האיפה
            @י.-שטרן לא מזמן
            אבל חשבתי גם על זה
            הוצאתי את הפילטר וניערתי אותו קצת, לא עזר
            אז הוצאתי אותו לגמרי מהמקום והדלקתי את המזגן
            וגם לא היה הבדל משמעותי …
            • ע מנותק
              ע מנותק
              עשירית האיפה
              מישהו מבין בזה ?
              מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ע עשירית האיפה
                מישהו מבין בזה ?
                @עשירית-האיפה תעיין כאן נשמע שזה יכול להיות הפתרון
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עשירית האיפה
                  @מאיר-ג בדקתי מאחורי הפילטר איפה שהמפוח לא ראיתי כלום
                  זה נראה שזה קשור לחום
                  כי כשחם בחוץ, או כשמדליקים את הרכב כשהמנוע עדיין חם אז זה הכי בעייתי
                  • ע עשירית האיפה
                    @עשירית-האיפה קראת את כל מה שכתבתי שם?
                      ע מנותק
                      ע מנותק
                      עשירית האיפה
                      @מאיר-ג ראיתי
                      לא נראה שזה הבעיה
                      התקשרתי למוסך’ניק אמר שכנראה הבעיה במפוח ואולי צריך להחליף
                      • ע עשירית האיפה
                        @מאיר-ג ראיתי
                        לא נראה שזה הבעיה
                        @עשירית-האיפה כתב במזגן עובד חלש - קורולה 2007:
                        לא נראה שזה הבעיה
                        אתה יכול להסביר למה לא נראה
                        אם אתה סומך רק על מה שאמר המוסכניק וכל דבריו אמת וצדק
                        לשם מה עליתה להיוועץ אם רבני הפורום?
                        האם שמת לב למצב הסירקולציה אם הוא משחק ועובר בין המצבים?
                        נתקלתי כבר במישהו שהתלונן על אותו רעיון ושהפעלתי מזגן ועקבתי ברציפות גיליתי שפשוט הרכב עובר מצבים לבד.
                        • ע עשירית האיפה
                          ל מנותק
                          ל מנותק
                          לחי
                          @עשירית-האיפה ידוע שבקורולה בנסיעה מהירה המזגן עובד יותר חזק מאשר נסיעה איטית.
                            לא נראה שזה הבעיה
                            ע מנותק
                            ע מנותק
                            עשירית האיפה
                            @מאיר-ג זה לא קשור למצבים
                            כשהוא לא עובד (בעיקר כשחם) בכל המצבים הוא לא עובד
                            רק שםא הוא על מצב אויר מהחוץ יש משב קל של רוח (קרה) ואם על מצב אויר מבפנים אין כלום
                            וכשהוא לפעמים עובד (בעיקר בערב) זה עובד בשני המצבים
                            • ע עשירית האיפה
                              אבל אתה כתבת את זה
                              או שלא הבנתי אותך טוב
                              תעזור לי להבין
                              תכלס’ יכול לקרות מקרה שהוא נהיה חזק לדקה וחלש דקה אחרי או שלא?
                              11.0k
                              152.9k
