      3. יאריס יד ראשונה 2015 160,000 ק"מ טופל רק בטויוטה ב29,000 שווה?????
      6 פוסטים 4 כותבים 218 צפיות
      • יוני 9י מנותק
        יוני 9י מנותק
        יוני 9
        ברור שנראה ששווה, אבל השאלה אם זו באמת מציאה.
        סגרתי עם המוכר, ואחרי שסגרנו הוא אמר שהתקשרו אליו סוחרים והציעו לו עוד 3,000 ₪. הוא שאל אם אני בטוח שאני לוקח את הרכב או שאני עדיין מתלבט. לדעתכם זו הייתה מניפולציה כדי ללחוץ עליי, או שזה דבר שקורה?
        מה צריך וכדאי לבדוק לפני שקונים?
        כרגע יש לי רק את מספר הרישוי.
        זה הרכב הראשון שלי, אז אשמח לכל עצה.
        תודה מראש
        שישש חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יוני 9י יוני 9
          תודה מראש
          שישש מנותק
          שישש מנותק
          שיש
          כתב נערך לאחרונה על ידי שיש
          @יוני-9 אני לא מכיר את הרכב ספציפי אבל זה מה שמומלץ לעשות לפני גישה לרכב מסויים
          1. לבדוק טוב הסטורית טיפולים, בין היתר לראות שהק"מ אמיתי לפי ההסטורייה…
          2. לבדוק במשומשת ובשאר האתרים הרלוונטים אם היה תאונות, וכמובן קילומטרים…
          3. תבקש גם לראות רישיון רכב לראות שבאמת הרכב שייך לו והוא לו סוחר ושהקילומטר מאומת… ומה לגבי הטסט הקרוב…
          4. לא מומלץ ללכת למכון בדיקה כי בד"כ הם פוסלים הכל כדי לבטח את עצמם אלא להתעקש ללכת למוסכניק אמין שיעביר בדיקה טובה, וכמובן אם הוא לא מוכן להתחייב על הבדיקה זה חשוד…
          5. הברידי? א"כ חשוב לשים לב למצב הבטרייה, כמה עברה כי אחרי ק"מ מסויים תהיה חייב להחליף…
          כרגע לו עולה לי מה עוד…
          יוני 9י תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שישש שיש
            יוני 9י מנותק
            יוני 9י מנותק
            יוני 9
            @שיש כתב ביאריס יד ראשונה 2015 160,000 ק"מ טופל רק בטויוטה ב29,000 שווה???:
            יש אתר מומלץ שניתן לראוץת, אפילו בתשלןם?
            שישש I 2 תגובות תגובה אחרונה
            • יוני 9י יוני 9
              שישש מנותק
              שישש מנותק
              שיש
              @יוני-9 משומשת ניסית?
              • יוני 9י יוני 9
                israel_458xv20n
                @יוני-9 קארזון בדרך כלל יותר מפורט, אבל הם כותבים שזה יותר יעיל לרכבים מ2017 יש להם גם היסטוריית מודעות ביד 2 וכו’
                2 בדיקות חינם
                • יוני 9י יוני 9
                  תודה מראש
                  חיים Y0737ח מחובר
                  חיים Y0737ח מחובר
                  @יוני-9 כתב ביאריס יד ראשונה 2015 160,000 ק"מ טופל רק בטויוטה ב29,000 שווה???:
                  יכול להיות שעשו עליו מניפולציה ויורידו במחיר בזמן הסגירה כי יש סדק פה ורעש שם… עדיף לו למכור לפרטי מסודר ולא לסוחר!
                  משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  162.7k
