      3. איון V - ג'ילי EX5, מה אתם ממליצים?
      8 פוסטים 6 כותבים 382 צפיות
      • shineS מנותק
        ערב טוב חברים
        אני צריך לבחור רכב לליסינג
        אחרי בדיקת הרכבים בשוק ובהתאם לצרכים שלי
        החלטתי ללכת על אחד משני הרכבים הנ"ל
        אגיד את האמת אני חושב ללכת על האיון V מהסיבות שאפרט בהמשך
        אשמח לשמוע את חוות דעתכם, תודה!
        עיצוב ואבזור
        שניהם רכבים מתוצרת סין וכך האבזור בלעה"ר כמו שצריך - יש את הכל בשניהם
        מבחינת עיצוב מבחוץ אני לא אוהב את שניהם אבל מתרגלים
        מבפנים שניהם יפים וכמעט זהים
        מרווח
        דבר מאוד חשוב למשפחה עם ילדים
        התא מטען בג’ילי קצת יותר גדול
        והמושב האחורי באיון יותר גדול
        אין הבדל משמעותי בין השניים, מה שכן בגלל העיצוב המרובע של האיון הוא מרגיש יותר מרווח
        ביצועים
        פחות או יותר זהים
        שמעתי שבאיון יש הגבלה ל 160 קמ"ש, לא יודע אם זה נכון @מאיר
        חשמל
        פה האיון לוקח בגדול עם מעל 100 ק"מ יותר בטווח (מעשי)
        וטעינה יותר מהירה
        תכלס נשמע שהאיון יותר מוצלח אבל משום מה הג’ילי נתפס הרבה יותר חזק אז אולי אני מפספס משהו
        בכל מקרה תודה מראש
        נ.ב. 1
        אין צורך להציע רכבים אחרים, אני מכיר אותם ויש סיבות למה לא בחרתי אותם…
        נ.ב. 2
        מבחן רכב איון V
        אריאלושא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • I מנותק
          israel_458xv20n
          לענ"ד האיון הוא כיעור מושלם.
          כדאי לך לבדוק מבין שניהם למי יש מזגן יותר חזק כי יש בעיה עם הסינים בנושא המזגן שהוא לא מוציא קור מספיק לימים החמים כאן בארץ.
          • shineS shine
            ערב טוב חברים
            עיצוב ואבזור
            מרווח
            ביצועים
            פחות או יותר זהים
            חשמל
            וטעינה יותר מהירה
            בכל מקרה תודה מראש
            נ.ב. 1
            נ.ב. 2
            מבחן רכב איון V
            @shine כתב באיון V - ג'ילי EX5, מה אתם ממליצים?:
            וטעינה יותר מהירה
            למה? 👇
            א"כ זה משמעותי לא?
            shineS תגובה 1 תגובה אחרונה
              וטעינה יותר מהירה
              למה? 👇
              א"כ זה משמעותי לא?
              כתב נערך לאחרונה על ידי shine
              @אריאלוש
              בטעינה ביתית של 11 קילוואט לוקח לאיון יותר זמן כי יש לו בטריה יותר גדולה…
              אבל בטעינה מהירה הוא הרבה יותר מהיר (מוסיף 250 ק"מ בחצי שעה טעינה)
              ותכלס טעינה מהירה זה הסיפור
              כי כשאני יוצא בבוקר לעבודה הרכב יהיה מוטען ולא אכפת לי כמה זמן זה לקח
              אבל בחזור אחרי רבי שמעון צפת טבריה כשאצטרך להוסיף עוד כזה 100 ק"מ
              זה מה שמכריע
              ירושלים מירון הלו"ש עם האיון אפשר לעשות בלי טעינה בנסיעה רגועה
              • ב מנותק
                ב מנותק
                בבציק
                כתב נערך לאחרונה על ידי בבציק
                אני חושב שהג’ילי יפה ומלכותי בפער ענק מהאיון !
                אבל הייתי לוקח איון בגלל הטווח.
                LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ב בבציק
                  כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                  @בבציק כתב באיון V - ג'ילי EX5, מה אתם ממליצים?:
                  אני הייתי לקח איון בדיוק מהסיבה שאתה היית לוקח את הג’ילי
                  נמאס לי כבר לראות את הרכב הזה
                  • shineS shine
                    ערב טוב חברים
                    עיצוב ואבזור
                    מרווח
                    ביצועים
                    פחות או יותר זהים
                    חשמל
                    וטעינה יותר מהירה
                    בכל מקרה תודה מראש
                    נ.ב. 1
                    נ.ב. 2
                    מבחן רכב איון V
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                    @shine אמנם לא נסעתי בג’ילי אבל אם נסתכל על הנתונים: טווח הנסיעה ומהירות הטעינה אינם דברים של מה בכך! לאיון יש עדיפות גבוהה.
                    דבר נוסף, מכיוון שהאיון יותר קובייתי יש המון מרווח בפנים ובנוסף, הדלת נפתחת 90 מעלות וקל מאד להכניס ילדים וכו’. ואני לא יודע איך זה בג’ילי.
                    המולטימדיה של האיון היא באנגלית למי שזה חשוב (ושוב, לא יודע מה קורה בג’ילי).
                      @מאיר כתב באיון V - ג'ילי EX5, מה אתם ממליצים?:
                      בג’ילי זה בעברית, אבל אני יודע אנגלית כך שזה לא מפריע לי
                      ועוד לא דיברנו על הסמיילי בתא מטען…
                      163.9k
