      3. תקלה בפריוס 2012
      תקלה בפריוס 2012
      8 פוסטים 4 כותבים 51 צפיות
      • V מנותק
        V מנותק
        vp41272
        שלום חברים,
        אשמח לעזרתכם, יש לי תקלה באוטו (פריוס 2012) שהבלמים ננעלים ברמה של בלימה 20% מהרגיל.
        ונדלק לי נורת ABS ונורת תקלה (סימן קריאה כתום) ונורה של “רכב על כביש מפותל”… וכמובן צפצוף קבוע כמו של חגורה.
        היה לי את זה יום אחד ואחרי 10 דקות המתנה זה עבר, ובמוצ"ש האחרון נתקעתי איתו בכביש, הזמנתי גרר למוסך שלי, מישהו מאוד מקצועי ואמין (יורי מאופקים) דבר ראשון אמר לי להחליף מצבר כי באמת המצבר שלי היה גמור, החלפתי ובאמת פתר את הבעיה עד היום בבוקר, חזרה התקלה כפי שתיארתי בלמים כמעט נעולים לחלוטין וכו, שוב שלחתי למוסך ועדיין לא עלה על הבעיה, ואמר שמחר יבדוק לעומק האם זה ABS או מקודדים (לא כ"כ הבנתי).
        אציין שב"ה האוטו משרת אותי נאמנה (וגם אני אותו… מטפל בזמן) ועשיתי לו טיפול 10000 לפני כשבועיים.
        שאלתי היא האם מישהו מזדהה או מכיר את הבעיה הזו ויכול לכוון אותי ולתת לי טיפים?
        א"כ אשמח מאוד לשמוע את דעתכם וניסיונכם העשיר.
        תודה רבה ומעריך כל אחד שתורם לפורום הנפלא הזה.
        טרנטעט תגובה 1 תגובה אחרונה
        • V vp41272
          שלום חברים,
          טרנטעט מנותק
          טרנטעט מנותק
          @vp41272 בא נחכה לקוד תקלה ונקווה שזה לא ABS שזה סיפור יקר בפריוס
          מתייג פה את @נייטרון-חפשי ו @MENI
          V תגובה 1 תגובה אחרונה
          • טרנטעט טרנטע
            V מנותק
            V מנותק
            vp41272
            @טרנטע תודה רבה על המענה
            שכחתי לציין שהיתה לי תאונה לפני חצי שנה בשתי הדלתות הימניות של האוטו והקורה שבאמצע,
            יכול להיות שזה קשור?
            וכן אשמח לדעת מה זה יקר? ואיך ואיפה מטפלים בזה?
            • V vp41272
              טרנטעט מנותק
              טרנטעט מנותק
              כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
              @vp41272 כתב בתקלה בפריוס 2012:
              לא יודע, אבל לא נראה לי קשור
              באזור ה 3,000 אבל שוב אני לא מבין בזה יותר מידי ובגלל זה תייגתי בעניין את המייבינים
              • טרנטעט טרנטע
                V מנותק
                V מנותק
                vp41272
                @טרנטע בוקר טוב
                לצערי זה באמת משאבת ABS.
                איך מתקדמים מפה? ממש אשמח להכוונה וידע.
                איפה מומלץ לטפל? האם גם אצל הערבים זה בסדר?
                דברים שאני צריך לשים לב וכו.
                • V vp41272
                  @טרנטע בוקר טוב
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0ש מנותק
                  שלמה א 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי שלמה א 0
                  @vp41272 תחפש מחלפים משאבה ותחליף אצל מוסכניק אמין
                  או תשלם יקר במוסך שגם יביא לך חדש כנראה ואז זה מתחיל ב10000 ומעלה
                  חס ושלום, מידיעה על 2 שהחליפו אצל ערבים ל2 זה לא באמת נפתר ולאחד נוספו בעיות
                  מאיזה איזור אתה?
                  • שלמה א 0ש שלמה א 0
                    מאיזה איזור אתה?
                    @שלמה-א-0 כתב בתקלה בפריוס 2012:
                    מאיזה אזור אתה?
                    אופקים
                      מאיזה אזור אתה?
                      אופקים
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0ש מנותק
                      שלמה א 0
                      @vp41272 ,אם אתה מעוניין אני יודע על אחד מנתיבות שהחליף ל2 אנשים בהצלחה מרובה הם שניהם כבר כמה שנים עם האוטו ללא תקלות, אם אתה מעוניין אני יבדוק איתו, כמובן שאתה צריך להביא את המשאבה
                      3.1k
                      9.8k
                      133.2k
