      3. מזגן דלוק בהתנעה
      מזגן דלוק בהתנעה
      34 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
      • ישראל ו.י מנותק
        ישראל ו.י מנותק
        ישראל ו.
        יש עניין גם ברכבים כיום לכבות מזגן לפני כיבוי הרכב ולהדליק רק אחרי התנעה?
        טוסוןט חיים ברזלח I 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ישראל ו.י ישראל ו.
          @ישראל-ו. מחלוקת הפוסקים בפורום, דנו בזה לאחרונה, אני משתדל לכבות בכיבוי הרכב
            @ישראל-ו. כתב במזגן דלוק בהתנעה:
            @טוסון כתב במזגן דלוק בהתנעה:
            דנו בזה כאן דיונון
              israel_458xv20n
              @ישראל-ו. לא חושב, הרכבים היום חכמים ולא מפעילים את המזגן עם הסטרטר אלא רק לאחר ההנעה.
              אפילו ברכב שלי, הונדה סיוויק 2009 המפוח נכבה בהתנעה עצמה.
              • I israel_458xv20n
                @israel_458xv20n ולגבי כיבוי הרכב כשהמזגן דולק?
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  israel_458xv20n
                  @חיים-ברזל מה הבעיה? כל הטענה זה על ההתנעה שזה מעמיס, או שיש טענה שאני לא מכיר?
                  • I israel_458xv20n
                    @israel_458xv20n כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                    לא יודע למשל כאן כתבו משהו
                      israel_458xv20n
                      @חיים-ברזל לא מכיר, שמעתי פעם שכדאי לכבות את המדחס כמה דקות לפני כדי לייבש את הצינורות כי זה יכול לגרום לעובש, אבל לא נראלי שזה נכון, ובכל מצב אין קשר לזה.
                      מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • I israel_458xv20n
                        נראה שזה נכון
                        והראיה
                        שבהרבה מן המזגנים הביתיים החדישים אתה לוחץ על השלט לכבות
                        והמזגן נותן עוד דקה עבודה כדי ליבש את המערכת.
                        אמנם יש לדחות שעם הטמפרטורות החמות שיש בחוץ זה מתיבש הרבה יותר טוב מאשר פעולת היבוש שהמזגן הביתי עושה
                          נראה שזה נכון
                          והראיה
                          israel_458xv20n
                          @מאיר-ג אז למה אין את זה ברכבים? היצרניות לא חשבו על זה?
                          • I israel_458xv20n
                            @israel_458xv20n הנה קיבלת תשובה😊
                            זה היה רק בשביל לחדודי שמעתתא
                            שלחתי חלק ואז ערכתי את החלק השני וכבר הספקת לשאול ולשלוח
                            אתה מהיר
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              מנהגי לכבות לפני כיבוי המנוע, ולהדליק רק אחרי התנעה
                              רציונל- פחות מעמיס על המצבר והסטארטר בהנעה, ושומר על המדחס והמפוח.
                              ענין של הרגל פשוט
                              ישראל ו.י מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אתה מהיר
                                israel_458xv20n
                                @מאיר-ג
                                תקן אותי אם אני טועה, אני לא חושב שזה בא ככה בדיפולט של המזגן הביתי אלא יש אופציה בשלט לעשות את זה אם יש ריח של עובש
                                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                  ענין של הרגל פשוט
                                  ישראל ו.י מנותק
                                  ישראל ו.י מנותק
                                  ישראל ו.
                                  @חיים-Y0737
                                  זה בדיוק השאלה,
                                  האם זה מעמיס בכלל ,
                                  או שהרכב מפעיל את המפוח רק לאחר ההתנעה.
                                    ענין של הרגל פשוט
                                    @חיים-Y0737 כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                                    פחות מעמיס על המצבר והסטארטר בהנעה, ושומר על המגחס והמפוח.
                                    ולא מכביד על המנוע בתחילת עבודתו כשהטמפרטורות לא אידיאליות מספיק
                                    ואם נרד לקטנות, המנוע צורך יותר דלק בתחילת העבודה אז חבל על עוד שבע טיפות מיותרות…
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      @מאיר-ג כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                                      בכלל עדיף לאוורר ע’'י פתיחת חלונות ורק אחרי חצי דקה לשים מזגן, זה פחות מאמץ אותו והוא מקרר טוב יותר
                                      • I israel_458xv20n
                                        @מאיר-ג
                                        @israel_458xv20n לא יודע לי שיש כזו אופציה בשלט זה משתנה בין סוגי מזגנים ונראה לי שבמצב טיפה זה יותר מצוי
                                          israel_458xv20n
                                          @מאיר-ג
                                          במזגן אצלי בבית של תדיראן זה בוודאי בכפתור אבל באינוורטר אני לא יודע
                                            מסכים
                                            והוסיף
                                            שהרי בהתחלה יש את הדקה הראשונה שיוצא אויר חם
                                            אז לשם כך גם כשאני מפעיל אני קודם מפעיל על פן נמוך ואחרי שמגיע האויר הקר אני מעלה את הפן
                                            כי שוב מה העניין לאמץ סתם מפוח ומנוע אם הוא זורק אויר חם
                                            ישראל ו.י טוסוןט I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              מסכים
                                              והוסיף
                                              ישראל ו.י מנותק
                                              ישראל ו.י מנותק
                                              ישראל ו.
                                              @מאיר-ג
                                              יפה, אהבתי!
                                              לפתוח ולסגור את החלונות אני די מתעצל,
                                              אבל זה בהחלט רעיון מעולה.
                                              166.6k
