      3. מזגן דלוק בהתנעה
      מזגן דלוק בהתנעה
      34 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
      • ישראל ו.י ישראל ו.
        יש עניין גם ברכבים כיום לכבות מזגן לפני כיבוי הרכב ולהדליק רק אחרי התנעה?
        @ישראל-ו. מחלוקת הפוסקים בפורום, דנו בזה לאחרונה, אני משתדל לכבות בכיבוי הרכב
          @ישראל-ו. כתב במזגן דלוק בהתנעה:
          @טוסון כתב במזגן דלוק בהתנעה:
          דנו בזה כאן דיונון
            israel_458xv20n
            @ישראל-ו. לא חושב, הרכבים היום חכמים ולא מפעילים את המזגן עם הסטרטר אלא רק לאחר ההנעה.
            אפילו ברכב שלי, הונדה סיוויק 2009 המפוח נכבה בהתנעה עצמה.
            • I israel_458xv20n
              @israel_458xv20n ולגבי כיבוי הרכב כשהמזגן דולק?
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • חיים ברזלח חיים ברזל
                israel_458xv20n
                @חיים-ברזל מה הבעיה? כל הטענה זה על ההתנעה שזה מעמיס, או שיש טענה שאני לא מכיר?
                • I israel_458xv20n
                  @israel_458xv20n כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                  לא יודע למשל כאן כתבו משהו
                    israel_458xv20n
                    @חיים-ברזל לא מכיר, שמעתי פעם שכדאי לכבות את המדחס כמה דקות לפני כדי לייבש את הצינורות כי זה יכול לגרום לעובש, אבל לא נראלי שזה נכון, ובכל מצב אין קשר לזה.
                    • I israel_458xv20n
                      נראה שזה נכון
                      והראיה
                      שבהרבה מן המזגנים הביתיים החדישים אתה לוחץ על השלט לכבות
                      והמזגן נותן עוד דקה עבודה כדי ליבש את המערכת.
                      אמנם יש לדחות שעם הטמפרטורות החמות שיש בחוץ זה מתיבש הרבה יותר טוב מאשר פעולת היבוש שהמזגן הביתי עושה
                        נראה שזה נכון
                        והראיה
                        israel_458xv20n
                        @מאיר-ג אז למה אין את זה ברכבים? היצרניות לא חשבו על זה?
                        • I israel_458xv20n
                          @israel_458xv20n הנה קיבלת תשובה😊
                          זה היה רק בשביל לחדודי שמעתתא
                          שלחתי חלק ואז ערכתי את החלק השני וכבר הספקת לשאול ולשלוח
                          אתה מהיר
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            מנהגי לכבות לפני כיבוי המנוע, ולהדליק רק אחרי התנעה
                            רציונל- פחות מעמיס על המצבר והסטארטר בהנעה, ושומר על המדחס והמפוח.
                            ענין של הרגל פשוט
                            בהצלחה
                            ישראל ו.י מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אתה מהיר
                              israel_458xv20n
                              @מאיר-ג
                              תקן אותי אם אני טועה, אני לא חושב שזה בא ככה בדיפולט של המזגן הביתי אלא יש אופציה בשלט לעשות את זה אם יש ריח של עובש
                                ענין של הרגל פשוט
                                בהצלחה
                                ישראל ו.י מנותק
                                ישראל ו.י מנותק
                                ישראל ו.
                                @חיים-Y0737
                                זה בדיוק השאלה,
                                האם זה מעמיס בכלל ,
                                או שהרכב מפעיל את המפוח רק לאחר ההתנעה.
                                  ענין של הרגל פשוט
                                  בהצלחה
                                  @חיים-Y0737 כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                                  פחות מעמיס על המצבר והסטארטר בהנעה, ושומר על המגחס והמפוח.
                                  ולא מכביד על המנוע בתחילת עבודתו כשהטמפרטורות לא אידיאליות מספיק
                                  ואם נרד לקטנות, המנוע צורך יותר דלק בתחילת העבודה אז חבל על עוד שבע טיפות מיותרות…
                                    @מאיר-ג כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                                    בכלל עדיף לאוורר ע’'י פתיחת חלונות ורק אחרי חצי דקה לשים מזגן, זה פחות מאמץ אותו והוא מקרר טוב יותר
                                    • I israel_458xv20n
                                      @מאיר-ג
                                      @israel_458xv20n לא יודע לי שיש כזו אופציה בשלט זה משתנה בין סוגי מזגנים ונראה לי שבמצב טיפה זה יותר מצוי
                                        israel_458xv20n
                                        @מאיר-ג
                                        במזגן אצלי בבית של תדיראן זה בוודאי בכפתור אבל באינוורטר אני לא יודע
                                          מסכים
                                          והוסיף
                                          שהרי בהתחלה יש את הדקה הראשונה שיוצא אויר חם
                                          אז לשם כך גם כשאני מפעיל אני קודם מפעיל על פן נמוך ואחרי שמגיע האויר הקר אני מעלה את הפן
                                          כי שוב מה העניין לאמץ סתם מפוח ומנוע אם הוא זורק אויר חם
                                          ישראל ו.י טוסוןט I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            מסכים
                                            והוסיף
                                            ישראל ו.י מנותק
                                            ישראל ו.י מנותק
                                            ישראל ו.
                                            @מאיר-ג
                                            יפה, אהבתי!
                                            לפתוח ולסגור את החלונות אני די מתעצל,
                                            אבל זה בהחלט רעיון מעולה.
                                              מסכים
                                              והוסיף
                                              @מאיר-ג וגם לא להפעיל את הסירקולצייה, כי האוויר בפנים יותר חם מבחוץ, אחר כך לא לשכוח להפעיל
                                              166.6k
