      3. מזגן דלוק בהתנעה
      מזגן דלוק בהתנעה
      29 פוסטים 7 כותבים 79 צפיות
      • ישראל ו.י מנותק
        ישראל ו.י מנותק
        ישראל ו.
        יש עניין גם ברכבים כיום לכבות מזגן לפני כיבוי הרכב ולהדליק רק אחרי התנעה?
        טוסוןט חיים ברזלח I 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ישראל ו.י ישראל ו.
          @ישראל-ו. מחלוקת הפוסקים בפורום, דנו בזה לאחרונה, אני משתדל לכבות בכיבוי הרכב
          (מס"י פ"א)
          נחייה ולא…
            @ישראל-ו. כתב במזגן דלוק בהתנעה:
            @טוסון כתב במזגן דלוק בהתנעה:
            דנו בזה כאן דיונון
              israel_458xv20n
              @ישראל-ו. לא חושב, הרכבים היום חכמים ולא מפעילים את המזגן עם הסטרטר אלא רק לאחר ההנעה.
              אפילו ברכב שלי, הונדה סיוויק 2009 המפוח נכבה בהתנעה עצמה.
              • I israel_458xv20n
                @israel_458xv20n ולגבי כיבוי הרכב כשהמזגן דולק?
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  israel_458xv20n
                  @חיים-ברזל מה הבעיה? כל הטענה זה על ההתנעה שזה מעמיס, או שיש טענה שאני לא מכיר?
                  • I israel_458xv20n
                    @israel_458xv20n כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                    לא יודע למשל כאן כתבו משהו
                      israel_458xv20n
                      @חיים-ברזל לא מכיר, שמעתי פעם שכדאי לכבות את המדחס כמה דקות לפני כדי לייבש את הצינורות כי זה יכול לגרום לעובש, אבל לא נראלי שזה נכון, ובכל מצב אין קשר לזה.
                      • I israel_458xv20n
                        נראה שזה נכון
                        והראיה
                        שבהרבה מן המזגנים הביתיים החדישים אתה לוחץ על השלט לכבות
                        והמזגן נותן עוד דקה עבודה כדי ליבש את המערכת.
                        אמנם יש לדחות שעם הטמפרטורות החמות שיש בחוץ זה מתיבש הרבה יותר טוב מאשר פעולת היבוש שהמזגן הביתי עושה
                        • מ מאיר ג
                          נראה שזה נכון
                          והראיה
                          israel_458xv20n
                          @מאיר-ג אז למה אין את זה ברכבים? היצרניות לא חשבו על זה?
                          • I israel_458xv20n
                            @israel_458xv20n הנה קיבלת תשובה😊
                            זה היה רק בשביל לחדודי שמעתתא
                            שלחתי חלק ואז ערכתי את החלק השני וכבר הספקת לשאול ולשלוח
                            אתה מהיר
                            • ח מנותק
                              מנהגי לכבות לפני כיבוי המנוע, ולהדליק רק אחרי התנעה
                              רציונל- פחות מעמיס על המצבר והסטארטר בהנעה, ושומר על המגחס והמפוח.
                              ענין של הרגל פשוט
                              בהצלחה
                              ישראל ו.י מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ מאיר ג
                                אתה מהיר
                                israel_458xv20n
                                @מאיר-ג
                                תקן אותי אם אני טועה, אני לא חושב שזה בא ככה בדיפולט של המזגן הביתי אלא יש אופציה בשלט לעשות את זה אם יש ריח של עובש
                                • ח חיים Y0737
                                  ענין של הרגל פשוט
                                  בהצלחה
                                  ישראל ו.י מנותק
                                  ישראל ו.י מנותק
                                  ישראל ו.
                                  @חיים-Y0737
                                  זה בדיוק השאלה,
                                  האם זה מעמיס בכלל ,
                                  או שהרכב מפעיל את המפוח רק לאחר ההתנעה.
                                  • ח חיים Y0737
                                    ענין של הרגל פשוט
                                    בהצלחה
                                    @חיים-Y0737 כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                                    ולא מכביד על המנוע בתחילת עבודתו כשהטמפרטורות לא אידיאליות מספיק
                                    ואם נרד לקטנות, המנוע צורך יותר דלק בתחילת העבודה אז חבל על עוד שבע טיפות מיותרות…
                                    ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • מ מאיר ג
                                      @מאיר-ג כתב במזגן דלוק בהתנעה:
                                      בכלל עדיף לאוורר ע’'י פתיחת חלונות ורק אחרי חצי דקה לשים מזגן, זה פחות מאמץ אותו והוא מקרר טוב יותר
                                      • I israel_458xv20n
                                        @מאיר-ג
                                        @israel_458xv20n לא יודע לי שיש כזו אופציה בשלט זה משתנה בין סוגי מזגנים ונראה לי שבמצב טיפה זה יותר מצוי
                                        • מ מאיר ג
                                          israel_458xv20n
                                          @מאיר-ג
                                          במזגן אצלי בבית של תדיראן זה בוודאי בכפתור אבל באינוורטר אני לא יודע
                                          • ח חיים Y0737
                                            מסכים
                                            והוסיף
                                            שהרי בהתחלה יש את הדקה הראשונה שיוצא אויר חם
                                            אז לשם כך גם כשאני מפעיל אני קודם מפעיל על פן נמוך ואחרי שמגיע האויר הקר אני מעלה את הפן
                                            כי שוב מה העניין לאמץ סתם מפוח ומנוע אם הוא זורק אויר חם
                                            ישראל ו.י טוסוןט I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • מ מאיר ג
                                              מסכים
                                              והוסיף
                                              ישראל ו.י מנותק
                                              ישראל ו.י מנותק
                                              ישראל ו.
                                              @מאיר-ג
                                              יפה, אהבתי!
                                              לפתוח ולסגור את החלונות אני די מתעצל,
                                              אבל זה בהחלט רעיון מעולה.
                                              3.1k
                                              9.8k
                                              132.8k
