      3. סקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?
      38 פוסטים 17 כותבים 12.0k צפיות
      • ה מנותק
        הצל
        בעקבות הדיון שהתעורר כאן ובהמשך השרשור
        האם הטיוטה אשם בתאונה בעקבות זה שחנה במעבר חציה
        ומאידך עיננו הרואות שכמעט ליד כל מעבר חציה אפשר לראות רכב חונה
        העליתי סקר האם הציבור מקפיד על כך או לא
        לפני הסקר רציתי רק להעתיק את החוק:
        מקומות אסורים בעצירה, בהעמדה ובחניה תק’ (מס’ 3) תש"ל-1970 תק’ (מס’ 2) תשל"א-1971
        1. (א) לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:
        תק’ (מס’ 9) תשפ"א-2021
        (6) בתוך מעבר חציה או בתחום שנים עשר מטר לפניו;
        הבל הבלים הכלה מאיר גמ M שלמה א 0ש 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הצל
          הבל הבלים הכלה מנותק
          הבל הבלים הכל
          @הצל למה הדעה החוקית קיצונית ?
          אני חונה בערך מחוץ ל12 מטר בלי להשתגע
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ה הצל
            @הצל כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
            אני לא יחנה על מעבר חציה אבל צמוד אליו אין לי בעיה
            אני לא יחנה בכל 12 המטרים לפני מעבר חציה ויש לי לצורך כך מטר באוטו כדי למדוד את המרחק
            האפשרויות קיצוניות מידי
            תוסיף אפשרות נוספת
            כמו-“אני לא חונה צמוד אבל גם לא מקפיד על 12 מטר בעיקר תלוי לפי אופי הדרך”.
            עריכה : עכשיו אני רואה שקדמני @הבל-הבלים-הכל בכמה שניות…
            ברוך שכיוונו.
            • יעקב 5י מנותק
              יעקב 5י מנותק
              יעקב 5
              כמובן שאין לי מטר אבל זה הרעיון
                הצל
                @הבל-הבלים-הכל כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
                זה לא לעיכובא
                @מאיר-ג כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
                תוסיף אפשרות נוספת
                תכלס צודקים, אבל אין אפשרות לערוך סקר אחרי שפורסם.
                • ה הצל
                  @הצל לענ"ד מי שחונה בטווח הנ"ל פושע ובכלל מסייע לרציחה…
                  יצא לי לא פעם לבלום בלימות חירום ממש בכה"ג, ולפני כמה ימים אני אישית ניצלתי בנס ממשהו מעי"ז…
                  זה לא ‘עוד חוק’ כמו כחול לבן, רכבים פשוט לא רואים את מי שיוצא וכשרואים זה מאוחר מידי.
                  אנשים גם לא אוחזים מספיק להאט לפני מעבר חציה שזה דבר שגם שווה הרבה הרבה נפשות…
                  אני אישית משתדל לשמור מרחק סביר, אין לי מטר וגם אני לא נכנס לזוטות אבל מידי קרוב בשופו"א
                  ירושלמי סוף ברכות
                  חיים ברזלח מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • M MEM
                    משום מה יש מקומות שיש חניה רשמית ליד מעבר חציה (אני מכיר מקום אחד לפחות בבית שמש)
                    טוסוןט אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      @חיים-ברזל יש הרבה מקומות כאלו, ושם בד"כ זה לא פוגע בשדה הראייה (או שיש מעבר חצייה כל 12 מטר)
                      איפה שאני מסתובב ביומיום אין מעברי חצייה כמעט בכלל, והצורה למנוע חנייה זה עם עמודים, כי כולם עם תווי נכה (מי שלא הצליח לקבל חנייה מוסדרת לנכה)
                      חיים ברזלח ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • M MEM
                        @MEM כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
                        ווהתשובה על זה
                        תוסיף אפשרות נוספת
                        והוסיף שהמדינה קבעה 12 מטר כי זה מכסה את כל המקרים
                        @טוסון כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
                          @חיים-ברזל זה קורה אם יש מפרץ לחניה, לא בקו אחיד עם הכביש
                            איפה שאני מדבר זה פוגע מאוד בשדה ראיה, כל פעם שאני עובר שם אני מפחד שיקפוץ לי ילד
                            @אושר-מתקרב כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
                            דווקא יש שם קו אחיד
                            מצרף מפה מהמקום
                              דווקא יש שם קו אחיד
                              מצרף מפה מהמקום
                              @חיים-ברזל ואתה בטוח שזו חניה חוקית? יש תמרור 819 (קוים לתיחום חניה)?
                              ברשותך, אני מעלה צילום יותר ברור של האזור
                                @אושר-מתקרב אני חושב שכן אבל בפעם הבאה אני יבדוק ויחזור עם תשובה
                                • אליהו בן יוסףא מנותק
                                  אליהו בן יוסף
                                  אם זה כמה דקות בלי פקח נראה שזה אפשרי
                                  • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
                                    @אליהו-בן-יוסף כתב בסקר: האם אתם מקפידים לא לחנות ליד מעבר חציה?:
                                    תסתכל בהודעה הראשונה ולקישור שממנו נפתח הסקר מה קרה כשמישהו חנה “בלי פקח” במעבר חציה
                                    אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      אליהו בן יוסף
                                      @חיים-ברזל בשרשור הקודם כמעט כל הפוסטים נמחקו
                                        @חיים-ברזל בשרשור הקודם כמעט כל הפוסטרים נמחקו
                                        צריך לראות רק את הסרטון של התאונה
                                          אליהו בן יוסף
                                          @חיים-ברזל יש עיירות כמו ירושלים .חריש שאין חניות ולפעמים אתה צריך משהו מחנות זה קשה למצוא חניה
                                            @אליהו-בן-יוסף ואם חלילה ילד יחצה את הכביש בזמן הזה, ונהג לא יראה אותו?
                                            גם בסרטון שם יכול להיות שהוא חנה רק לשתי דקות
                                            (ואני מכיר ממש טוב את מצוקת החנייה, אני נאלץ בגללה לסוע בתחבורה ציבורית)
                                              ל מנותק
                                              ל מנותק
                                              לחי
                                              למשל מצבי לצדיק שמאלה לרח’ פרנק יש חניה מסודרת אבל זה מסתיר את השדה ראיה, אני קבוע מאט לפני.
                                              טוסוןט ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              159.8k
