      3. קנית רכב
      קנית רכב
      20 פוסטים 7 כותבים 613 צפיות
      • ד מנותק
        ד מנותק
        דוד מירושלים
        שלום יש לי תקציב של בערך 20000 אני רוצה רכב אמין בלי תקלות חסכוני בדלק וכמובן נוסע טוב מה הכי מומלץבהיברידיות ובבנזין או אפילן דיזל
        • ד דוד מירושלים
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          @דוד-מירושלים
          מיצובישי אטרא’ז אופציה מעולה אך לא האופציה הכי חוויתית
          המליצו פה בעבר על רנו קליאו דיזל אבל לא מכיר אותה יותר מידי
          אם יש לך רישיון לידני ייתכן ויש עוד אופציות
          • ד מנותק
            ד מנותק
            דוד מירושלים
            אני נוהג רק על אוטומט
            • ד מנותק
              ד מנותק
              דוד מירושלים
              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ד דוד מירושלים
                @דוד-מירושלים אתה רוצה גם רכבים בנוניים כגון I20 כי א"כ I20 בשנתונים 2010 - 2014 ממש טובים וחסכונים וגם הם במחיר שציינת וא"ל אז יש עוד דוגמאות רק תבקש…
                אליעזר 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אליעזר 0א מנותק
                  אליעזר 0א מנותק
                  אליעזר 0
                  @אריאלוש גם אני מתעניין ברכב במחיר הזה אבל אני גם רוצה שזה יהיה רכב אם שוק כי אני מחפשש משהו לחצי שנה הקרובה בערך ואז למכור וגם הייתי מעדיף רכב גבוה
                  אריאלושא דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אליעזר 0א אליעזר 0
                    @אליעזר-0 חסכוני או לא?
                      אליעזר 0א מנותק
                      אליעזר 0א מנותק
                      אליעזר 0
                      @אריאלוש חסכוני ועדיף היברידי אבל זה לא קריטי ,
                      גם אחד ל12 זה סבבא
                        גם אחד ל12 זה סבבא
                        @אליעזר-0 אני ממליץ בחום על היונדאי I20 שהיא גם חסכונית וגם אמינה ויש לה שוק ותוכל למצוא אותה במחירים האלה!
                        יש גם יאריס וג’אז אבל בתקציב הזה יהיה קשה למצוא משהו טוב…
                        אליעזר 0א ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אליעזר 0א מנותק
                          אליעזר 0א מנותק
                          אליעזר 0
                          @אריאלוש כתב בקנית רכב:
                          בכמה אוכל מצוא גאז ויאריס ,
                          כי הם נראה לי יותר נוחים ,
                          יש להם גם יותר חווית נהיגה , לא ?
                          או פריוסים לא טוב
                          • אריאלושא מנותק
                            כמה התקציב שה’ השפיע עליך לרכב?
                              אליעזר 0א מנותק
                              אליעזר 0א מנותק
                              אליעזר 0
                              @אריאלוש בעיקרון יש לי אזור ה15 ביד,
                              אם זה יהיה רכב ששווה את זה אז אני ישיג עוד איזה 5 10 לפי הצורך,
                              ואז יהיה לי יותר חשוב שזה יהיה נתונים טובים למכירה בהמשך
                              • אריאלושא מנותק
                                אתה יכול להביא פריוס בתקציב הזה אבל עם ק"מ גבוה משהו כמו 270K ומעלה וכן הונדה אינסייט, אבל ג’ז בקצת פחות… וi20 ביותר פחות…
                                בהצלחה!!!
                                מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  בהצלחה!!!
                                  אני יכול להביא פריוס גם ב2500 (לחלפים) …
                                  270 לא גבוה לפריוס. אלא א"כ יד 7 בלי היסטורית טיפולים ושרק ה’ יודע מה עבר עליה ואיזה רחפנים נסעו עליה והאם בכלל בצעו לה טיפולים ואיזה איכות וכו’
                                  לכן הייתי אומר שלהביא פריוס טובה במחיר הזה זה מצריך מזל טוב
                                  לעניין הג’אז 25 זה התקציב פחות או יותר בשביל לקבל משהו נורמאלי
                                    @מאיר-ג צודק שלא פירטתי מספיק… כוונתי הייתה שרוב הפריוסים במחירים האלו זה עם סוללה המקורית של החברה, וזה בעיה, ואם החליפו סוללה אז המחירים מטפסים בדרך כלל מעל 25K ש"ח.
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @אליעזר-0 לדעתי חפש טויוטה קורולה במחיר טוב נכון לא הכי חסכונית אבל אמינה כמו הקורולה איבוד ערך בחצי שנה זה כלום ושוק מטורף מניסיון שלי כדאי ברכב ללכת על כמה שיותר בטוח במיוחד שזה לתקופה קצרה בהצלחה!
                                      באופן כללי אני אומר שיפסיקו במחירים האלה לרדוף אחרי החסכוני כי גם אם מוצאים זה מגיע על חשבון הרבה דברים שלא בטוח שכדאי אותם
                                      • ד מנותק
                                        ד מנותק
                                        דוד מירושלים
                                        הרבה המליצו עלגאז אני רוצה לדעת האם הוא נוסע טוב ןלא נתקע בעליות ככה שמעתי שמועות
                                          ד מנותק
                                          ד מנותק
                                          דוד מירושלים
                                          @אריאלוש אני מעדיף יותר גדול לא קריטי איזה עוד הצעות יש לך בעיקר רציתי לדעת על הונדה גאז האם היא נוסעת טוב בעליות או לא
                                          דוד 100ד א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ד דוד מירושלים
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100ד מנותק
                                            דוד 100
                                            @דוד-מירושלים לא מהרכבים החזקים במיוחד תעשה חשבון לבד 100 כוח סוס בערך ומנוע 1300 תנסה לחשוב לבד על הביצועים פלוס מינוס מהיכרות שלי לא מוגדר כעגלה אבל לא כסטנדרט אלא משהו באמצע
                                            • ד דוד מירושלים
                                              א.ב.
                                              @דוד-מירושלים אגב זה לא נדיר למצוא אינסייט עם פחות מ200K ק"מ בעשרים אלף
                                              העלתי בעבר לפורום כמה כאלה
                                              תחפש חזק ובעז"ה תמצא
                                              אין לי מושג למה אבל הרבה יותר קשה למצוא מציאות בג’אז
                                              169.9k
