      3. מוסך מקצועי ואמין לבדיקת/החלפת קלאץ'
      15 פוסטים 8 כותבים 531 צפיות
        איציק 1
        אשמח להמלצות, באיזור המרכז וירושלים.
        • א איציק 1
          @איציק-1
          אם תוכל תפרט קצת יותר.
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • מיוחדמ מיוחד
            @איציק-1
            איציק 1
            כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
            @מיוחד הרכב המדובר הוא דאציה סנדרו גיר רגיל כמובן,
            הבעיה היא שמדי פעם [כמה פעמים ביום במצטבר] שהשילוב להילוך ראשון שני ורוורס, נהיה קשה ולפעמים ממש התחושה היא שזה נתקע באיזה מעצור,
            חשוב להדגיש שבנסיון השני ההילוך כן משתלב,
            וכן בהילוכים הגבוהים הכל כרגיל.
            והתחושה בלחיצה על הדוושה ג"כ רגילה. הדוושה לא התקשתה ולא נפלה לרצפה.
            הלכתי לכמה מוסכים חלקם אומרים שהכל תקין [בזמן הנסיעה שהם עשו ברכב לא קרתה התקלה]
            ואחד מהם אמר שצריך להחליף קלאץ’,
            ולכן חשוב לי מישהו אמין שיחליף לי קלאץ’ רק במידה וזאת באמת הבעיה.
            @מיוחד תודה לך, שראיתי שהתייחסת לנושא, לא היה לי ספק שאני יחכים מכך.
            י יצחק RSי הכל בעזרת השםה אלוף העולם 1א ש 5 תגובות תגובה אחרונה
            • א איציק 1
              כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
              @איציק-1 עיין פה.
              אגב, גם לי יש את הבעיה הזו, ולמדתי לחיות עם זה.
              אם אתה מוצא פתרון, תעדכן, אולי יעזור לי.
              • א איציק 1
                @איציק-1
                לפעמים ההילוך לא נכנס טוב ונהיייה כמו זמזום כזה חזק צריך להוציא ולהכניס שוב
                  @איציק-1
                  @יצחק-רשטונ או להוציא לאט את הקלאץ’ לחיכוך, תוך דחיפה קלה של ההילוך פנימה.
                  • י יראת שמים
                    איציק 1
                    @יראת-שמים @יצחק-רשטונ לא אמורה להיות סיבה למה זה הופיע פתאום?
                    ולגבי לחיות עם זה אמנם לא תמיד זה נורא, אבל כשזה קורה ברמזור, או בפקקים בכביש זה ממש לא נעים.
                    @יראת-שמים באיזה רכב מדובר, גם דאצ’יה? הלכת לבדוק את זה, ולא ידעו להצביע לך על התקלה?
                    א י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א איציק 1
                      איציק 1
                      @יראת-שמים איך אני בודק האם הקלאץ’ הוא כבל או משאבה?
                      • א איציק 1
                        @איציק-1 כתב במוסך מקצועי ואמין לבדיקת/החלפת קלאץ':
                        סוזוקי ספלאש.
                        המוסכניק שלי אמר לי שזה נפוץ בדגמים הידניים של סוזוקי, וכל עוד הכיוון של הכבל בסדר, אין לו מה לעשות. ולמעיישה הבנתי ממוסכניק אחר שהחלפת כבל קלאץ’ יכולה לפתור את הבעיה, אבל בנתיים למדתי לחיות עם זה.
                        בספר רכב, או שמישהו פה ידע לענות לך על זה. אני לא יודע.
                        • א איציק 1
                          יש להם בעיה האוקולון של המוביל לגיר זה חלק חיצוני שעולה כמה מאות שקלים וכדאי רק מקורי זה כמו רנו קנגו
                          • א איציק 1
                            @איציק-1
                            כמעט בטוח שזה לא הקלאץ’
                            הייתי בודק את השטנגות של הידית הילוכים או לנסות לכוון את המשאבה
                            • א איציק 1
                              שמואל10
                              @איציק-1
                              גם לי יש בעיה כזו בוורסו ידני
                              יש לי חבר שמחזיק רכב (I10) כמה שנים וגם הוא סובל מהבעיה הזו כמה שנים, ואגב אצלו החלפת קלאצ’ (לא בגלל זה) לא פתרה את הבעיה.
                              בכל אופן אשמח שתעדכן על כיוונים.
                                @איציק-1
                                איציק 1
                                @אלוף-העולם-1 כתב במוסך מקצועי ואמין לבדיקת/החלפת קלאץ':
                                במה מדובר?
                                • א איציק 1
                                  במה מדובר?
                                  במה מדובר?
                                  סוג של מוליך מהידית על הגיר ומכוון את הכבל להכניס את ההילוכים בצורה מדוייקת
                                    במה מדובר?
                                    יאריס
                                    @הכל-בעזרת-השם
                                    מעניין, זו בעיה שקיימת גם אצלי-לא נתקע, אבל יש איזה קושי קטן בהעברת ההילוך מראשון לשני,
                                    ושתי מוסכניקים אמרו לי שלא רואים בזה בכלל בעיה, וזה שום דבר.
                                    מדובר בטויטה יאריס.
                                    ואדרבה אם יש למישהו פתרון גם אני אשמח לשמוע.
                                    11.5k
                                    159.8k
