      5. מי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק
      85 פוסטים 10 כותבים 9.5k צפיות
        @טייס-קרבי ברוך ד’!!
        להבא זה כבר יהיה לך יותר קל…
        תוריד מהחנות של קיידרואיד ב-ס-ב-ל-נ-ו-ת ותרוה נחת מהמערכת שלך.
        דרך אגב חייב לציין.
        מי כעמך ישראל רבש"ע!!
        יהודי מתאמץ ומתאמץ ומתאמץ ומתאמץ שוב ושוב
        על מנת לחסום את המערכת שלו מפני תכנים בעייתיים!!!
        עריכה:
        חבל לחפש ולהוריד ווייז כ-APK…
        זה לא יחסוך לו בזמן כלום,
        עד שיחפש וכו’ קיידרואיד כבר יסיים להוריד מעודכן ומקורי!
        טייס קרבי
        @תודה-לבורא-עולם-0
        התודהב והברכה נתונה גם לך…
        מה כן נראה לי שהעניין היה :
        1-צריך מצב טיסה
        3 צריך לתת את הפקודה 3 פעמים ברצף ואז מתקבל הודאת האישור לא יודע אם זה קשור אבל זה מה שהצליח אחרי לפחות 30(!) ניסיונות
        • ט טייס קרבי
          @תודה-לבורא-עולם-0
          1-צריך מצב טיסה
          @טייס-קרבי מעניין אני כבר התקנתי כמה פעמים.
          עבדתי מסודר ותוך 2 דקות זה מוכן,
          ולא הייתי צריך לעשות מצב טיסה.
          אבל אחרים כאן (לא זוכר מי) כן כתבו שצריך,
          אז יתכן שבמכשירים הסיניים על שלל גירסאותיו,
          יתכנו שגעונות כאלו ואחרים עד שזה יקלוט…
          30 פעם זה ים!! ואל תשכח - לפום צערא אגרא.
          בהצלחה!!
            בהצלחה!!
            טייס קרבי
            @תודה-לבורא-עולם-0
            פשוט קראתי את הקוד ותשים לב שהוא נותן לך 6 יוזרים ליתיאה
            אז עברתי על מה שהוא נתצן והעברתי
            אחר כך נתתי שוב והוא הוריד כמה ואז עשיתי מצב טיסה והעברתי שוב ובנקודה הזאת זה הצליח…
            • ט מנותק
              טייס קרבי
              #76
              @אלחנן-1
              ראיתי שהודעה הזאת שיש לך ערכת נושא כמו שלי רק הצלחת להגדיר את הוויז בתוך התמונה של האוטו איךל עשית את זה? חפרתי כבר כמה ימים ולא מצאתי … אולי תחכים אותי או שתוסיף למדריך את הנקודה הזאת…
              משהקפלןמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ט טייס קרבי
                @אלחנן-1
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלןמ מנותק
                משהקפלן
                @טייס-קרבי אם פתאום תתעצבן שאין רשת והוייז ללא רשת
                אל תיבהל
                צריך להגדיר מצב שינה 3 ימים בהגדרות
                • משהקפלןמ משהקפלן
                  אל תיבהל
                  טייס קרבי
                  @משהקפלן
                  ??. למה?
                  ואם זה 7 ימים
                  מה זה קשור לרשת?
                  משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ט טייס קרבי
                    @משהקפלן
                    ??. למה?
                    ואם זה 7 ימים
                    מה זה קשור לרשת?
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלןמ מנותק
                    משהקפלן
                    #79
                    @טייס-קרבי כתב במי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק:
                    @משהקפלן
                    ??. למה?
                    ואם זה 7 ימים
                    מה זה קשור לרשת?
                    שהמערכת נכבית בקיידרואיד כבה גם הוא וצריך שוב להפעיל שם דרך ההגדרות/כלים את הפרמטרים מחדש כדי שיזהה רשת
                    ולכן עושים מצב שינה 3 ימים שזה המקסימום, וכך המערכת לא נכבית לגמרי בכיבוי הרכב
                    והקיידרואיד נשאר דלוק
                    בהגדרות/כללי/מצב שינה תבחר 3 ימים
                    • משהקפלןמ משהקפלן
                      @משהקפלן
                      ??. למה?
                      ואם זה 7 ימים
                      מה זה קשור לרשת?
                      טייס קרבי
                      @משהקפלן
                      ולמה אי אפשר לבטל את השינה לגמרי?
                      וכמדומני לי יש אפשרות של 7 ימים!
                      • ט טייס קרבי
                        @משהקפלן
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלןמ מנותק
                        משהקפלן
                        @משהקפלן
                        אין אפשרות
                        והמקסימום זה 3
                        • משהקפלןמ משהקפלן
                          @משהקפלן
                          אין אפשרות
                          והמקסימום זה 3
                          #82
                          @משהקפלן יש 7.
                          ומקסימום פותחים את האפליקציה של קיידרואיד לרגע כדי שיחזור לרוץ ברקע… ואז יש רשת.
                          • המאעסטרה מנותק
                            המאעסטרה מנותק
                            המאעסטר
                            מזל טוב
                            לחץ כאן לפרטים
                              @משהקפלן יש 7.
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלןמ מנותק
                              משהקפלן
                              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק:
                              @משהקפלן יש 7.
                              צודק, לא גללתי עד למטה ולא ראיתי שיש עוד אפשרות
                              • ט טייס קרבי
                                @אלחנן-1
                                הכהן
                                כתב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                                #85
                                @אלחנן-1
                                זה פשוט ערכת נושא שונה ממה שיש לך (יש ערכת נושא שרואים רכב עם קמ"ש ויש עם חלון עם וויז או מה שרוצים)
                                תכנס למדריך להוספת ערכות נושא שערכתי ושם יש את הערכת נושא הזאת.
                                164.3k
