      5. מי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק
      85 פוסטים 10 כותבים 8.9k צפיות
      • ט טייס קרבי
        @משהקפלן
        מה העניין? כבר עשיתי איפוס כלשהא…
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלןמ מנותק
        משהקפלן
        @טייס-קרבי כשמחליקים עם אצבע אחת למעלה במסך לכיון מטה, בצד שמאל באיפוס
        • משהקפלןמ משהקפלן
          טייס קרבי
          #64
          @משהקפלן
          אדיר אלוף!!!
          ירד עכשיו ההודאה האדומה אני מויד את הקובץ ונתקדם…!
          משהקפלןמ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טייס קרבי
            @משהקפלן
            אדיר אלוף!!!
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלןמ מנותק
            משהקפלן
            @טייס-קרבי כתב במי יכול לתת לי עזרה (אפשרי בתשלום) בהתקנת קידרואיד מרחוק:
            @משהקפלן
            אדיר אלוף!!!
            אני חייב להכנס ללמוד, החברותא מחכה
            בהמשך אכנס לראות מה המצב.
            • משהקפלןמ משהקפלן
              @משהקפלן
              אדיר אלוף!!!
              טייס קרבי
              @משהקפלן תודה אין מילים!!!
              • ט מנותק
                טייס קרבי
                @משהקפלן @משהקפלן @תודה-לבורא-עולם-0
                ניסיתי שוב לאחר שיחזור הגדרות ושוב זה נותן לי אותה שגיאה
                אני על סף ייאוש מה עושים???
                אולי זה לא תומך בלולטימדיה שלי???
                • ט טייס קרבי
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלןמ מנותק
                  משהקפלן
                  @טייס-קרבי או שלא התקנת טוב את האפליקציה, או שלא פתחת אפשרות מפתחים וניפוי באגים
                  • ט מנותק
                    טייס קרבי
                    שלום לכל החברים בפורום ולכל מי שייעץ ועזר!
                    ברוך ה הצלחתי לבסוף להתקין
                    אין מילים!!!
                    רק עכשיו אין לי את וויז ואין לי אינטרנט להתקין ומחנות של קיידרואיד זה מאד מאד איטי
                    אבל אין מה לעשות לא?!?!?!
                    משהקפלןמ תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • ט טייס קרבי
                      אין מילים!!!
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלןמ מנותק
                      משהקפלן
                      אין מילים!!!
                      תחפש בפורום וייז בקובץ APK ותוריד במכשיר אחר, ואז תתקין דרך הסייר
                      • משהקפלןמ משהקפלן
                        אין מילים!!!
                        טייס קרבי
                        @משהקפלן
                        זה עדיף מאשר לחכות כמה דקות בחנות???
                        • ט טייס קרבי
                          אין מילים!!!
                          #72
                          @טייס-קרבי ברוך ד’!!
                          להבא זה כבר יהיה לך יותר קל…
                          תוריד מהחנות של קיידרואיד ב-ס-ב-ל-נ-ו-ת ותרוה נחת מהמערכת שלך.
                          דרך אגב חייב לציין.
                          מי כעמך ישראל רבש"ע!!
                          יהודי מתאמץ ומתאמץ ומתאמץ ומתאמץ שוב ושוב
                          על מנת לחסום את המערכת שלו מפני תכנים בעייתיים!!!
                          עריכה:
                          חבל לחפש ולהוריד ווייז כ-APK…
                          זה לא יחסוך לו בזמן כלום,
                          עד שיחפש וכו’ קיידרואיד כבר יסיים להוריד מעודכן ומקורי!
                            דרך אגב חייב לציין.
                            עריכה:
                            טייס קרבי
                            @תודה-לבורא-עולם-0
                            התודהב והברכה נתונה גם לך…
                            מה כן נראה לי שהעניין היה :
                            1-צריך מצב טיסה
                            3 צריך לתת את הפקודה 3 פעמים ברצף ואז מתקבל הודאת האישור לא יודע אם זה קשור אבל זה מה שהצליח אחרי לפחות 30(!) ניסיונות
                            • ט טייס קרבי
                              @תודה-לבורא-עולם-0
                              1-צריך מצב טיסה
                              @טייס-קרבי מעניין אני כבר התקנתי כמה פעמים.
                              עבדתי מסודר ותוך 2 דקות זה מוכן,
                              ולא הייתי צריך לעשות מצב טיסה.
                              אבל אחרים כאן (לא זוכר מי) כן כתבו שצריך,
                              אז יתכן שבמכשירים הסיניים על שלל גירסאותיו,
                              יתכנו שגעונות כאלו ואחרים עד שזה יקלוט…
                              30 פעם זה ים!! ואל תשכח - לפום צערא אגרא.
                              בהצלחה!!
                                בהצלחה!!
                                טייס קרבי
                                @תודה-לבורא-עולם-0
                                פשוט קראתי את הקוד ותשים לב שהוא נותן לך 6 יוזרים ליתיאה
                                אז עברתי על מה שהוא נתצן והעברתי
                                אחר כך נתתי שוב והוא הוריד כמה ואז עשיתי מצב טיסה והעברתי שוב ובנקודה הזאת זה הצליח…
                                • ט מנותק
                                  טייס קרבי
                                  #76
                                  @אלחנן-1
                                  ראיתי שהודעה הזאת שיש לך ערכת נושא כמו שלי רק הצלחת להגדיר את הוויז בתוך התמונה של האוטו איךל עשית את זה? חפרתי כבר כמה ימים ולא מצאתי … אולי תחכים אותי או שתוסיף למדריך את הנקודה הזאת…
                                  משהקפלןמ ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ט טייס קרבי
                                    @אלחנן-1
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלןמ מנותק
                                    משהקפלן
                                    @טייס-קרבי אם פתאום תתעצבן שאין רשת והוייז ללא רשת
                                    אל תיבהל
                                    צריך להגדיר מצב שינה 3 ימים בהגדרות
                                    • משהקפלןמ משהקפלן
                                      אל תיבהל
                                      טייס קרבי
                                      @משהקפלן
                                      ??. למה?
                                      ואם זה 7 ימים
                                      מה זה קשור לרשת?
                                      • ט טייס קרבי
                                        @משהקפלן
                                        ??. למה?
                                        ואם זה 7 ימים
                                        מה זה קשור לרשת?
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלןמ מנותק
                                        משהקפלן
                                        #79
                                        @משהקפלן
                                        ??. למה?
                                        ואם זה 7 ימים
                                        מה זה קשור לרשת?
                                        שהמערכת נכבית בקיידרואיד כבה גם הוא וצריך שוב להפעיל שם דרך ההגדרות/כלים את הפרמטרים מחדש כדי שיזהה רשת
                                        ולכן עושים מצב שינה 3 ימים שזה המקסימום, וכך המערכת לא נכבית לגמרי בכיבוי הרכב
                                        והקיידרואיד נשאר דלוק
                                        בהגדרות/כללי/מצב שינה תבחר 3 ימים
                                        • משהקפלןמ משהקפלן
                                          @משהקפלן
                                          ??. למה?
                                          ואם זה 7 ימים
                                          מה זה קשור לרשת?
                                          טייס קרבי
                                          @משהקפלן
                                          ולמה אי אפשר לבטל את השינה לגמרי?
                                          וכמדומני לי יש אפשרות של 7 ימים!
                                          • ט טייס קרבי
                                            @משהקפלן
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלןמ מנותק
                                            משהקפלן
                                            @משהקפלן
                                            אין אפשרות
                                            והמקסימום זה 3
                                            • משהקפלןמ משהקפלן
                                              @משהקפלן
                                              אין אפשרות
                                              והמקסימום זה 3
                                              #82
                                              @משהקפלן יש 7.
                                              ומקסימום פותחים את האפליקציה של קיידרואיד לרגע כדי שיחזור לרוץ ברקע… ואז יש רשת.
                                              161.7k
