      3. שמן גיר לגיר רגיל
      שמן גיר לגיר רגיל
      16 פוסטים 6 כותבים 898 צפיות
        איציק 1
        כתב נערך לאחרונה על ידי איציק 1
        כמה מסובך להחליף לבד?
        ובמידה שהדבר אפשרי האם ישנם הנחיות מיוחדות להחלפת השמן הנ"ל?
        • קלאטשק מנותק
          קלאטשק מנותק
          קלאטש
          גם אני מצטרף, איך יודעים שחסר?
          שמעתי שזה עלול לגרום לתקלות, יש ממש בשמועה?
          • yosiY מנותק
            yosiY מנותק
            yosi
            2 דברים
            1. החלפת שמן גיר, מופיע בתכנית הטיפולים בספר רכב, כל כמה זמן/ק"מ מומלץ להחליף.
            2. הוספת שמן במידה וחסר, בהרבה רכבים יש מדיד כדי לבדוק את מפלס השמן, אם יש לך מדיד הוא אמור להיות מתואר בספר הרכב, אם תכתוב איזה אוטו יש לך אולי יהיו כאלו שידעו לכתוב לך אם ואיפה המדיד.
            אם חסר שמן צריך לברר ממה זה נגרם ולטפל בבעיה.
            חוסר שמן גיר עלול בהחלט להזיק לגיר.
            • קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              מאיפה מוסיפים שמן לגיר?
              • D מנותק
                D מנותק
                DanielC
                לא מסובך.
                יש בורג ריקון בגיר כמו שיש במנוע, פותחים את בורג הריקון השמן מתנקז החוצה כ-3 ליטר, סוגרים את הבורג.
                את השמן ממלאים - ברכבים שיש להם מדיד שמן גיר - מוציאים את המדיד שמים משפך מאוד קטן שמתאים לקוטר החור של המדיד ומכניסים שמן באותו כמות שיצא.
                ברכבים שאין להם מדיד שמן גיר מתחת לרכב בצד הגיר יש בורג שצריך להוציא הוא נקרא “בורג מילוי” מכניסים צינורית לתוך החור וממלאים (עם מזרק/משאבה).
                יש להדגיש שזה לא החלפה מלאה של השמן גיר.
                • D DanielC
                  לא מסובך.
                  איציק 1
                  @DanielC כתב בשמן גיר לגיר רגיל:
                  מה אתה מתכוןן שזה החלפה, ולא ניקוי?
                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א איציק 1
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @איציק-1 התכוונתי שניקוז השמן דרך הבורג שבאגן הגיר לא מנקז את כל השמן שנמצא בכל המכלולים של הגיר, אלא רק חלקית
                      איציק 1
                      איפה מומלץ לטפל בזה, באיזור מודיעין עילית?
                      • א איציק 1
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @איציק-1 כל מוסך יודע לעשות זאת.
                        השאלה מה המחיר שגובים עבור העבודה, כמובן שמומלץ להצטייד מראש בגלון שמן גיר שמתאים לגיר שלך (ולא לקנות סתם שמן גיר שהמוכר בחנות החלפים דוחף) ולתת למוסך לבצע רק את העבודה. (על מנת לחסוך בעלויות)
                        א מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • D DanielC
                          איציק 1
                          @DanielC איך אני יודע איזה שמן גיר אני צריך.
                          מ. ר. 18864501.
                          • א איציק 1
                            מ. ר. 18864501.
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @איציק-1 לפי מה שכתוב כאן
                            אתה צריך שמן MTF SAE 75W שעומד בתקן API GL-4.
                            דוגמא
                            אתה צריך גלון של 4 ליטר
                            • D DanielC
                              דוגמא
                              איציק 1
                              @DanielC באופן כללי אפשר להסתמך בוודאות על האתרים בבירור השמנים וכו’ של הרכב, או עדיף לוודא מול היצרן?
                              וממש תודה לך על העזרה.
                              • א איציק 1
                                @איציק-1
                                לא עושים החלפה סתם. מחליפים מתי שמחליפים קלאץ’ לחדש
                                • א איציק 1
                                  D מנותק
                                  D מנותק
                                  DanielC
                                  @איציק-1 המידע אמין, אתה מתכוון מול היבואן ?
                                  @אלוף-העולם-1 לפי מה שידוע לי אין מניעה להחליף גם אם לא מחליפים קלאץ’ באותה העת.
                                    @איציק-1
                                    איציק 1
                                    @אלוף-העולם-1 כתב בשמן גיר לגיר רגיל:
                                    לא עושים החלפה סתם.
                                    אם אני שואל כנראה זה לא סתם…
                                    • D DanielC
                                      מישהו1
                                      גם לחסוך בעלויות, וגם בפועל המוסכניק דוחף את השמן גיר שיש לו מיכל פתוח, לעומת זאת אתה יכול לקנות את הדגם המדוייק והנכון. (ככה זה היה אצלי שהמוסכניק רצה לשים איזה שמן כלשהו שהיה זמין לו ביד, ואני התעקשתי ללכת לבד לקנות ושהוא רק ימלא)
                                      11.5k
                                      159.8k
